3 страниц V < 1 2 3 >
[v9] Прошивка R263313-as_u_a0.03.2er1, самая свежая прошивка для V9 на сегодняшний день
abelenki
сообщение 19.5.2009, 3:23 Закрепленное сообщение!
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Прошивка R263313-AS_U_A0.03.2ER1 в сравнении с официальной русской прошивкой R263313_U_A0.03.28R11:
Прошивка R263313-AS_U_A0.03.2ER1_LP0024_USEMERALD2100SNGTSGR26331305A (Unlocked; Singtel Singapore; Language Pack 0024) - скачать
Русский лэнгпак R263313_AS_U_A0.03.2FR_LP002E - скачать
1. Данная прошивка имеется только в одном варианте - R263313-AS_U_A0.03.2ER1_LP0024_USEMERALD2100SNGTSGR26331305A: Unlocked; Singtel Singapore; Language Pack 0024. Соответственно, чтобы полноценно её использовать, нужен русский лэнгпак.
2. В меню Settings/Initial Setup появился пункт Video Inter Gateway Setup.
3. В главном меню появился пункт Web Share.
4. Альтернативный набор приложений в Games & Apps.
5. В главном меню появились 2 ссылки: Yahoo! Go, IDEAS.
6. В меню Messages появилась дополнительная папка Hot Messages, в которую можно переносить важные сообщения. Соответственно, в опциях сообщения появился пункт Move to Hot Messages.
7. В меню Settings/Network/Network Setup/Band появилась дополнительная опция - WCDMA 2100. Отсутствует опция European.
8. Вместо стандартной иконки GPRS (сине-зелёные квадратики) непрерывно горят три зелёных полоски и иконка 2G. Это означает, что GPRS находится в режиме ожидания (GPRS Auto-Attach). Телефон просто игнорирует GPRS, пока его не попросят к нему обратиться.
9. Теперь в WebAccess/Web Sessions существуют две специальные сессии: Java Session - для J2ME-приложений и Email Session - для встроенного почтового клиента. Любое J2ME-приложение, а также почтовый клиент, игнорируют соединение, выставленное по умолчанию, и используют для доступа в Интернет именно Java Session и Email Session. По-этому нужно обязательно исправить их настройками GPRS вашего провайдера.
10. Отсутствует подтверждение на удаление сообщений в Messages и файлов в Media Finder.
11. Отсутствует вторая линия. Как следствие, в системной области дисплея нет иконок линии 1 и 2, а в звуковых профилях отсутствует выбор мелодии для второй линии.
12. Если выбран режим отображения главного меню в виде иконок (Icons), меню Settings тоже будет представлено в виде крупных иконок.
Сообщение отредактировал noph8 - 27.7.2013, 19:04
Fedosoff
сообщение 30.6.2009, 9:47
Пользователь №: 46 676
Модель телефона: Razr2 V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.2ER1
Цитата(abelenki @ 30.6.2009, 12:44) *
вроде бы только на прошивке R263313-AS_U_A0.03.2FR при удерживании # профиль на Vibrate переключался. это так? на остальных на всех на Silent переключается...
да, так.
а может в этой прошивке какой сим поправить?
abelenki
сообщение 30.6.2009, 10:52
Из: Russia, Perm
Цитата(Fedosoff @ 30.6.2009, 15:47) *
да, так.
вот вроде:
004a_0001
offset 1B7
значение 01 = Loud
значение 02 = Vibrate
значение 03 = Vibe then Ring
значение 04 = Silence (по умолчанию)
значение 05 = Vibe & Ring
т.е. в оффсете 1B7 тебе нужно поставить значение 02 вместо 04.
Сообщение отредактировал abelenki - 30.6.2009, 11:04
Fedosoff
сообщение 4.7.2009, 20:56
кстате забыл спросить, у меня на 2х телефонах с этой прошивкой не запускается ява судоку wink.gif я один такой?)
Добавлено позже (6.7.2009, 11:35):
у меня ER1, и в последних вызовах:
1. вася (входящий)
2. вася (пропущенный)
3. вася (исходящий)
хотел бы сделать чтоб было:
1. вася (пропущеный/исходящий/входящий) вообщем какой последний был.
подскажи плз, что в симе поправить.
Сообщение отредактировал abelenki - 6.7.2009, 5:47
abelenki
сообщение 6.7.2009, 5:46
Из: Russia, Perm
1. вася (входящий)
3. вася (исходящий)
это нормальное поведение Recent Calls. ты указал 3 РАЗНЫХ типа звонка (входящий, исходящий, пропущенный). они и не должны в один группироваться. а несколько звонков одинакового типа от одного абонента группируются в один.
Fedosoff
сообщение 8.7.2009, 5:49
можно отчет о сообщениях сделать всег да вкл?
гдето видел что в симе можно поправить, подскажите плз.
Blank
сообщение 11.8.2009, 7:19
Из: Саранск
Пользователь №: 191 936
Модель телефона: V9 V8
Прошивка: A0.03.2ER1
Отчёт о доставке СМС всегда включен:
ВАРИАНТ 1: (!!!)
SEEM 0032_0001, Offset B9, Bit 3 (1 - отчёт о доставке вкл., 0 - отчёт выкл.)
ВАРИАНТ 2: (???) (Стояло по-умолчанию, не работает)
Seem 0032_0001
Offset 9E Bit 0 - Старый тип отображения сообщений (Бит должен быть ВЫКЛ.) (При нажатии "Создать сообщение" будет предлагать выбрать тип создаваемого сообщения)
Offset BE Bit 1 - Подтверждение о доставке смс "Да" по умолчанию. (Работает только при старом типе отображения сообщений)
(Я добился работающего отчёта о доставке при комбинации ВАРИАНТ 1 + ВАРИАНТ 2)
У меня работает.
voron-alex
сообщение 19.6.2010, 8:27
Пользователь №: 180 568
Модель телефона: RAZR2 V9
Прошивка: AS_U_A0.03.2ER1
У меня оперетор вместо Tele2 высвечивает Votec как поправить?
gariman
сообщение 12.11.2010, 18:06
Пользователь №: 208 997
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.5.1-167_SPU-15-M2
abelenki,
вот вроде:
004a_0001
offset 1B7
значение 01 = Loud
Дайте ссылку, где можно прочесть подробнее каким лучше софтом и как это сделать.
(пробовал методом тыка - запарол, пришлось сидеть перешивать)
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал gariman - 12.11.2010, 18:11
citroen
сообщение 15.11.2010, 7:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
gariman,
4. Advanced P2K Seem edit 04-29-06 - скачать (для редактирования seem'ов, скачанных с телефона при помощи P2k Commander)
взято с 1-го поста этой темы.
Motorola RAZR² V9
будьте чуточку внимательней.
gariman
сообщение 15.11.2010, 8:36
citroen,
Спасибо, но ссылка на Advanced P2K Seem edit 04-29-06 умерла...
[v9] Прошивка R263313-as_u_a0.03.2er1, самая свежая прошивка для V9 на сегодняшний день · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 4:19
