40 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18159
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15093
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
AndreW_P
сообщение 23.10.2006, 5:28
Пользователь №: 94 100
Прошивка: elektro255 49R
Следующая проблема наблюдается в корелете:
При работе плагина, обращающегося к тел. справочнику (PBTools, IzhSender), работа плагина останавливается всегда на определённой записи (у меня сейчас №24), после чего телефон перезагружается (даже при выгрузке MV). В мидлетах при обращении к справочнику такой проблемы нет. Перезалил flex (CG2), cимы специально не правил -помогло, но ненадолго - через некоторое время ошибка повторилась, только теперь читает до записи с другим номером. HEAP свободен, другие плагины выгружены. В Panics каждый раз пишет ID ошибки 00080460. Что делать?
Телефон E398, прошивка MotoSymbian 1.4 70R.
P.S. Может ли это быть связано с включённой опцией "подгружать тел. книгу" и работой адаптера на 2 sim карты?
Valleo: проблема может возникать, если ты присвоил абоненту из справочника мелодию или картинку. Проблема давно известна, и пока не найдено её решение... Так что посоветую отключить галочку "Подгружать тел. книгу" пока вы не разберетесь со своими абонентами... =)
Сообщение отредактировал Valleo - 23.10.2006, 6:21
zian
сообщение 23.10.2006, 6:04
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
Valleo, спасибо за классную вещь!
Пользовался тюнсом, потом двумя корелетами - тюнсом и МВ, теперь окончательно перешел на МВ!
У меня такие предложения:
1. Нельзя ли сделать так чтобы в режиме иконок под иконками была подпись - название папки\файла (хотя бы кусок названия), было бы очень удобно - а то приходится перебирать курсором все папки\файлы чтобы найти нужное.
2. а в режиме списка - слева от названия папки\файла сделать маленькую иконку для эстетичности =) (как в читалке)
3. размещать закладки в главном окне, где находятся диски тела и иконки плагинов (а иконки можно сделать как значки ярлыков в винде - со стрелкой)
4. есть такая фича - восстановление исх\вход звонков при смене симки. Делается через опкоды 47 - 421(422) - 1- 0 - 2 - 255255 - перегруз (знаешь наверно =)). Очень актуальная вещь для тех у кого несколько симок (например для меня) - только вот набирать все это дело очень геморно (не считая еще и гемора по перезамене симки).
Так вот нельзя ли это дело повесить на МВ как нибудь фоново при загрузке (например как смсаларм) да еще с возможностью отключать эту опцию галочкой где нибудь в меню (не всем же она нужна)
как думаешь?
Valleo:
1) Как ты думаешь каким шрифтом я смогу подписать название папки (даже кусочек)? Это невозможно. Да и сам механизм не позволит.
2) Я уже говорил когда то - мои слова канули в старой теме - это доп. иконки, которые занимают место в heap памяти, а она - очень важна для стабильной работы телефона. И только поэтому я жертвую такой вот "эстетичностью" ради практичности.
3) Зачем? И так с тем кол-вом плагинов, что сейчас, я подумываю для них вывести специальное меню, или же как в моторольском главном меню - то что не помещается на экран - в отдельную папочку "Дополнительно..."
А уж к закладкам имеется свободный доступ - смарт-клавиша.
4) Корелет не имеет доступа к опкодам. Имел бы - была бы и перезагрузка, и хоть тонкая настройка симов телефона, но увы...
Сообщение отредактировал Valleo - 23.10.2006, 6:26
bas005
сообщение 23.10.2006, 9:29
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Valleo я старую тему редко читал может это уже и было. Управление громкостью с закрытым флипом осуществимо в корелете?
Valleo: только если ты сменишь назначение кнопок громкости при закрытом флипе. По другому никак. Как менять - читай тему о V360 в соответствующем форуме.
Сообщение отредактировал Valleo - 23.10.2006, 9:44
ZalexZ
сообщение 23.10.2006, 13:13
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 64 853
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Прошивка: 48r
Valleo а просмотр картинок во весь экран без зависимости от скина(прозрачности гл.меню) не получиться сделать?
Я понимаю, что ты очень занят ;) , но всё же можно ждать в будующих версиях слайд-шоу, хотя бы такое малофункциональное как было?
Valleo: врятли будет слайд-шоу - его организация отнимет у меня уйму времени. Может быть, когда нибуть, но не сейчас...
