23 страниц V < 1 2 3 4 > »
MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1930
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1670
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1401
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 938
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1282
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 884
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1005
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27391
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1675
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1535
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2898
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4481
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2011
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9537
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 19:12
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Тестил пока на L7, там как на всех Lte диски: /a/, /b/ и /c/ Флеху форматировать не буду - слишком много на ней данных(из 512mb свободно 0.5) Ща с другой флехой протестю, на 64.
Добавлено позже (7.8.2007, 1:32):
Оттестил- с полу пустой флехой на 64 работает ОТЛИЧНО !!!
~Gangs2er~
сообщение 7.8.2007, 10:58
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Возможно ли сделать визуальный редактор? То есть открываем трэк, и появляется звуковая дорожка, выделяем нужный кусок(можно с помощью меток, начало и конец), нажимаем сохранить! И ещё возможность прослушывания выделенного куска.
om2804
сообщение 7.8.2007, 11:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Саму дарожку вряд ли, т.к. для этого надо декодировать файл, а это уже ограничение по хипу. Можно сделать ввиде прогрессбара, вобщем как у всех плееров
offiks
сообщение 7.8.2007, 13:33
Пользователь №: 133 495
Модель телефона: V360
om2804
сообщение 7.8.2007, 14:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Права на доступ к файловой системе давать обязательно и ещё есть ли поддержка jsr75 и какие диски на теле?
offiks
сообщение 7.8.2007, 14:52
а вот и вспомнил чего я забыл после ремонта поставить smile.gif доступ к файловой системе... щас сделаю, отпишусь thumbsup.gif
om2804
сообщение 8.8.2007, 14:15
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Cutter v1.1.1
+ исправил баг в файлбраузере (не откывал папку если есть файл с длиной именени меньше 4)
+ иконка audio присваевается не только *.mp3, но и *.MP3
Мэн в наушниках
сообщение 8.8.2007, 17:58
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Цитата(om2804 @ 4.8.2007, 22:57)
За проверку на теле, которого ещё нет в списке проверенных, в случае успешной работы приложения даю + 0,5 к рейтингу
могу проверить на c380 и на е2! на с380 есть поддержка jsr75?
om2804
сообщение 8.8.2007, 19:57
МотоКодер
Из: Архангельск
на сколько я знаю в с380 motofs. Но можно попробовать подменить класс FileSystemAccessor.class на этот
Прикрепленный файл telecom_MotoFS.zip   ( 2.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
Сообщение отредактировал om2804 - 8.8.2007, 19:59
716 котят
сообщение 9.8.2007, 8:26
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
прога работает тока почемуто вместо 10 секунд нарезала 5
om2804:
Возможные причины я указал в посте #6
Сообщение отредактировал om2804 - 9.8.2007, 12:39
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:06
