2 страниц V < 1 2
Motorola C380 после test point
CrashX
сообщение 1.3.2012, 2:22
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Цитата(lexa-rebriha @ Сегодня, 7:57)
* Заменил я их местами , результат остался прежний , передатчик не при делах оказался.. Получается дело в софте наверно..
под словом передатчик вы разобрали трубку сняли защитные экраны накатали с донора новый gsm модуль (чип)?
или переставили пластиковый корпус с телефона на телефон ?
lexa-rebriha
сообщение 1.3.2012, 8:12
Пользователь №: 82 033
Модель телефона: Nokia E51
ну не надо думать что я настолько глуп, естественно с живой трубы перепаял передатчик на мертвую а с мертвой на живую , и результат тот же, живая работает а эта нет..
такой вопрос , средний контакт который bat_detect может отвечать за работу передатчика??
Батарея ведет себя как то интересно, в рабочей трубе показывает что полная, вставляю в убитую показывает что 1 деление осталось.
Сообщение отредактировал lexa-rebriha - 1.3.2012, 8:19
CrashX
сообщение 1.3.2012, 9:23
какой блок меняли
напишите индекс или обведите в паинте
про батарею
проверьте напругу и будет ясно кто врет, а то что показывает старый моторо верить ненадо у меня e398 уже 2 дня показывает 1 палку) и это нормально )
если верить мануалу то U100+FL100+U150 вместе отвечают за связь, по мне так овчинка выделки не стоит
ну если только из спортивного интереса...
Сообщение отредактировал CrashX - 1.3.2012, 9:30
lexa-rebriha
сообщение 1.3.2012, 9:28
Перекатал весь радио тракт начиная от U150 до U100 даже фильтр FL100 crazy.gif результат не утешительный.
Сообщение отредактировал lexa-rebriha - 1.3.2012, 9:33
CrashX
сообщение 1.3.2012, 10:36
Цитата(lexa-rebriha @ Сегодня, 15:28)
* Перекатал весь радио тракт начиная от U150 до U100 даже фильтр FL100 результат не утешительный.
если программно делали все по инструкции
то видимо проблема аппаратная, может трещина где в плате, этого нам уже не узнать) а позванивать не вариант.
перед программным восстановлением можно сделать erase полный процесс долгий делается только в RamLDR в ТП. но он мало чем поможет.
скорее всего проблема неизвестно где... проще телефон в утиль...
Сообщение отредактировал CrashX - 1.3.2012, 10:41
сообщение 1.3.2012, 12:36
попробуйте ещё раз ТП с входом в blank
затем рипейр pds в RepStudio_Demо
lexa-rebriha
сообщение 3.3.2012, 1:54
нет.. результат прежний, телефон показывает что есть оператор, что антенна на полную, а при вызове или проверки баланса пишет не доступно.. получается не работает передающая часть, т.к телефон не регистрируется в сети..
Motorola C380 после test point · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 12:56
