21 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3489
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2375
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2157
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1594
G.U.N
сообщение 24.10.2007, 17:43
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.4)
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 10 и вытаскиваешь кабель
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 10 и вытаскиваешь кабель
Сообщение отредактировал Silent Revenger - 24.10.2007, 18:34
G.U.N
сообщение 1.11.2007, 8:42
Прошивка: Synergy
danilik,
Добавлено позже (1.11.2007, 10:44):
Поднял звук до десяти
danilik
сообщение 3.11.2007, 7:29
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
Цитата(ЧЕКriz @ 3.11.2007, 7:24) *
На l7e поднял звук до 11. И нормально. Вообще в телефоне храню 3 audio_cfg. Первый оригинальный второй на 9 и третий на 11. Просто когда надо меняю.
bbeepopov
сообщение 9.11.2007, 4:51
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
При настройке громкости динамика в мультимедиа нашёл такую же фишку, как при настройке громкости гарнитуры. Наверное, вы уже заметили, что при изменении 269 бита с 1 на 6 происходит скачкообразное изменение звука, и если опустить до 5 то становится совсем тихо. Так вот, попробуйте оставить в 269 значение 1 (по умполчанию так было) и отредактируйте бит 267( по умолчанию в нём стоит 08). Кажется при изменении значения 267-го бита 09-->0A-->0B-->0C-->0D-->0E-->0F просиходит ПЛАВНОЕ нарастание громкости в динамике при проигрывании мультимедиа! Оптимально поставить 0A-0B
Сообщение отредактировал bbeepopov - 9.11.2007, 4:52
k316
сообщение 12.11.2007, 19:29
Пользователь №: 152 187
Модель телефона: zn5|L9|c380|e398
Прошивка: Куча разных
У меня на мультимедиа (внешний динамик) влияют - 269 и 26а причём если догонять до определённой громкости именно используя 26а = звук чище...
Vitae
сообщение 15.12.2007, 16:34
Пользователь №: 139 284
Модель телефона: V6 maxx
Прошивка: VL _U_96.67.20R
народ, как увеличить громкость слухового динамика в Z3? А то тихо как то там собеседника слышно.
По аналогии с V6 в Мотосаунде открывал файл audio_cfg.db но там в отличие от V6 нет такого пункта "Разговорный динамик" sad.gif
Сообщение отредактировал Vitae - 15.12.2007, 16:37
iZZhenya
сообщение 24.12.2007, 20:35
Пользователь №: 145 507
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Доброго всем времени суток! Представляю свои соображения по поводу повышения громкости НА L9 и, что немаловажно, сохранению качества воспроизведения. Надеюсь мой пост поможет кому-нибудь из опытных воспрянуть духом, а то, что-то тема совсем не развивается. smile.gif Сразу хочу сказать, что я не считаю себя первооткрывателем, более того я все делал наугад, то есть догадывался, после того, как облазил всю тему. Не знаю никаких правил чтения Хекс-кода, не знаю как и каком порядке считываются блоки и т.д. Может кто просветит. Понятия не имею о том, за что отвечают биты, которые я изменял, можете не спрашивать. Также хочу предупредить, что мой audio_cfg.db отличается от заводского. В оффсетах с 000 до примерно 410 насчитал отличий десять, без тех адресов, которые я изменял. Эти
файлы прикреплены к посту, кто хочет сравнивайте, а я пошел спать.
Конфигурация в начале(Не заводская, биты выставляются самостоятельно в ВинХексе.)
249 - 06 24А - 03
259 - 06 25А - 03
269 - 06 26А - 03
Работает норм. Качает классно. Искажений практически нет. Громкость регулируется плавно. Фон исчез. громкость выросла значительно, но не удовлетворяет меня. И звук пресноват. Может просто это субъективность? Проверьте. И ДЕЛАЙТЕ БЕКАПЫ!!!
Изменение 1:
249 - 06 24А - 06, остальн. неизменно
Результат: Субъективно - ничего не изменилось.Проверьте. Жизнь хороша!!! Когда шьешь неспеша (и делаешь БЕКАПЫ)!!!
