49 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Criz@liS
сообщение 9.11.2006, 10:09
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
portalxxl, в 398 частота дескретизации 22кГЦ, а в Е1000 - 44 кГц
portalxxl
сообщение 9.11.2006, 14:37
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
ладно теперь понятно.
А у Е2 какая частота? Или это пока не известно?
Просто подумываю купить динамик от Е398 и впаять его в Е2.
Т.к. от Е1000 100-пудово не найду.
Fedot_tork
сообщение 11.11.2006, 16:05
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ztrewq,
блин, а можно поп подробней.... как приготовить динамик от Е398 к Е2? И ещё, можно динамик от Е2 впихнуть на замену в Е398?
GrAnd_
сообщение 12.11.2006, 0:14
Из: Королев/Москва
Fedot_tork,
Если будешь паять, то можно. Там контакты не совпадают немного....
С обратной стороны контактов(у динамика 398ого) спайки. Сбоку еще выбито около них + и -. Вообщем надо аккуратно эти спайки распаять и увидеть по оч маленькому проводку. Их надо от туда отпаять, после чего отломать всю эту хреновину, которая торчит, при этом не оторвав проводки, которые мы отпаяли. Вообщем-то все. Сам динамик 398 подготовлен.
Pavel000
сообщение 14.11.2006, 12:06
Пользователь №: 60 863
Модель телефона: Rokr E2 BASS Edition
Прошивка: MAXX E2 IV от 3D
GrAnd_,
Не мог бы ты фотки выложить как этот динамик расковырять. Думаю не кому не хочется испортить пару динамиков перед тем как он научится это делать.
А не у кого идеи не возникало заменить камеру на 2Мп, например из Razr V3x. И вообше она подойдет?
bOOster
сообщение 15.11.2006, 5:57
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Darkslider - прошивка чем?? 8-()
-"Чтобы продать что нибудь ненужное, нужно иметь что нить ненужное" :)
Не прокатит замена камеры пробовали уже на 680. И уже 1 год пробуем хыхы не работает ничо. Да и камеру, интерфейс, разобрали - софтинка уже была написана.. Но ничо сделать не смогли. Да и эксперимент по прошивке Е2 прошивкой от А1200 доказал - камеры не совместимы вообще. Хотя по поводу прошивки Е2 от А1200, - замените после прошивки и камеру на ту которая в 1200. Правда не факт что камеру не угробите.
Конечно если заработает - радуйтесь - программное обеспечение для камеры достать из А1200 можно.. и оно очень возможно заработает.
От е680 динамики никто пихать не пробовал в Е2? по моему басовитей динамиков в телефонах вообще нет. :) Да играют они потише но много качественней всех кого слышал. А1200 кричит громче - но и воспроизводимый диапазон уже...
сообщение 16.11.2006, 17:25
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Цитата(portalxxl @ Четверг, 9 Ноября 2006, 11:13)
ztrewq, а чем от Е1000 динамики лучше Е398? Громче, мощнее? В Е398 они басят, а в Е1000 на сколько я знаю нет.
И в обзоре эльдар писал что они вроде тише даже.
Или нет?
В Е398
Резонанс у динамиков равен гдето 150-160 Гц на работе проверял от генератора поэтому их там используют как вибру
Не у кого нет фоток платы Е2 без экранирующих боксов?
а еще лутше схемы?меня интересут наличие там EDGE а то я тут вот на что наткнулся
Motorola отказалась от EDGE /CellNews/
Motorola объявила о том, что ее новые топ-модели, в частности, PEBL, SLVR, E895 и A910, не будут поддерживать технологию высокоскоростной передачи данных EDGE. Дело в том, что выбранный для этих телефонов чипсет содержит ошибку, допущенную при проектировании, из-за чего EDGE на нем работает нестабильно, что не соответствует стандартам качества Motorola. Ошибку обнаружили только сейчас; "перекраивать" чипсет уже поздно, тем более, что уже выпущены миллионы микросхем. Поэтому поддержка EDGE будет отключена на программном уровне. Эксперты считают, что это снизит популярность вышеуказанных моделей. Впрочем, "копатели прошивок" наверняка найдут, как включить EDGE…
4ep
сообщение 16.11.2006, 17:42
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Какой вообще самый крутой динамик можно в E2 зафигачить? Заказать ведь от почти любого тела можно. Можно уж пожертвовать баблом ради превращения E2 в муз коробку с хорошим внешним звуком :) . Нокии некоторые вроде внешне ничего звучат.
GrAnd_
сообщение 17.11.2006, 12:54
Из: Королев/Москва
4ep,
Гы.... на заказ надо..... И почему сразу от тела?
сообщение 17.11.2006, 19:15
GrAnd_ а ты не могбы выложить фотки самой платы с двух сторон?
интересно что за камень стоит рядом с юсби девайсом
или может кто даст ссылочку (былобы идеально если фото были сделаны без экранов на плате )
или можнт кто даст ссылочку на схему от е2?
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:13
