3 страниц V < 1 2 3 >
Skn Edit for EZX, версия 0.11
Chepurnoff
сообщение 13.7.2010, 20:30 Закрепленное сообщение!
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
SknEdit 0.33 vodka zombie
Ускорил загрузку skn-файла в программу
Изменил интерфейс работы с skn-файлом
Просмотр skn-иконки в масштабе (наводим на предпросмотр иконки - появляется масштабирование, правой кнопкой меняем масштаб)
Открытие\Сохранение iconres.ezx
Работа с ezx-файлом с возможностью загрузки эскизов всех файлов
Конвертирование ezx-графики в png-формат (почти всегда без потерь цветов и прозрачности)
Добавление комментария к рисунку из ezx (под названием иконки, там где написано "нет", пишем описание и нажимаем ентер)
Экраны камеры, плеера и радио (там должно быть все ясно, при наводе мыши на элемент иконка меняется на нажатую, правой кнопкой иконка меняется на неактивную)
Резалка рисунков (ставим области что вырезать или выбираем шаблон и программа разрезает рисунок по элементам)
Лупа (она и в африке лупа, когда запущена нажмите Ctrl+Alt+W для настройки лупы)
Редактор меню(выдрал из Jadi, пока только показывает структуру, и то неудобно)
Новый диалог замены изображения (теперь если выбранное изображение больше исходного можно не только подогнать по размерам, но и выбрать кусок для вырезки.
О экранах. Структура экранов хранится в массивах, массивы хранятся в файлах, в папке datafiles\Tables. Параметры и синтаксис структуры не сложны, можно менять и добавлять элементы. А также писать новые для новых экранов и выкладывать в этой теме. Экран плеера на структуру из файла не реагирует.
Старался сделать максимально удобное пользование. Программа работает пока в режиме отладки, если вылетают сообщения с ошибками пишите в эту тему полный текст сообщения.
Качаем и отписываемся
Новая ссылка на программу
Сообщение отредактировал MARKyxa - 30.7.2010, 9:10
Chepurnoff
сообщение 14.7.2010, 19:33
hey buddy!
english version please :)
Virgilij
сообщение 14.7.2010, 23:14
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Увы, выкинуло вот это:
Project -> On Menu, Line 15: Argument 1 must be of type table.
Видимо нужно допиливать под мотомагз, возьмёшся?!)) НА тебя вся надежда! clapping.gif
Chepurnoff
сообщение 15.7.2010, 15:58
аа, вон оно что, пробывал открывать от V8, открывает. Только там некоторые рисунки в raw формате непонятном. У ве66 может какие изменения в формате произошли?
Virgilij
сообщение 15.7.2010, 21:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Да вроде нет, всё тоже, коренные изменения только в ini, svg-файлах. Выложиваю один из тех что не открылся..
Chepurnoff
сообщение 16.7.2010, 21:03
Легко открылся у меня, непонятно . Правда и тут есть эти рисунки в нестандартном raw. А какая у тебя система, яж только на ХР проверяю
Вот скрин:
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 16.7.2010, 21:07
Virgilij
сообщение 17.7.2010, 7:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
от блин, о главном-то и забыл, у меня Win7 да ещё и 64-разрядная
Chepurnoff
сообщение 17.7.2010, 16:20
надо найти время и подрезать под семерку
Chepurnoff
сообщение 25.7.2010, 8:28
Virgilij
сообщение 25.7.2010, 19:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Chepurnoff, под 7-ку не затачивал ещё?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 9:48
