234 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
jeka_labinsk
сообщение 16.5.2009, 20:19
Пользователь №: 135 485
Модель телефона: c390
Рoзыск Игры Java для телефонов тут есть тока непашет ссылка((( где качать терь?
Gray One
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Возник такой вопрос, на L9 работает перезагрузка после снятия РСА?
МоторчеГ
сообщение 17.5.2009, 7:03
Пользователь №: 199 327
Прошивка: MotoSymbian
Народ! Помогите! Напишите пожалуйста, как патчить прошивки с помощью автопатчера
сообщение 17.5.2009, 8:07
Gray One, нет, но на Motodanger2 такое возможно, правда говорят, что не всегда получается
Offset
сообщение 18.5.2009, 12:28
Leo
МоторчеГ,
1)Открываешь FB.
2) Идешь во вкладку "Обработка прошивок" и открываешь там нужную тебе прошивку.
3) Жмешь сохранить как "SMG" формат
3) Запускаешь автопатчер, выбираешь в нем CG1 твоей только что распакованной прошивки, жмешь Start (или что-то в этом роде) И ждешь окошечка с результатом ...bytes written. (Если ругается, типа: 0 bytes written - значит CG1 уже была пропатченна)
4) Повторяешь пункт №2.
5) Выделяешь CG1 и жмешь кнопку заметь и заменяешь той CG1, которую только что пропатчил. Обрати внимание на адрес, не перепутай, иначе - труп. smile.gif
Все, прошивка пропатченна.
Lukas K.
сообщение 18.5.2009, 17:12
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
ребят.. не получилось найти.. такая шняга.. помнится в clock table можно как-то менять шрифт, и размер, которым написаны часы в сс.. может кто-нибудь подсказать какие значения за это отвечают? а то ленг поменял.. он чуть крупнее и часы пропали.. спасибо заранее
сообщение 19.5.2009, 12:16
Структура файла "CLOCK_TABLE" (открыть с помощью любого hex-редактора):
     оффсет:    данные:
    00000000:  00910000 - координаты часов - левый/верхний угол
    00000004:  00AE0010 - координаты часов - правый/нижний угол
    00000008:  FFFF0000 - 4 байта цвета заливки часов в формате RGB, последний байт - прозрачность цвета.
    0000000C:  00000010 - последний байт - шрифт часов (от 0x0 до 0xFF).
Sergei Bor
сообщение 20.5.2009, 8:08
Пользователь №: 199 819
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Помогите! Можно-ли поставить прошивку от л9 на л7е??????????????????? И как она будет работать????????
сообщение 20.5.2009, 8:17
Sergei Bor,
поставить можно, но работать не будет. smile.gif А зачем это тебе и зачем так много знаков припенания?
Сообщение отредактировал stigr - 20.5.2009, 8:18
сообщение 20.5.2009, 14:27
чтобы она встала и работала нужно переписать около 2000 вызовов на иром
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:44
