[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
10 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
gge
сообщение 5.1.2015, 13:28
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 69 205
Модель телефона: moto x
Версии под BMM не будет?
Octanium
сообщение 5.1.2015, 13:35
можно попробовать сделать.
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 13:41
Пользователь №: 242 501
Модель телефона: xt912
Прошивка: AtrMod/SlimKat
Ого, спасибо, неожидал Цайаноджен. Чисто твое мнение, что лучше: слимкат или ЦМ ?!
1. Будет ли сборка вместе с патчем в одном билде?
2. Можно ли ставить какое-то ядро на радиомодуль для записи разговоров?
PS: то есть обновления ОТА будет видеть всё равно? Насколько плохо будет, если обновится телефон?
Сообщение отредактировал Leviathum - 5.1.2015, 13:44
Octanium
сообщение 5.1.2015, 14:32
Мое мнение, Слим лучш е т.к. на аосп. ЦМ для ХТ912 официальный, так-что на данный момент это лучшее решение.
В списке изменений все указано. GSM "патч" есть в GSM версии, у меня с МТС все хорошо работает. GAps интегрированы.
Я не пробовал, думаю можно =)
Пока что только СС, в будущем выкину на тест вам crazy.gif см с прикрученным слимовским скриптом. (в BMM OTA обновления могут не работать.)
Закину ближе к вечеру.
Повторюсь, это официальная прошивка. ОТА обновления выйдут, если обновитесь то нечего глобально не ухудшится, может быть гепсы слетят.
Добавлено позже (5.1.2015, 17:34):
Вот версия для прошивке в BMM СКАЧАТЬ. Отпишитесь о результатах прошивки clapping.gif . Спасибо!
Сообщение отредактировал Octanium - 5.1.2015, 14:32
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 15:49
Жаль не успел поставить через БММ. Поставил СС и накатил СМ. Напрягает то, что шторка не перелистывается свайпом и нету регулировки яркости в верхней части экрана, также двойной тап по верней отключающий экран.
Я перед установкой СС на 1 систему удалил БММ, потом сделал все по мануалу в сабже, вопрос: затрется ли пошивка во втором слоте СлимКат ?
Телефон очень сильно греется, ставлю обновления ОТА. Настрою под себя, восстановлю стафф через Титаниум и буду лицезреть стабильность, наверное. Насчет СлимКата могу сказать многое, юзабилити на высшем уровне, плавность работы также на высоте, самое главное, что на слиме не грелся вообще, ну да еще и батарею не жрал даже в минус 15 за 4 часа в простое сожрало 2% laugh.gif
Octanium
сообщение 5.1.2015, 16:04
Останется.
У меня на оборот греться перестал, только сразу после прошивки горячий а так норм.
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 16:10
Да я уже понял, при прошивке также жестко грелся, скорее всего связанно с фулл подсветкой экрана. Сейчас немного тепловатый.
Если нету БММ, как затереть СлимКат? Ну или через СС зайти в СлимКат???
Octanium
сообщение 5.1.2015, 16:15
Зачем его стирать? второй слот это вебтоп, а теперь слимкат. Он вам не мешает.
Но если все-же хочется избавится от слима, прошейте телефон рдс-сом.
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 16:35
Выбивает ошибку android.process.media. Не в курсе что это?
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:39
