16 страниц V < 1 2 3 4 > »
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы
VINRARUS
сообщение 15.3.2015, 11:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Вот написал более-менее точную програмку для замера мощности батаейки телефона:
Теперь можна сравнить какая из батареек лучше.
Содержание:
Когда заводской АКБ в ZN5 умирает?
Как сделать усиленную АКБ своими руками, по размеру аналогично родной. king.gif
Мануал: как правильно выбрасывать деньги на ветер.
Почему не удается зарядить телефон на 100% (вечная зарядка)?
Какая разница между BX40, BX50, BC50 и BC60?
Бракованная партия Craftmann
BX40 Craftmann
ВК71
Как впихнуть невпихиваемое?
Чем усиленная батарея плоха? :-)
wizard.gif Исследование зависимости автономной работы от частоты ЦП
Использовалась эта програма: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
Моя батарея Galilio 1100 мАч выдала такие результаты:
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Еще интересно как сильно отличается прожорливость телефона при 399 МГц и 532 МГц - получая прирост производительности 33% мы имеем огромное падение автономности на 56% (в 2,5 раза меньше живет телефон).
А вот между 532 и 740 разница не существенна в потреблении.
Теперь между 399 и 740 мы получаем прирост производительности 85% при падении автономности 67% (в 3 раза меньше живет телефон).
Давайте разщитаем ефективность (выше цифра - больше ефективность):
418*399=166782
185*532=98420 как видно 532 МГц менее эфективно чем на 740 МГц
139*740=102860
То есть эфективность ЦП 740 МГц меньш на 60% чем при 399 МГц - именно такая плата за скорость в наших лелефонах.
Цитата(fill.sa @ 16.3.2015, 9:38)
* Касательно прожорливости все обьяснимо, до 399 меняется только частота, а вот 532 и выше помимо частоты еще и вольтаж подымается. В исходниках ядра все видно.
Ну и не забываем что в магиксах частота прыгает от 133 МГц в зависимости от нагрузки, по этому на практике разница в автономности не такая большая.
ИТОГ: разгон до 740 МГц (режим 133-740 МГц) куда более рационален чем 133-532 МГц. spiteful.gif
А если автономность важнее (при условии активного использования телефона) - ваш выбор режим 133-399 МГц.
Но для режима звонилки пару минут в день вообще без разницы почти.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:59
Прикрепленный файл BAT_KILLER_399.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499
VINRARUS
сообщение 12.7.2013, 19:03
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 7:35
сообщение 19.7.2013, 8:59
Цитата(VINRARUS @ 12.7.2013, 22:03) *
не думаю что емкость реальная.
я вот перестал особо гоняться за акб, издеваться над крышками. главное что бы работало. взял свой банк на 10000 мах и нормально. подключил, 40 минут и обычный акб почти зарядился с 0.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.9.2016, 12:29
Zloy!
сообщение 20.7.2013, 15:05
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
Я себе такую взял.
Брал тут за 590р с доставкой в Челябинск (самовызов)
http://www.sotmarket.ru/product/akb_motoro..._craftmann.html
Продержала после первого заряда неделю (7 дней).
Всего вышло примерно 40 минут разговоров, 3 часа wi-fi, 30 снимков со вспышкой, 3 часа прослушивания музыки в RockBox и принятие около 50 смс с кодами с интернета. Остальное время в режиме ожидания.
Общее впечатление: Отлично держит, получше оригинала. Я редко юзаю телефон, поэтому для меня не заряжать его по 5-7 дней очень даже неплохо
Сообщение отредактировал Zloy! - 20.7.2013, 15:12
BeePlus
сообщение 21.7.2013, 10:31
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Zloy!,
я такую юзаю еще со времен V9 (более года). Кроме глюка с окончанием зарядки (тупо заряжаю на ночь) , никаких жалоб нет.
Хорошо держит.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 7:41
Ledok
сообщение 29.9.2013, 8:15
Пользователь №: 243 058
Прошивка: 79r
ништяк
кто дружит с паяльником и кому не важен внешний вид, Я экспериментировал с аккумами, у меня мотор е398 вольтаж батареи 3.6 , я соединял последовательно 3 мизинчиковых аккума (1.2 в каждый, в итоге 3.6) и запихивал их вместо аккумулятора в акк батарею (тоесть контроллер заряда в батарейке оставлял, выкидывал непосредственно сам сдохший аккум) по ширине подходит, а вот по высоте нет smile.gif гонял полгода без крышки, сейчас мысль появилась соединить последовательно 2 акк, как сделаю, отпишусь crazy.gif
Прошло 2 месяца и 2 дня...
соединил 2 банки старых от крафтманов параллельно, перемотал чёрной изолентой и хожу радуюсь - держит заряд отлично и за ночь без проблем заряжается. всегда хотел батарею побольше, а теперь у меня их сразу 2 УХАХА!!! (контроллер 1, а банки 2, сразу 2 контроллера из аккумуляторов не прорбовал к телефону подключать)
Цитата(VINRARUS @ 26.9.2013, 0:02) *
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 20:48
Evan18
сообщение 30.9.2013, 11:06
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
DarkMess
сообщение 5.10.2013, 15:41
Пользователь №: 220 505
Модель телефона: ZN5
VINRARUS
сообщение 17.10.2013, 22:18
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(DarkMess @ 5.10.2013, 18:41)
* поставил ВК71, офигел, заряд держит 5 дней
Просто на Z6 850 mAh держал 6 дней в ожидании, а тут все таки 1170 mAh, на 40% больше...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 8:18
DarkMess
сообщение 19.10.2013, 13:55
на стандартном аккуме 2 дня держит...
сообщение 27.11.2013, 7:42
Цитата(Ledok @ 29.9.2013, 11:15)
* 1.2 в каждый, в итоге 3.6
сколько замерял в среднем 1.4 выдают каждый ААА акум.
вчера получил bx40 крафтман. но он на 1-1.5 мм длиннее, пришлось подпилить его, аккуратно снять часть пластмассы по бокам и заклеить скотчем металлический контакт. вопрос, не закоротит ли? достаточно ли одного шара скотча?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:56
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 9:34
