Обновление часов при неактивном дисплее каждые 30 сек.
Для 49R.
Автор: GanjaFuzz
Сообщение отредактировал om2804 - 22.11.2007, 16:55
Для 49R.
Автор: GanjaFuzz
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки |
om2804 |
15.11.2007, 13:00
МотоКодер Группа: Разработчики Сообщений: 786 Регистрация: 14.8.2006 Из: Архангельск Пользователь №: 95 055 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR Рейтинг: 1650 |
Для 49R. Автор: GanjaFuzz Сообщение отредактировал om2804 - 22.11.2007, 16:55
juicedddd |
15.11.2007, 14:48
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 5.4.2006 Из: Сыктывкар Пользователь №: 77 458 Модель телефона: ~E398~ Прошивка: Dream a reality_79R Рейтинг: 169 |
Обновление часов при неактивном дисплее каждые 10, 5, 1 сек.
Для 49R. Автор: GanjaFuzz mod:juicedddd Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:39
juicedddd |
16.11.2007, 16:14
Аналоговые_и_цифровые_часы1.01 для 49R
Автор:Rek>pth Портировал: juicedddd -Позволяет отображать аналоговые и цифровые часы вместе. Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:40
juicedddd |
21.11.2007, 10:58
Аналоговые_и_цифровые_часы1.02 для 49R
Автор:Rek>pth Портировал: juicedddd -Позволяет отображать аналоговые и цифровые часы вместе. Контролируются симом 4а оффсет а1: 0 - никакие, 1 - цифровые, 2 - аналоговые, 3 - оба; Необходимо откатиться от старой версии Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:42
juicedddd |
21.11.2007, 14:31
-Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс
Для R373_G_0E.30.49R Автор(ы): DeviLAV, juicedddd -Описание: Изменение времени напоминания о пропущеном вызове до 30сек, о пропущеной SMS до 15сек(первое пиликанье через 30сек, остальные через 15сек). По умолчанию там было установленно значение 5 мин. Моды патча: условное обозначение Izmenenie_vremeni_napominaniia_o_propushchenom_vyzove__sms_1m__2m__2m_.rar - первая 1m - время сигнала о пропущеном вызове - вторая 2m - время первого сигнала о пропущеной смс - тренья 2m - время следущих сигналов о пропущеной смс Код [Patch_Info] SW_Ver=R373_G_0E.30.49R Description=Изменение времени напоминания о пропущеном вызове,SMS Author=DeviLAV, juicedddd [Patch_Code] 003840B8: 00007530; Время в милисекундах для напоминания о приходе смс (первое пиликанье) 00386E60: 00003A98; Время в милисекундах для напоминания о приходе смс (после первого) 00444A5C: 00007530; Время в милисекундах для напоминания о пропущеном вызове Меняйте времена как вам угодно Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:44
Side |
25.11.2007, 13:56
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 3.5.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 81 705 Модель телефона: V535, EM30 Рейтинг: 9.5 |
Нашел адреса в R79 для патча: -Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс
Выкладываю патч:
juicedddd |
26.11.2007, 8:26
Увеличение количества java-приложений
Прошивки: R373_G_0E.30.49R Автор: Rek>pth Доработал до рабочей версии: xmasloff Портировал: xmasloff, juicedddd Версия: 1.07 - отменяет ограничение на установку более 62-х java-приложений (31 в телефон + 31 на карту памяти), увеличивая предел до 142-х приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти). Для работы патча необходимо также установить патч "Изменение размера Heap"! Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms), так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить! Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить! Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти). Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже, так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе! Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона (установка с карты памяти)! ------------------------------------------------------------------------ Необходимый для его работы патч "Изменение размера Heap (MIDlets - 1400 Кб, Corelets - 880 Кб)" версии 1.0 В архиве также прилагается вариант патча "Изменение размера Heap (MIDlets - 880 Кб, Corelets - 1400 Кб)" версии 1.02. версия 1.01 (MIDlets - 1496 Кб, Corelets - 880 Кб) - с данным патчем несовместима! ------------------------------------------------------------------------ Не для использования в любительских монстрах! Не для выкладывания на www.letsmoto.com! Сообщение отредактировал juicedddd - 26.11.2007, 14:34
juicedddd |
26.11.2007, 16:13
-Новый формат файлов для 49R
Автор: Rek>pth Портировал: juicedddd -Изменяет формат записи файлов (фото, видео) на YY-MM-DD_HHMM Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:45
AlexKooper |
26.11.2007, 17:44
Авторитет Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 |
[ВНИМАНЕ, СТАРАЯ ВЕРСИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРСИЮ 3]
Усовершенствовал патч отключения гарнитуры. Теперь он не просто отключает обнаружение гарнитуры (для телефонов с разболтанными разьемами), а отключает/включает "из меню", и владельцы таких телефонов теперь могут использовать гарнитуру при необходимости.Исходник прилагается. немного избыточного мусора, но лень было вылизывать. Добавлено позже (26.11.2007, 20:47): juicedddd, а что вы не поделили с летсмото.сом? т.к. некоторым лень прочитать инфу из патча, напишу: гарнитура отключается пунктом "активизация гарнитуры" в пункте меню "настройки для авто" Добавлено: патч не проверяет начальное состояние, поэтому рекомендую использовать исправленную версию 3 (искать намного дальше по постам) Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.10.2009, 9:46
WhiteHotIce |
27.11.2007, 19:47
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 2.1.2007 Из: vrn Пользователь №: 114 357 Модель телефона: Samsung GT-S5620 Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах Рейтинг: 137 |
порт будилки в статусе для 42р =)
зы. Мачо, хитро придумал с sig) если функции "легкие для поиска" и нет джампов, то патч портируется автоматом, можно сказать=) Сообщение отредактировал Osta - 1.12.2007, 8:41
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:38 |