Сообщение отредактировал Valleo - 24.10.2006, 4:55
BloodNick
сообщение 23.10.2006, 14:58
Пользователь №: 62 548
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
я еще одну фичу :-)) нашел! :-))
когда входящий звонок и открываешь флип чтобы на него ответить. поговорил. закрываешь. и слышешь звуки сначала открытия потом закрытия :-)
ЗЫЖ спасибо за обстоятельный ответ
Valleo: да я буду отлавливать события в плагине пока что... Еще несколько несуразностей вывалилось - если слушаешь музыку через стандартный плеер, то при закрытии и открытии флипа после остановки музыки ты опять же услышишь характерные звуки. Так же если ты играешь в игры, т.е. запустил любое ява-приложение - и открыл/закрыл флип, то опять же ты услышишь после выхода из приложения эти звуки... Так что это всетаки баг =)
Сообщение отредактировал Valleo - 23.10.2006, 23:40
pes_voiny
сообщение 23.10.2006, 19:47
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
ZalexZ,
Ставишь галочку Разное => Фоновый корелет и будет тебе счастье! :P off_topic; А если тебе надо просматривать картинки во весь экран средствами телефона,тогда последняя версия Skins Manager со всеми плагинами тебе в руки,ставь там галочку и вперед!!! :) off_topic;
iBarS
сообщение 24.10.2006, 13:06
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Valleo, итак, включаем плейлист, жмем * - скрывается плеер, после этого примерно через 30 сек музыка прекращается. Опять жмем * - на экране творится что то непонятное
Вот....
После этого играть никак не хочет!
Valleo: проверь битрейт аудио-файла, он ДОЛЖЕН быть НЕ VBR и ДОЛЖЕН быть меньше 192 кбпс (для mp3). m4a может быть любого битрейта.
Сообщение отредактировал Valleo - 24.10.2006, 22:21
KosteT
сообщение 25.10.2006, 6:16
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
garunchik,
Valleo,
Мне тут помогли с смсаларм`ом, в общем спамсибо goodangel!!!
Оказалось что надо писать:
imsi=x
no=+7906...
text=this_phone_is_hacked
там где "no", o - это буква o латинская
Так у меня работает!
Остаётся только вопрос, как записать >1 номера?
Valleo,
Я выжидал время: например оставишь мобилу дома и уйдёшь на учёбу :) Ну а файл itunes.dat всегда был в нижнем регистре...
Valleo:
no0=
no1=
no2=
А ты, бедный, не знал?? Если честно - хочется ржать до слез... =)
Сообщение отредактировал Valleo - 25.10.2006, 8:31
EUGENE300
сообщение 26.10.2006, 8:42
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
Valleo, вчера попробовал поставить на свой тел....
загрузило но не установило, матюкнулся что неподлинная цифровая подпись...
что посоветуешь?
Valleo: Если подпись не проходит - попробуй удалить её совсем из jad файла (ВСЕ после "SynerJ-CoreApp-0: MediaViewer.MediaViewer") и установи. Если не прокатит - чтож, тут уже ничего не поделаешь.
Сообщение отредактировал Valleo - 26.10.2006, 8:48
sasha.z.666
сообщение 27.10.2006, 2:09
Из: Северобайкальск, Бурятия
Пользователь №: 70 914
Прошивка: 373_g_0e.30.79r
Valleo, при установке всех плагинов МВ не хочет уходить в фон ни через плеер, ни как обычно (по красной кнопке) Все они выгружены. Но работают. Даже если просто загрузить МВ, не запуская плагины, всё равно не уходит. [OFF] off_topic; Брат, ты опять сам себя перехитрил :) [/OFF] Версия стоит пофиксеная. И вопрос, будешь ли ты еще вносить изменения в ui base, если да, то скажи пожайлуста, какие.
Valleo: ну оччень странно что оно не сворачивается в фоновый режим...
Просто у меня сворачивается =) Но я всетаки еще посмотрю что там могло случиться... мде...
А в UIBase если и будут внесены изменения - они будут сами по себе, не как abstract, т.е. обязательно наследуемые плагинами, а просто как функции, которые или будет можно перезагрузить, или нельзя.
О них будет сообщено.
Сообщение отредактировал Valleo - 27.10.2006, 4:46
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:52
