EXL, а разве они оригинальные? а не закошенные под оригинал?
Motorola XT910/XT912 или просто МП!, а еще проще МОТО-Почемучка |
KblC |
13.5.2019, 6:36
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.10.2011 Пользователь №: 230 421 Модель телефона: Razr V3 Рейтинг: 22 |
EXL |
13.5.2019, 7:01
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 971 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4609 |
Цитата(KblC @ Сегодня, 13:36) См, например, эти. Вот эта батарейка -- точно оригинал. Но нужен ли тебе именно оригинал? Мне кажется лучше взять какой-нибудь немецкий Polarcell, хотя он и дорогой. |
KblC |
13.5.2019, 7:23
EXL, мм, только если он лучше оригинала, чуть ёмкость поболее, но в чём же ещё отличия за разницу в такую сумму
EXL |
13.5.2019, 7:34
KblC,
Кроме того, что там больше ёмкость, изготовлен он должен быть намного позже, чем родные оригинальные и OEM аккумуляторы, а следовательно в теории и прослужит дольше. |
mroller |
13.5.2019, 7:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 231 262 Модель телефона: m75 Прошивка: 1 Рейтинг: 20 |
Батарея любая китайская работает нормально в этом аппарате. Все что НЕ новое- а нового нет давным давно нигде, это разбор с неизвестным остаточным ресурсом подойдет в основном, при условии того что не горелый для установки контроллера на новую китайскую банку.Это разумно. итайская банка подойдет с любыми наприсованными на ней цЫфрами миллиамп и ватт-часов ибо все равно фантастика, главное чтобы размер (габарит) подошел по 910-912 корпус.
Сообщение отредактировал mroller - 13.5.2019, 8:01 |
KblC |
13.5.2019, 10:20
всем спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:58 |
