62 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
Прикрепленное изображение тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
сообщение 19.10.2007, 7:23
вы не замыкаете точки ТП
в самом начале вы должны открыть программу RSDLite
войдёт в так называемый boot - режим. Прикрепленное изображение .
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта Прикрепленное изображение
"S Flash Neptune LTE2" Прикрепленное изображение
"S Blank Neptune LTE2" Прикрепленное изображение
Кстати, для прошивания L7e можно качать мой рефлеш, а не sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
и тогда вы получите чёткую прошивку с нужными патчами и последним дуал-бутом :-)
Сообщение отредактировал Osta - 19.12.2007, 8:57
сообщение 20.10.2007, 6:03
Цитата(Юго @ Вчера, 20:13)
НЕТ ПРОГА НЕ ВИДЕТ ТЕЛО
так нужно замкнуть ТП сначала. И не пользуйтесь переходниками и удлинителями ЮСБ.
Только компьютер -> родной юсб_шнур -> телефон
icekvot
сообщение 21.10.2007, 6:13
Пользователь №: 130 692
Прошивка: motosymbian 1.5 rc3
Народ подскажите если кто пробовал, на Motorola L9 тест поинт также делается как на L7e (телефоны вроде очень похожи).Или лучще вообще не пытаться?Просто уже неделю читаю форумы негде нету про это ничего.А без тела не могу уже.
Для тех у кого L9.Скажу что ТП делается без проблем прям также как на L7e (Сам делал) правда действительно жалько что пока нету дуалбута для L9!!!
Сообщение отредактировал icekvot - 24.10.2007, 3:56
Юго
сообщение 21.10.2007, 15:42
Пользователь №: 130 884
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: 353281010538709
Цитата(ASxaker @ 20.10.2007, 9:26) *
Друзья у меня тоже проволочка не входи, упирается по что то в дырке!!! shout.gif
Ты Возьми провалочьку от ну найши где нить шнурок с провалкой как в Шнурах Собуфера или колонках..окуратно вытоши их из оболочьки загни все и оставь один провадочек!! и Суть с боку в праём где USB там увидешь есть шель между стыками плостины..там и короти ТП..Я к Примеру именно так и делал..Всё заработало...Советую прошить после Х-МоТо 1.2..хотя смотри сам на сваё усмотрения!!!
сообщение 22.10.2007, 8:22
умные люди говорят, что будет всё точно также , только для L9
ещё нет дуал-бута, без которого ТП бессмыслен. Так что... ждите пока
AleXanDeR_G
сообщение 23.10.2007, 14:25
Пользователь №: 138 362
Модель телефона: MOTOROLA L7i
Прошивка: R452D_NO_RSA_MODE
Цитата(Osta @ 20.10.2007, 13:03) *
Цитата(Юго @ 20.10.2007, 1:13) *
НЕТ ПРОГА НЕ ВИДЕТ ТЕЛО!!!! Перепробывал всё..как тогда быть??
Я шнур присоединяю в юсб на задней части системника где 2хUSB+Ethernet, тк эти юсб в маму впаяны(для верности).
А всё равно комп НЕ ВИДЕТ ТЕЛО
ЧЕКriz
сообщение 24.10.2007, 4:10
Из: Черкесск
Пользователь №: 143 423
Модель телефона: l7e
Прошивка: 0AR, no RSA + patch
Попробуй все драйвера поудалять мотороловские и заново поставить.
Pervert
сообщение 26.10.2007, 15:34
Пользователь №: 110 312
Модель телефона: с380,c650,Е398,L7e
Прошивка: r365,r365,49r,R452D
я очень рад!!! все получилось... расскажу подробней...
сначала всё скачал и подготовил, затем включил RDSlite, сделал ТП, сначала даже отчаялся так как в кругленькую дырочку на корпусе проволочка не проходила, тогда я сунул её мужду кожухом и платой в прямоугольное отверстие, и с первого же раза замкнул ТП, на что и отозвалась RDSlite, дальше у меня задрожали руки, я залил Boot_0AC0_patch.bin с помощью RAMLDR2.exe, после чего телефон выключился!!! не перезагрузился, я опять испытал ШОК, но решил нажать *+#+красная кнопка, о чудо, коннект, включаю FB3, выбираю файл прошивки, запись данных и прога тупо виснет!!! у меня опять руки дрожать стали, я смотрю на вкладку "АКТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ"--- там стоит L7E-READ, вырубаю FB3 через диспетчер задач и включаю снова, но уже с другим активным профилем "motorola L7e/L7i", прошивается!!! нервно бегаю как дурак вокруг копма и все время сомтрю на статус-строку, потом заливаю "Boot_Start_SW.bin" прогой RAMLDR2.exe и телефон выключается!!!
после этого включаю телефон и он РАБОТАЕТ, радуюсь очень сильно...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, без ваших мануалов я бы не осилил это
ЕЩЕ раз понимаю, что MOTOROLA остается для меня номером ОДИН в списке производителей телефонов
сообщение 28.10.2007, 10:42
ТП сделал - некоторые тонкости- проволочку надо брать очень тонкую- сначала брал слишком толстую-в отверстие проникала проблемно. Затем взял от старых убитых наушников.Один конец закрепил на "вибре" - второй пинцетом просунул в отверстие слева от точки А ТП. Подключил тел к компу, включил флешбекап- вставил аккум - первый раз ничего не вышло-ФБ писал версию флекса и модель тела, повторил - пока ФБ не написал тел.подключен - и больше никаких данных. Далее все по мануалу. И еще: как уже писали- не пытайтесь делать ТП со слишком коротким интервалам 0иначе могут быть необратимые последствия
FarBell
сообщение 1.11.2007, 22:27
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Я всегда подпиливаю крепления экрана острым ножиком, потом тонкими плоскогубцами просто отрываю его, но это на любителя, ибо надо уметь не оторывать все остальное с платы)
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:14
