17 страниц V « < 15 16 17
I-moto, Новый монстр для L6/L2
Chacha_Ivanov
сообщение 1.3.2007, 8:24 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
iMoto SLVR L6
Вот и свершилось то чего все так долго ждали !!! Встречайте новый монстер! Стабильней и продвинутей вы ничего не найдёте! smile.gif
Этого монстра я решил сделать на китайской прошивке от L6i - R3443H1_G_0A.64.19R, вы спросите - почему?? Я отвечу. Чуть ниже для наглядности приведу отличия, например, от той же 26R_B, вот они:
- Автоблокировка клавиатуры
- Стиль съемки - негатив
- Превью фотостилей
- Функция "Архив сообщений" (здесь храним важные сообщения)
- В ежедневнике присутствует лунный календарь
- Хорошее качество фото
- Высокая скорость перемещения по меню
Теперь перейдем к самому интересному - патчам.
- Открыт доступ мидлетам и корелетам к ФС телефона. Спасибо GanjaFuzz за патч.
- В исходные настройки добавлен пункт USB - зарядка. То есть теперь можно отключать ее прямо на телефоне. Автор патча - Iceman2000.
- MediaViewer от Valleo вынесен в меню мультимедии. Теперь его можно вешать на смарт-кнопку, что и сделано. Автор патча - Iceman2000.
- Полный доступ к папкам через OBEX и Java.
- Патч на смену клавиш блокировки. Блокируем по menu+menu, разблокируем по menu + правый софт.
- Вход в опкод по Menu + 0.
- Заменен бут-скрин.
С патчами вроде все. Поехали дальше.
Оформление:
ДРМ - ну что сказать, на его создание пришлось потратить много времени и сил, но думаю он того стоит. Иконки в главном меню анимированные и прозрачные. вобщем смотрите на скрины ниже.=)
Лэнгпак - как всегда я выбрал 000D, убрал из него iTAP, шрифт Times New Roman, портирован программой MFE от Dimka, за что ему огромное спаибо.=) Естественно в плеере поддерживаются русские тэги.
Флекс - по медии: кучка картинок, пара мелодий.=)
Из явы поставил: Opera Mini 1.2, Minicommander, BT Info, MIP, MailMan и кучку игр, в том числе и BT Biplanes, для игры по блютуз.=)
Симы и настройки: в этот раз я решил не включать диктофон в монстра по специфическим проблемам с этой прошивкой, поэтому теперь на левой кнопке у нас камера, а на правой - MediaViewer. Также я решил включить в монстра и встроенную ICQ, может кому и пригодится, но есть два НО: она слишком много кушает траффика и не может работать при запущенном MV.=( Включены функции скрыть в плеере, ритм-подсветка, подсветка событий, инженерное меню, опкоды, экономии батареи, перевод в бесшумный стиль по нажатию решетки, безлимитная запись видео и так далее. Звуки и заставки на включение и выключение. Вобщем есть все что надо. Спасибо за это программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE и ее создателю.
И еще:
Насчет MV - первым при запуске появится плагин Informer, потом окно самого MV. К сожалению сразу вызывать его по смарт-кнопке не получится, поэтому делаем так - запускаем плеер, уводим в фон по красной кнопке, затем этой же кнопкой закрываем его. Все, теперь можем спокойно вызывать МВ по смарту или из меню. Неудобно, но оно того стоит. Кстати спасибо за скин к МВ Gangster'y и -Joker- за адаптацию под Л6.=)
У кого не работает MotoMidMan, кладем в папку с программой этот файл.
Скачать можно здесь.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 15:49
Dark Beat
сообщение 13.4.2008, 20:24
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
SIG ERROR? Снимай RSA (новый метод) на r3511 с помощью F&B 3.
khurshed
сообщение 10.4.2009, 3:57
Пользователь №: 195 915
Модель телефона: L6
помагите с прошивкой л6 своя прошивка r3511_g_0a.53.1ar нет русского языка подкинте какую нибуть прошивку
заране блогадарен
новичок!!!!!
trif_l2
сообщение 10.4.2009, 12:19
Пользователь №: 197 384
Модель телефона: Е398
Прошивка: e398(the life 2)
ВОТ [вырезан мат]НЯ! разработчик? ты чо ? запагил тело своей МАТнёй! слава богу я бэкап замутил! а то блМАТ ща бы пошол в сц
Сообщение отредактировал Dark Beat - 10.4.2009, 19:49
Mirrou4ka
сообщение 10.4.2009, 13:06
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
khurshed,
Бери любой русский пользовательский монстр из раздела или официальный из соответствующей темы (только не забудь снять RSA) и шей Flash&Backup'ом только CG4.
trif_l2,
Выражай свои мысли кратко, максимально информативно и без мата.
Разработчик не виноват в том, что ты шьешь прошивкой от Л6 телефон Л2.
Сообщение отредактировал Mirrou4ka - 10.4.2009, 13:25
Shindo
сообщение 14.5.2010, 15:59
Пользователь №: 191 717
Модель телефона: Motorola L6
Всё отлично, вот только аська много жрет денег. Обидело. MIP не подключается. (И ваще сколько не качал icq на моб, делаю все правильно - один фиг, не работают)
А так прошивка отлична, спасибо за работу.
Сообщение отредактировал Shindo - 14.5.2010, 16:31
maks_452
сообщение 3.2.2011, 16:22
Пользователь №: 223 536
Модель телефона: L6
можно порусски и внятнее как с этого произвидения искуства перейти на R3511_G_0A.53.1AR ,а то чет потом не хочит выходить с бута... и ошибку выдает... pardon.gif или как снять это RSA?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:52
