92 страниц V < 1 2 3 4 > »
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 12:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
davidoff50,
pat заменил? mp3 лежат в стандартных папках?
читай readme.txt в архиве...
davidoff50
сообщение 28.4.2005, 12:28
Из: Россия
Пользователь №: 20 696
Модель телефона: V600
Да я pat заменил все нормально нашел 5 песен но только когда я что то нажимаю пишит ошибка приложения........
def
сообщение 28.4.2005, 13:04
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
grafmoto
Реальный плеер clap;applo
Всё круто только настроек не хватает (какие диски читать при запуске, начальная громкость, скорость перемотки, возможно настройка управления) обязательно надо добавить прогресс бар, и паузу со стопом я бы повесил на софт клавиши или можно сделать на джойстик плей\стоп.
drink_drunks;
Тушик
сообщение 28.4.2005, 17:54
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Цитата(grafmoto @ Четверг, 28 Апреля 2005, 14:14)
а что на 650 не идет? и pat заменил?
Почему не идет?Просто как всегда на пол экрана.
Тушик
сообщение 28.4.2005, 18:13
Гуру С650
Модель телефона: -
grafmoto,
А в общем и в целом плеер очень даже хорош.....(хотя я сначала и обхаял)
Пожауиста,сделай плеер под С650.В качестве бетатестера выступлю я (Стучись в Аську).И получишь звездочки на "погоны"
grafmoto
сообщение 29.4.2005, 4:12
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
def,
что за прогресс бар ты бы хотел?
начальная громкость определяется громкостью для java приложений (см. настройки телефона) можешь 0, а можешь сразу max
на счет дисков не совсем тебя понял. вся суть в том, что этот player читает не всю файловую структуру телефона, потому что это занимает много времени, в поисках mp3, а только стандартные папки /a/mobile/audio и /b/mobile/audio
вообщем жду более подробных пожеланий...
def
сообщение 29.4.2005, 14:03
grafmoto
Такой, который есть в любом плеере в стандартном на моторах в винампе или WMP проще говоря ползунок.
Громкость всёже лучше вынести в настройки плеера или ты настройки ваще решил не делать? :)
Мне например не надо воспроизводить то что на диске "а", надо чтобы в настройках его можно было отрубить.
Ну и плейлисты надобы для полного счастья.
Lionline*ok
сообщение 29.4.2005, 15:29
Пользователь №: 39 399
согласен мне тоже это не надо. Зачем слушать в плеере обрезки?
и Хотелось бы функцию проигрывание в разнобой если не сложно :)
pahan_tver
сообщение 29.4.2005, 15:32
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Цитата(def @ Пятница, 29 Апреля 2005, 18:03)
плейлисты для полного счастья
Аналог плейлиста можно сделать стандартными способами, создав категорию в "Мелодиях".
Будет отображаться как папка. Минус: не получится добавить один файл в несколько категорий.
Trevinho
сообщение 1.5.2005, 11:25
Пользователь №: 39 926
Модель телефона: V525@v600
I've put it in my v525@v600, it runs correctly, it loads my mp3 songs but when I click on it (with 5 or fire-key, ok?) nothing happens. No errors, no sounds... :o
If it whould sound, what should it do (I mean, graphically)?
Thanks...! :)
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:35
