Unreal_man,
пардон не заметил, заработался в край, сейчас вздремнул немного, думаю бует легче немного)
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka) |
Claus398 |
3.9.2011, 14:57
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
Unreal_man,
пардон не заметил, заработался в край, сейчас вздремнул немного, думаю бует легче немного) |
MYermakov |
8.4.2013, 16:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.4.2008 Пользователь №: 169 883 Модель телефона: E398 Прошивка: mpx deluxe Рейтинг: 0 |
Откликаясь на неоднократные просьбы о шрифтах покрупнее - сделан фонт с максимально увеличенными буквами и цифрами. СКАЧАТЬ: Шрифт отличный, спасибо! Только нашел 2 маленькие ошибки: вместо маленького "ц" нарисовано "н", и вместо фигурных кавычек (Unicode 00AB, 00BB - <<, >>) - маленькая книжечка. Перерисовал и прикрепляю исправленный. Сообщение отредактировал MYermakov - 8.4.2013, 17:00
Adiosss |
8.3.2016, 10:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.11.2007 Пользователь №: 153 571 Модель телефона: ROKR E1 (2016) Прошивка: dar test 16 Рейтинг: 0 |
Добрый день, подскажите, как сменить стиль шрифта из dar test 16 и сделать его как на стандартной прошивке?
Unreal_man |
8.3.2016, 11:01
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 727 Регистрация: 16.12.2009 Из: Другого Края Земли Пользователь №: 211 211 Модель телефона: Motorola Moto Z Play Настроение: :-I Рейтинг: 557 |
Adiosss, можно скачать заводскую прошивку и открыв её в Flash & Babkup, во вкладке "Обработка прошивок" поудалять все кодовые группы кроме CG4 и прошить. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Стандартный шрифт не подойдет под скины предустановленные в ДАР. Они там на 10 строк, а стандартный шрифт если не ошибаюсь 7мистрочный(просто не влезет). Получишь либо пустые строчки, либо вообще ребут при включении.
Adiosss |
8.3.2016, 11:09
Adiosss, можно скачать заводскую прошивку и открыв её в Flash & Babkup, во вкладке "Обработка прошивок" поудалять все кодовые группы кроме CG4 и прошить. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Стандартный шрифт не подойдет под скины предустановленные в ДАР. Они там на 10 строк, а стандартный шрифт если не ошибаюсь 7мистрочный(просто не влезет). Получишь либо пустые строчки, либо вообще ребут при включении. так уже делал( немного коряво получилось с некоторыми местами, вместо тюнса - меню ptt появилось, может быть как-то можно сделать? мото ленг эдитором? |
Unreal_man |
8.3.2016, 11:29
Ещё посмотри в теме эльфов от tim apple(по-моему его рук дело), в шапке есть утилита которая может из шрифта .smg(получается при сохранении CG4 всё в той же вкладке Обработка прошивок) сделать шрифт в формате .bin, который кладешь в папку скина и со сменой скина будет меняться шрифт.
Добавлено позже (8.3.2016, 14:40): Да, мото лэнг эдитором можно. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:38 |
