3 страниц V  1 2 3 >
Настройка Пк Для Выхода В Internet, Настройка ПК, модема.
XxxW
сообщение 21.7.2006, 9:05
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
Многоуважаемый palach, у меня винду глючит (JavaScript на компе не пашет), нормально написать не получится (будет без картинок), по этому прикрепляю архив (в нём с картинками)!
FAQ по настройке Интернета на ПК
Настройка ПК
Настройка компьютера производится либо с помощью специальных программ (GPRS Explorer от Beeline или MobilePhoneTools от Motorola), либо в ручную.
Настройка ПК с помощью программ:
Как с памощью GPRS Explorer, так и с помощью MobilePhoneTools - настройка происходит автоматически, необходимо следовать указаниям программы!
Настройка ПК в ручную Win XP:
(условие: телефон подключён через кабель! Соединение через Bluetooth cм. Ниже)
Пуск- панель управления- Сети и подключение к Интернету- сетевые подключения
(Возможно будет так: Пуск- панель управления- сетевые подключения)
Выбираем, «Создание нового подключения»
Выбираем «Далее»
Далее выбираем «Подключить к Интернету», и нажимаем «Далее»
1. Выбираем «Установить подключение в ручную»
2. Выбираем «Через обычный модем», нажимаем «Далее»
Если к ПК подключено более 1 устройства (модем, ещё одна трубка, Bluetooth и т.д. и т.п.) может появиться пункт меню «Выберите устройство»
Выбираем: «Motorola USB Modem» и нажимаем «Далее»
Вводим номер дозвона: для соединения через GPRS- *99***3# (или *99#), для соединения по каналу CSD (Circuit Switched Dialing) вводим необходимый номер (узнаём у оператора, для Beeline 0679)
Вводим имя пользователя и пароль (для Beeline: имя-beeline, пароль-beeline
И, наконец, установив галочку на «Добавить ярлык подключения на рабочий стол» нажимаем Готово
Подключение запустится автоматически, осталось лишь настроить его!
Настройка подключения:
Нажимаем кнопку «Свойства»
Во вкладке «Общее» менять ничего не будем.
Во вкладке «Параметры», оставляем галочку только на «Отображать ход подключения»
По желанию устанавливаем «Число повторений набора номера», «Интервал между повторениями» и «Время простоя до разъединения», ставим галочку на «Перезвонить при разрыве связи» всё остальное убираем.
Во вкладке «Безопасность» ничего не трогаем.
Во вкладке «Сеть» нажимаем кнопку «Параметры», убираем галочки везде кроме «Включить расширения LCP»
Далее нажимаем кнопку «Свойства» и выбираем «Получить IP и DSN автоматически»
Здесь же нажимаем «Дополнительно» и убираем галочку (если стоит) с «Использовать сжатие IP заголовков» и везде нажимаем «ОК»
Настройка ПК через Bluetooth соединение с телефоном
(без скриншотов в связи с простотой материала)
Для настройки потребуется программа MobilePhoneTools v 3.21, не выше! И драйверов Windows XP SP2 (второго сервис пака)
Начнём с того, что программа и драйвера уже установлены, и соединение с телефоном уже происходило, (всё это описывать не интересно, да и не нужно)
Запускаем программу, со всем соглашаемся и ждём появления никому не известного телефона (хотя может, кто и узнал его) нажимаем «Меню», выбираем «Конфигурация» и «Новый телефон».
Далее выбираем «Bluetooth» нажимаем «Далее», в появившимся диалоговом окне выбираем «Использовать другой установленный Bluetooth адаптер» нажимаем «ОК», а после «Готово»
Появляется «Проводник конфигурирования оборудования»
(Для этого и нужна MobilePhoneTools v 3.21, так как в более поздних версиях это диалоговое окно не появляется, там всё автоматизировали, но про Модемы по Bluetooth забыли, и соединиться невозможно)
Выбираем свой модем и нажимаем «Далее» (он должен быть вида: «Стандартный модем по соединению Bluetooth»)
Можно установить галочку «Драйвер не определяется автоматически», тогда его необходимо будет выбрать из списка, нажимаем «Далее»
Если вы не установили галочку на «Драйвер не определяется автоматически», то на ваших глазах ПК опросит модем, и сделает свои выводы (модель телефона и т.п.) Если установили, то выбираем в списке свой телефон. Наконец нажимаем «Готово» и ждем Инициализации!
И на последок, настройка свойств модема
Нажимаем правой кнопкой мыши на «Мой компьютер» выбираем «Свойства». Далее выбираем «Оборудование» и «Диспетчер устройств» ищем «Модемы» и нажимаем на плюсик (+). Откроется список модемов, выбираем нужный (Motorola USB Modem, или Стандартный модем по соединению Bluetooth) нажимаем на него правой кнопкой мыши, выбираем «Свойства» и переходим к вкладке «Дополнительные параметры инициализации». И вводим туда строку: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru",,1,1 для Beeline (для других internet.beeline.ru меняем на необходимые). Отключаем «Обработку ошибок модемом» что бы не нагружать телефон, да и вообще он вроде это и не поддерживает! Больше, вроде бы ничего настраивать не надо!!!
PS. Настройка на Win98, Me и Win2000, сводится к тому же, разница будет лишь в паре ньюансов!
С ув. Xxx
PS. Сильно строго не судите, это мой первый FAQ!!!
PPS. Хотел бы попасть хотя бы в первую десятку!
Сообщение отредактировал XxxW - 22.7.2006, 13:41
Прикрепленный файл Setting_PC_for_Internet.zip   ( 392.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1116
P-E-H-A-T
сообщение 21.7.2006, 10:20
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
XxxW,
Тебя не смущает, что конкурс называется
"Телефоны Motorola и все для них"
XxxW
сообщение 21.7.2006, 13:07
Прошивка: 88R
P-E-H-A-T, да нет, не смущает! Я ведь расматриваю подключение к интернет с помощью как раз MOTOROlы!
Basyak333
сообщение 21.7.2006, 15:38
Пользователь №: 87 941
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Navigator
молодец я как раз хотел настроить соединение
XxxW
сообщение 21.7.2006, 20:58
Прошивка: 88R
Basyak333, да не за что! Я давно на форуме обитаю, но я был ЧИТАТЕЛЕМ, теперь уже чувствую что могу кое-где и сам подсказать, вот и решил потихоньку начать.
Blaze
сообщение 22.7.2006, 1:59
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Так держать :)
palach
сообщение 22.7.2006, 9:39
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Выложите, пожалуйста, фак в теме, а не в присоединении.
Basyak333
сообщение 30.7.2006, 14:32
Прошивка: Navigator
XxxW, дай настройки для МТСа
blackbox
сообщение 30.7.2006, 15:30
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Что за бред?
Во-первых, у меня установлена Motorola Phone Tools 4.21, все прекрасно работает через Bluetooth.
Во-вторых, MPT для подключения к интернету через BT вообще не требуется, все настройки подключения задаются точно так же, как в случае с кабелем.
Basyak333
сообщение 31.7.2006, 7:38
Прошивка: Navigator
Дайте пожалуйста настройки для МТСа
Настройка Пк Для Выхода В Internet, Настройка ПК, модема. · WAP и GPRS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:33
