4 страниц V < 1 2 3 4 >
Synerj_tools 2.9 for 49R-79R, Мелкое обновление(3 августа 2007г)
HUNTER_ok
сообщение 6.12.2006, 15:48 Закрепленное сообщение!
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
clap;applo Программа Synerj Tools.(mod electro v0.3) clap;applo
Версия: 2.9 49R-79R
[OFF]3 августа 2007[/OFF]
Что может программа:
1. Просматривать память телефона в Hex формате.
2. Создавать дамп памяти на флешку.
3. Показывать напряжение и заряд батареи в процентах.
4. Изменять компрессию jpeg.
5. Редактировать звук в RAM.
6. Устанавливать стиль звука с помощью эквалайзера.
7. Посылать код события.
8. Записывать бинарник в RAM.
9. Все настройки эквалайзера находяться на флешке + 6 пользовательских стилей.
10. Создание бекапов.(всё создаётся и востанавливается в папке /b/SynerjTools/)
12. В состав входит HexEditor.
13. Изменение времени активности Bluetooth(чтобы работало поставте сперва патч).
14. Режим эквалайзера TRUE BASS.
update 2.9
Теперь прога адаптирована под полный экран 176х220.
После работы с файлами прога ставит атрибут "скрытый".
Пока всё. Проверять не на чем, жду ваших отзывов и предложений.
Сообщение отредактировал HUNTER_ok - 3.8.2007, 14:59
Прикрепленный файл SynerjTools.zip   ( 195.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11968
Garibaldi
сообщение 6.7.2007, 10:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
HUNTER_ok,
Да, уже посмотрел!
M@ggot
сообщение 8.7.2007, 14:51
Из: Ukraine;Lutsk
Пользователь №: 136 829
Модель телефона: E1 Original
Прошивка: 49R
У меня на оригинальном Е1 показывает напряжение 1,12 и 1 процент заряда.
проша 49.
Nogay
сообщение 12.7.2007, 11:53
Из: Фёдоровка, Сургутский район
Пользователь №: 83 007
Прошивка: Mpx398 De Luxe
M@ggot, у тебя должен быть рефлэш от Электро.
Dagger_pca
сообщение 18.7.2007, 21:46
Пользователь №: 140 343
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
мне эту прогу очень хвалили, я поставил, а так, как она на русском, у меня
просто черные полоски, телефон очевидно не раcпознаёт кирилицу...
может есть версия на англйзком?
djmorgan
сообщение 26.7.2007, 13:34
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 141 707
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: Android 2.3.5
У меня 79r.она не работает! Установил правильно.запустил...и все.индикатор батареи не работает и все функции тоже.что делать?
~Gangs2er~
сообщение 2.8.2007, 17:18
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Поставил патч, убрать статус строку в ява. И поставил твою прогу. Появился баг: нижня софт полоска приподнялась примерно на 1см! Исправь пожалуйста.
om2804
сообщение 6.8.2007, 8:58
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Ну а теперь если статус строка есть, то софт полоски совсем не видно. Надо делат две отдельные версии
~Gangs2er~
сообщение 6.8.2007, 10:17
MotoSkinner
Надо сделать чтобы прога автоматом под экран подстраивалась!
om2804
сообщение 7.8.2007, 7:14
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Вот только как ты это сделаешь? Доступа к симу 4a у мидлетов вроде бы нет, единственный вариант задавать опционально.
~Gangs2er~
сообщение 7.8.2007, 8:15
MotoSkinner
Ну значет в настройках сделать: на весь экран, и не на весь!
Synerj_tools 2.9 for 49R-79R, Мелкое обновление(3 августа 2007г) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:26
