Ну вот.
Проблемы новичков в "подъёме" C350l, советы |
nikperez |
6.5.2007, 20:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2006 Пользователь №: 113 852 Модель телефона: Motorola C350L Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 1.5 |
Ну вот.
c_3_8_0 |
26.4.2009, 0:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 98 845 Модель телефона: c380 Прошивка: - Рейтинг: 0 |
Прошу ссылку только на рабоий патч для VictorGSM3.8, так как сама программа большая (17 МБ)
Alpha |
27.4.2009, 8:01
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 5.2.2004 Из: Samara Пользователь №: 970 Модель телефона: C350, C650, L7 Рейтинг: 58 |
Прошу ссылку только на рабоий патч для VictorGSM3.8, так как сама программа большая (17 МБ) Может быть ты просто неправильно ставишь MSS XP должен быть с SP2. Далее порядок такой: 1 Установи hdd32.exe 2 Кликни Mot.reg и согласись с добавлением 3 Кликни instnt.bat 4 Запускай startnt.bat каждый раз когда используешь программу (mss.exe) Вот ссылка на мой файл mss_3.8 Сообщение отредактировал Alpha - 27.4.2009, 9:03 |
micstura |
20.12.2009, 21:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 210 385 Модель телефона: Siemens S75 Рейтинг: 0 |
Приветствую Вас, Земляне!
Есть такая проблемка: тел С350L никак не хочет конектиться с компом! Сначала тел начал сам отключаться немного поработав после включения. Потом и вовсе включаться не стал. Я его прожарил - бесполезно. Перекатал почти все большие микробы - так же. Решил перешить - но... Уже всякие дрова ему кидал, а он ни в какую - "Неизвестное устройство". В реестре нет такого, как "...3801\". Там только всё на "4901". И "usbccgp" тоже нету, только "motccgp" - это от V3-й, которую я поднимал раньше. Винда у меня такая: Windows XP Prof. Сборка 2600.xpsp.080413-2111 (Service Pack 3). Может в этом причина? Да! И "Виктор" тоже никак не могу запустить - всё какие-то ошибки выдаёт типа про дрова что-то.(?) Хотя дров всяких я уже туеву хучу ему накидал. Как быть? |
Alpha |
21.12.2009, 4:39
Приветствую Вас, Земляне! Есть такая проблемка: тел С350L никак не хочет конектиться с компом! Сначала тел начал сам отключаться немного поработав после включения. Потом и вовсе включаться не стал. Я его прожарил - бесполезно. Перекатал почти все большие микробы - так же. Решил перешить - но... Уже всякие дрова ему кидал, а он ни в какую - "Неизвестное устройство". В реестре нет такого, как "...3801\". Там только всё на "4901". И "usbccgp" тоже нету, только "motccgp" - это от V3-й, которую я поднимал раньше. Винда у меня такая: Windows XP Prof. Сборка 2600.xpsp.080413-2111 (Service Pack 3). Может в этом причина? Да! И "Виктор" тоже никак не могу запустить - всё какие-то ошибки выдаёт типа про дрова что-то.(?) Хотя дров всяких я уже туеву хучу ему накидал. Как быть? Хм... Даже не знаю, что сказать... Так, как я написал в предыдущем посте, делал не один год, да и другие тоже успешно. Виктор ставится без проблем. Главное - это все точно в указанной последовательности. Может еще попробовать снести и снова установить Motorola Handset USB Driver/ Если еще какие модемы есть, то их тоже (временно) из системы убрать. У меня винда ХР с SP3 и все работает на ура! |
micstura |
21.12.2009, 14:43
Alpha |
21.12.2009, 16:01
micstura |
21.12.2009, 16:51
Alpha |
22.12.2009, 4:31
Ну конечно как написано так и делал. Разница лишь в том, что у меня не SP2, а SP3: "XP должен быть с SP2." И вот это выдаёт при попытке запуска виктора: Это значит, что HASP у тебя не встал. Естественно, Виктор работать не будет. Может дело и в SP3. У меня тоже SP3, но Виктор был установлен еще при SP2, а потом я уже поставил SP3, когда он появился. А попробуй на другом компе, где есть SP2. Если XP без SP2, то придется в реестре несколько ключей править, а это не совсем удобно и есть возможность где-то ошибиться. Но, в любом случае Виктор без нормального HASP-а работать НЕ БУДЕТ!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:04 |
