45 страниц V < 1 2 3 4 > »
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 11.12.2008, 20:14 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Не забываем что любые конструктивные изменения ваших телефонов лишают вас гарантии, поэтому прежде чем следовать какому-либо мануалу из этой темы задайте себе вопрос: "нужно ли мне это"?
В этой теме обсуждаются железные вопросы связаные с нашими телефонами. Если мы не нашли ответа на свой "железный" вопрос, то вы можете задать его ниже. Также выкладывайте новые мануалы на железную тематику.
Решение проблем с картами памяти здесь
Инструкции по разборке телефона:
Сервисный мануал для а1200е. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона.
Скачать:
Тут схемы На а1200 Говорим сПасибо rxbt
Мануал для разбора е6. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона
Скачать:
Инструкции по "железному" улучшению телефона:
1. Увеличение чувствительности радио без гарнитуры.
Задача: Улучшение качества приема радио.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, обрезок медного провода (например витая пара), две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
Снимаем заднюю крышку, вытаскиваем стылус, аккумулятор, флешку и симку, затем аккуратно откручиваем четыре болта-шестигранника отверткой Т6.
Берем в руки плоскую отвертку,затем находим в нижней части телефона два небольших прямоугольных отверстия и пихаем ее между ними, далее
аккуратно поддеваем (2 отверткой по периметру нижней части) заднюю панель и медленно снимаем заднюю панель.
2.
Внутри мы видим снизу - маленькую черную коробочку (динамик и антена) сверху камеру, справа от которой шлейф динамика на флипе.
Аккуратно подцепляем шлейф флипа, подобным образом подцепляем шлейф камеры и откладываем её в сторону, затем снимаем ченую коробочку. раздвигаем боковые части корпуса около разьема 2.5 microjack, вынимаем всю плату из бокса.
3.
Делаем петлю из обрезка медного провода на разьеме под гарнитуру, и протягиваем его между платой и дисплеем по периметру. Сразу отвечаю тупо, зато работает.
4. Собираем телефон
Примечание:
(*) - полее подробную инструкцию про разборке телефона( либо сервисный мануал) вы можете скачать выше. рекомендую пользоваться именно ей. Для е6. Принцип тот же самый, меняется только процесс сборки/разборки.
2. Замена динамика телефона на динамик от е398
Создание тактильных ощущений, сильное понижение гормкости внешнего динамика.
Задача: установка динамика от е398 в телефон и создание тактильных ощущений (эффекта вибрации) при касании экрана.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, динамик от е398, небольшой канцелярский нож (лучше скальпель), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль, две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
2.
Снимаем ченую коробочку, которая крепится двумя защелками.
Динамик в коробочке приклеен достаточно плохо. Аккуратно поддеваем его ножем и достаем.
3.
Разберем и "адаптируем" динамик от е398: подеваем ножом металлическую крышку и снимем ее, она нам уже не понадобится, так что можно ее кромсать как захочется. Дальше интересней - любыми способами надо перемкнуть 2 контакта на динамике, там распиновка "1 +, 2 -, 3 не исп" вот не используемый на минус и замыкаем. Лучше всего капнуть с обратной (не контактной) стороны немного припоя. Другие методы (жвачка плюс польга и т.п.) я не рассматриваю, так как на мой взгляд при использовании данных методов высока вероятность смещения "конструкции" и выхода из сторя звукового процессора ("усилителя") телефона. Будьте предельно осторожны и не замкните наше "сооружение" на плюс - сгорит чип усилителя, т.к. на выходе получим КЗ.
4.
Устанавливаем динамик от е398 в разьем для динамика в пластмассовой коробке. Придется приложить небольшое усилие, не повредите динамик так как он немнооооого больше размеров гнезда, следите за тем чтобы контакты встали строго по месту.
5.
Собираем телефонку, обращая внимание на бегунок макросъёмки чтоб не пришлось снова разбирать.
Дополнение: правим настройки звука.