Изменение 2:
259 - 06 25А - 06 остальн. неизменно
Результат: Появился фон - "белый шум", он становится яснее при прибавлении громкости. Громкость по-прежнему изменяется плавно, но разница между седьмой и шестой ступенью громкости очень заметна. При этом музыка стала насыщенее, особенно голоса. (средние частоты?)
Изменение 3:
269 - 06 26А - 04 остальн. неизменно
Результат: "Белый шум" стал громче, но при увеличении громкости его уровень не повышается, появились заметные артефакты, музыка немного искажается, высокие частоты динамик воспроизводит с надрывом, есть слабые, но четкие хрипы.это все дефекты музыки, рор- и glitch-щелчки звучат громче, чем надо(чем хотелось бы). Может высокие частоты?
Вывод: значение 03 по адресу 026А - самое оно. Для тех, у кого слух менее чувствительный можно 04, но выше не рекомендую. Еще раз повторю: L9, прошивка 05r.
Итак, следующий этап испытаний начну со следующей конфигурацией:
249 - 06 24А - 06
259 - 06 25А - 06
269 - 06 26А - 03
Да, кто пробовал себе ставить редактированный файл, просьба: отписывайтесь о результатах. Это большая помощь мне. Спасибо.
Сообщение отредактировал iZZhenya - 25.12.2007, 19:35
iZZhenya
сообщение 25.12.2007, 11:19
Ferum, привет. К сожалению нет у меня L7е, проверить не могу, но скажу точно, что с этим телефоном работает MotoSound от Synergy. Там и профиль есть для L7е, а для L9 нет, поэтому я и ковыряю Hex-код в audio_cfg_db. Попробуй лучше с ее помощью поднять громкость, скачать можно в первом посте, прога понятная. Успехов. smile.gif
MaZaXAkA
сообщение 25.12.2007, 12:04
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
iZZhenya, твой конф извини, но тупо орёт. Это хорошо что ты пытаешь что-то копаешь Продолжай может ты откроешь, то за что тебе посыпятся плюсы. Напимер, найдёшь бит низких частот.smile.gif
Вот здесь.... у людей посмотри ICQ напиши им...
Звук громкий слишком ИМХО. Тот "отголосок" звука который остаёться при выключении музыки есть во всех конфигах. больше не могу нечё сказать т.к. конфиг поменял на свой. Могу сказать что биты 267 269 26А связаны попробуй поменяй их может что измениться.
cfg у меня стоит который я выше выкладывал. если нужен родной cfg тема о стандартных фаилах...
Отголоска, вот например на L7e нет, да и на нуле он не звучит
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 25.12.2007, 21:42
iZZhenya
сообщение 25.12.2007, 14:07
MaZaXAkA, привет. Отвечу по существу. Я не зря заметил, что мой файл сильно отличается от заводского,(почему - не знаю. может биты дублированы и прошивка переписывает дубли соответственно оригиналам?) который я брал с Мотофана(свой запорол smile.gif ) К этому моменту я нашел более 50 отличий по битам, причем в ряде интересных оффсетов (Да, ты лучше объясни, если знаешь, как считываются биты и что вообще, есть ли какая-нибудь закономерность в этой мешанине букв и цифр, где начинается и где заканчивается блок.) Кто его знает, какой из них за что отвечает, как они взаимосвязаны.
А насчет низких частот я не испытываю иллюзий. У телефонов динамики с НЕПОДВИЖНЫМ диффузором, усиление низких частот приведет к возникновению искажений, а при сильном увеличении уровня НЧ возможно его повреждение. В наушниках конечно есть смысл усилить НЧ, но он также ограничен конструкцией родных Мотороловских гарнитур. И не дошел я еще до гарнитуры. Да, еще просьба, выложи твой audio_cfg_db, который у тебя сейчас в телефоне, интересно будет сравнить. И опиши, пожалуйста, как ведет себя звук с моим конфигом, поподробнее.
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 9:18
