14 страниц V < 1 2 3 4 > »
Инструкция по созданию видео и конвертер.
indo7
сообщение 27.6.2005, 19:55
Пользователь №: 40 205
Модель телефона: (с650) / e398
Прошивка: 59R>9CR>Lite>14I>1ER>?
def, а я как раз только mpg4 жму, и у меня с ней тоже небольшие проблемки были. Так что пока лучше pvauthor не нашел.
2ALL
Кто нибудь видел прогу в которой есть нормальная поддержка 2ух проходов? В ImTOO 3GP Video Converter есть эта фича, но не работает выдает ошибку. А хочется! ;)
KillaBass
сообщение 29.6.2005, 5:27
Пользователь №: 42 239
Кто знат в какой проге можно выставить битрейт звуковой дорожки более 12 кб\с? на samsung d500 слушал стандартный клип, там явно больше.
indo7
сообщение 29.6.2005, 23:00
KillaBass, ImTOO 3GP Video Converter например.
KillaBass
сообщение 30.6.2005, 4:18
indo7,
Скажи тогда как там поставить частоту дискретизации больше 8000Hz? ставлю больше, нажимаю encode, в первую же секунду пишет fail, пробовал битрейт больше ставить - тотже результат :(
indo7
сообщение 30.6.2005, 7:02
KillaBass, я ей вообще не пользуюсь...попробовал поствить битрейт 96 на звук - нормально сконвертил. (Хотя по идее в amr больше 12 вроде нельзя выставлять)А ошибку он выдает если непрвильно какие то параметры задать...Попробуй все по умолчанию. (кроме качества) p.s. Домой приду- потестирую ее нормально.
KillaBass
сообщение 1.7.2005, 0:01
У меня стоит всё по умолчанию, я ставлю битрейт больше, всё нормально конвертит, а что толку? глухо звучит потому что 8 kHz... пробовал другой прогой, ставил формат звуковой дорожки AAC, звук лучше т.к. битрейт больше, но мой мотор этот звук не играет, а видео идёт...
trademarks
сообщение 23.8.2005, 16:31
Из: Бор
Пользователь №: 20 579
Модель телефона: Milestone
Скажите пожалуйста Opcode для активации видео???
(ARH)665
сообщение 27.8.2005, 5:22
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Народ а самая маленькая программа для конвертирования из 3gp в avi есть?
Черкас
сообщение 18.9.2005, 8:04
Пользователь №: 41 145
Модель телефона: C650
Прошивка: r364_g_0b.d1.09r
Несколько раз пытался отформатировать в 3gp формат видеоклип и залить в C650 , но каждый раз при воспроизведении они тормозили , можно ли устранить этот глюк ?
Kosa
сообщение 21.9.2005, 7:28
Пользователь №: 45 109
Модель телефона: c380
Прошивка: R365 23R
Можно. Поставь битрэйт 10fps при конвертировании клипа.
Инструкция по созданию видео и конвертер. · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 3:13
