148 страниц V < 1 2 3 4 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Senergy_79R.rar   ( 22.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3012
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4253
Прикрепленный файл MediaViewerApplet.rar   ( 672.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49827
Valleo
сообщение 30.10.2006, 5:52
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Спасибо конечно за ссылку,но у меня не V360, а Е398 и у меня не звуки на флип,а на блок/разблок,сорри если заранее не сообщил!!!
2 Tim2005:
Вот выкладываю новые правила работы с модулями.
Все модули лежат в папке Modules.
Доступ к ним так же как и всегда:
import Modules.Message.*; - для системных сообщений
import Modules.TextEditor.*; - редактор текста
import Modules.Gif.*; - гиф-анимация
Класс, который использует модуль, должен наследовать Listener модуля, т.е.:
public final class MediaViewer_PV extends UIBase
implements TextEditorListener, MessageListener, GifListener
TextEditorListener - редактор текста
textEdited(String sText, int iTransaction)
sText - введенный текст
iTransaction - номер транзакции, например если тебе надо редактировать кучу текстов, то для каждого текста будет свой номер.
запуск:
TextEditor.startEdit(tListener,iTransaction,sText,sTitle,iConstraints,iMaxChars,bIsPassword);
после редактирования textEdited вернет этот же iTransaction
tListener - класс, который вызывает редактирование (т.е. this)
остальное тоже самое
MessageListener - обработка сообщений
answerMessage(int iType, boolean bTrue)
iType - номер сообщения, если у тебя их много (т.е. задается через appendMessage()) - пример MediaViewer_PV или SMS@Sender
GifListener
receiveGIFFrame(Image frame)
frame - декодированный фрейм Gif картинки
Пример:
    public void receiveGIFFrame(Image imgFrame){
 imgImage = imgFrame;
 repaint();
Вот вроде бы все по модулям... Это действительно для версии 0.29!!!
Так что вот... Зато удобнее стало пользоваться =)
И еще - Tim2005 - почисть тему ОБЯЗАТЕЛЬНО как сможешь!
Иначе если я врублю свою газонокасилку - тема полетит в тартарары =) Как это случается со всеми темами, что я редактирую... =)
Вообще мне кажется что плагин по озвучке нажатия клавишь неполучится сделать.
Я сделал плагин чтобы он работал как фон в плеере MV, при первом нажатии на цифр.клавишу она озвучивается, но затем запускается DialEditor и на следующее нажатие она не озвучивается (плагин уже не реагирует). Из этого я сделал вывод что такой плагин сделать нельзя.
Овчинка выделки не стоит. Мог бы плагин невидимый отлавливать нажатия и в закрытом виде - было бы намного лучше.
Сообщение отредактировал Valleo - 30.10.2006, 9:42
DieselCat
сообщение 7.11.2006, 5:26
Из: NovosiBEERsk
Пользователь №: 104 933
Модель телефона: С350 & E6 &V3i & L6
Прошивка: Default
мм а как смотрите на то, шобы добавить в плагЕны читалку RSS лент а? ))
Читалка новостей RSS если что как..
и если реально внедрить какой-нибудь мейл менеджер? )) типа Mailman
а ышо, а ишо, а еще посмотреть вот эту тему )) Программа Определения Местоположения
про гпс (там программка Навигатор имеетцо... вот если её скрестть с часиками (ведь в часиках указывается cell id - просто заменять его на [название местоположения...B] из дополняемой[/B] вhучную базы.
update: упс, часы графомото это умеют, а в плагинах нед, почему? )))
DieselCat
сообщение 8.11.2006, 10:11
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
тэкс, перенесу свое предложение тогда сюда:
Как всем известно, корелет МВ не отображается в списке ява игр/приложений, приходится его устанавливать через одно место и назначать метку номер 5, которой и активируем открытие корелета... почему бы Тиму не сбацать мидлетик, скажем, MVstart, который и будет открывать (читай активировать метку 5) корелет - так как этот мидлет уже будет виден в списке приложений, то мы без проблем повесим его на одну из кнопок...
Ведь все хотим запускать корелет 1 кнопкой...
ПЛЛЛЛЛЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЗ )))
Valleo: нельзя.
Сообщение отредактировал Valleo - 8.11.2006, 11:13
*НеХеR*
сообщение 9.11.2006, 20:52
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Уважаемые создатели плагинов! Здесь лежит ява прога для редактирования gain_table в реальном времени (тобишь не надо перезагружать тел, чтоб изменения услышать) от chinawrc. Так вот, нельзя ли ее переписать, и сделать плагином? Сразу скажу, что автор за основу брал мидлет Senergy (или как там мидлет точно называется) от Elektro255. Кстати я с автором веду переговоры, чтоб добавить в прогу все известные офсеты для gain_table и добавить поддержку param_table..
З.Ы. Прога работает только на прошивке (вернее cg1) от Elektro255
Tim2005: Посмотрю :)
Valleo
сообщение 10.11.2006, 11:05
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 Tim2005:
Советую скачать вот эту версию http://mediaviewer.motofan.ru (тестовая версия) - прямые ссыли не работают, и проверить работоспособность...
Tim2005: ОК. Отредактировал плагины для работы с MV 0.31 :)
HeadHunter
сообщение 12.11.2006, 9:27
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
pes_voiny, Можно ;) В плагине последний пункт называется "Режим эквалайзера" но пока он не работает :) Вообще прошивка от
elektro255 просто супер я уже и не мечтал о эквалайзере! clap;applo Спасибо Tim2005 за плагин lol.gif
off_topic;
И небольшой вопросик? Если эквалайзер реален то еще нету возможности зделать плагин для просмотра видео на весь экран?
Valleo: видео не реально )) пощности проца не хватит.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 9:29
Niko_First
сообщение 13.11.2006, 10:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
Tim2005, а у тебя будет сайт на котором бы была возможность обновления мв как у Valleo? Или пускай Valleo сделает в королете выбор версии с плагинами или без (а по возможности собирать как конструктор (что то вроде jMailMan)). off_topic; Хотя врятли Valleo на это согласится :) это всё так муторно но было бы неплохо.
Tim2005: Сайта не будет, нет в этом необходимости. Насчет другого это уже вопрос к Valleo
TEQUILA
сообщение 13.11.2006, 11:01
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Да какой может быть мануал, если и так все просто? Total Commander'ом лезем в jar-файл, там файлы plugin.txt и nullplugin.txt. В первом прописаны плагины обычные, в втором невидимые (звуки на флип, бэкап смс). Чтобы удалить плагин, ищем в plugin.txt строку с его названием, например:
Погода|Plugins.TimSoft.Weather.Weather|/Plugins/Icon/Plugin.png<bg
название| путь в плагину | путь к иконке опции запуска
Удаляем папку weather в папке plugins\timsoft и удаляем строку из файла plugin.txt. ВСЕ! Размеров никаких не надо изменять.
Добавлять в обратном порядке. :)
Главное, чтобы в файле nullplugin.txt был хотя бы один плагин прописан, иначе в Диспетчер плагинов" нельзя будет зайти.
garunchik
сообщение 13.11.2006, 17:32
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
А вот это не получилось.Кто-то знает как мне поставить на официальную версию только Часики.Я выащил этот плагин из 30 версии,вставил в плагины,добавил строчку в Plugin_txt скопировав оттуда же.И лажа.Пишет файл поврежден.
Подскажите подробно как вставлять плагины и откуда их брать?
За реальную помощь(а не флуд)+ гарантирую.
Tim2005: Плагин от 0.30 не подойдет, ставь из 0.31!!!
DieselCat
сообщение 14.11.2006, 10:38
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
У меня не фурычит, пускай кто нить с л7 подтвердит работоспособность.
update: все равно не пашет, чего делаю не прально:
1. Создаю папку Lock на флешке (диск Бэ)
2. Пихаю в неё Lock2.mp3 Unlock2.mp3_3
3. Переношу файл ТХТ и редактирую /b/Lock/Lock2.mp3_/b/Lock/Unlock2.mp3_3
4. Отсоединяю. ребутаю ручками...
Вижу фигу ))
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:39