Для создания вибрации нам понадобится прошивка с автораном, небольшой отрезок (не больше секунды) звукового WAV файла, там должны быть ТОЛЬКО низкие (20 - 45 Гц) частоты. Кидаем wav-файл на карту памяти и пишем в авторан:
if [ -f /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
Примечание:
3. Восстановление аккумулятора Motorla bt 50. Замена "банки". Фотоинструкция.
Восстановление "вздувшейся" батареи. Подходит для тех, у кого нет возможности купить батарею для а1200.
Задача: замена емкости аккумулятора motorola bt 50.
Необходимо: Аккумулятор Motorola bt 50, аккумулятор-донор (я использовал купленную в "Евросети" батарею Nokia bl-5c), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль.
Решение:
P.S. Контакты у банок замыкать между собой категорический зепрешено.
ВНИМАНИЕ! Перед пайкой проверяйте полярность банок. Замечены банки "нестандартной" полярности. Т.е. корпус "-", верхний контакт "+".
Дополнительная информация
Сообщение отредактировал BALU - 19.6.2010, 13:36
CatSoup
сообщение 15.1.2008, 8:30
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
щас поставил от 398, звук не тише но вместо хрипа дребезжит)) но все лечится вольюмконфигом, посадочное немного меньше но динамик влез, правдо пришлось снять металлическую крышку с одной стороны, паять ничего не пришлось но пришлось замкнуть 2 контакта динамика, ничего сложного (пластилин, ножницы и кусок фольги от сигаретной пачки) звук получше, хотя, субъективно, средних частот меньше. все равно буду искать от л7е он намноооого громче.
kult
сообщение 15.1.2008, 21:07
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
я то говорю про динмик на крышке разговорный, он сломался, его контакты снаружи?
И про мануал говорили, я видел только для rokr e6 дайте ссылку пожалуйста
Сообщение отредактировал kult - 15.1.2008, 21:08
besss76
сообщение 15.1.2008, 21:21
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
kult, Проще флип купить в сборе
kult
сообщение 15.1.2008, 21:24
ну так я спрашиваю, легко ли сам флип подключить к мобиле
besss76
сообщение 15.1.2008, 21:27
Прошивка: ХЗ
Проще простого
kult
сообщение 16.1.2008, 14:55
то есть сому крышку легко подключть?
и еще вопрос, иногда когда открываю флип динамик работает, а иногда нет, он не работает вообще только иногда, ну так вопрос, проблема в флипе?
CatSoup
сообщение 17.1.2008, 14:08
Из: г. Омск
пропадает контакт. больше ничего сказать не могу, если разбирал, проверь шлейф или чем там у нас флип к плате цепляется. Не думаю что это динамик, но не утверждаю категорично, имхо смотреть надо, информации недостаточно для диагноза.
kult
сообщение 1.2.2008, 19:56
я разобрал флип, то есть отвентил два винтика и оказалось что у китайцев кривые руки, так как они по ходу когда флип собирали защелкой переломили флейф, и теперь проблема в том как его поменять, я хотел разобрать, отвентил винтики, и все разбираться телефон отказался, по хоже что на защелках еще сидит, не могли бы дать мануал по разборке a1200r в фотках, так как не нашел, плиз очень нужно shuffle.gif
Сообщение отредактировал kult - 2.2.2008, 19:06
vectoroc
сообщение 7.2.2008, 12:26
Пользователь №: 149 631
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
С недавних пор наблюдаю некоторы проблема с тачем - порой он становится очень нечуствителен к нажатиям. Иногда кажется что помогает нажать посильнее, вроде бы нечуствителен не по всей области экрана. Эти глюки периодически повторяются, примерно через полминуты пропадают. С чем это может быть связано?
джон-нск
сообщение 7.2.2008, 13:10
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
над экраном натянут сенсор(сеточка такая) так вот он просто там вроде как отклеивается или отходит и по этому происходит такое. вроде даже не чиниться-нужен сенсор новый-стоит в пределах 500р вроде
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:19
