77 страниц V < 1 2 3 4 > »
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение, Про оперу пишем только в этой теме!
Archy
сообщение 7.12.2005, 13:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Предупреждение! Если вам не нравится модификация оперы, то прозьба не писать всякую чепуху.
офиц Опера - тут
Моды тут
Основные отличия "модификации" от оригинальной оперы:
1) запуск встроенного браузера;
2) загрузка файлов на диск;
3) сохранение и открытие страниц на диске
4) файловый менеджер;
5) импорт\экпорт закладок на диск телефон
6) управление подсветкой.
7) многооконность
ICQ для связи с автором мода - 341.011.047
ковертер oms<->html
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 5.6.2007, 12:05
mirc_crim
сообщение 30.6.2006, 9:13
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(aidmoto @ Пятница, 30 Июня 2006, 11:17)
Да просто глюк с мелким шрифтом у всех модов что выше 1.17, вы попробуйте его отключить и протестируйте ! DG-SC поправь это дело, а то приходится пользоваться модом 1.21 с отключенным мелким шрифтом. clap;applo
Результаты без мелкого шрифта, все остальные исходники как в предыдущих замерах.
117:
До загрузки:
Память телефона
Свободно: 392720
Java-Heap: 499716
После загрузки:
Память телефона
Свободно: 345136
Java-Heap: 499716
121:
До загрузки:
Память телефона
Свободно: 380868
Java-Heap: 557060
После загрузки:
Память телефона
Свободно: 271944
Java-Heap: 557060
Итого:
117: 499716 - 345136 = 154580
121: 557060 - 271944 = 285116
121/117 = 1.85
Вывод: шрифт здесь ни при чем!!!
P.S. Замечен еще один трабл в 121 моде. При включенном пункте меню "Более высокое качество изображения" не отображаются большие картинки (для примера загружалась страница с бум.ру, и не потому-что посмотреть хотелось, а потому что там графики много ;) ). Разница в размере загруженной страницы в 121 моде на 5-6 кБ больше чем в 117 (44 против 39) и в 117 страница отображалась полностью, а в 121 самый большой рисунок (весит 33 кБ в обычном браузере) не отобразился. При отключенном пункте "Высокое качество" отображается все нормально, но разница в 5 кБ сохраняется.
Имя
сообщение 3.7.2006, 7:48
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
mirc_crim, никак. Оспаривать результаты бессмысленно, как и пытаться выяснить их причину. Так что только и остается, что ждать ответа уважаемого автора модов. А пока что можно сделать один-единственный вывод: да, версии различаются! Сильно!!! bigsmile;
Roman Dagger, Menu > Tools > Files manager - (далее нацеливаешься на файл oms) - Tools > Operations > Into bookmarks
DG-SC, а нельзя ли при нажатии на софт-кнопку "подсвечивать" команду (типа "Back", "Menu" etc.), а то не понятно - то ли не нажалось, то ли тормозит...
mirc_crim
сообщение 3.7.2006, 16:13
Из: Кировоград
Цитата(DG-SC @ Понедельник, 3 Июля 2006, 17:34)
про тесты: а вы не подумали, что различие в общем heap может быть вызвано его определением в различные моменты при запуске?
Такая стабильность в определении размера HEAP? При запуске разных билдов в разные моменты размер HEAP для конкретной версии имеет отличия в 5-6 знаках... Так что этой погрешностью можно пренебречь. Тем более в первом тесте я написал, что считал тенденцию.... :) Против статистики не попрешь.
на основе каких  build-ов эти версии? вторая погрешность.
Ну если верить информации с Вашего сайта, а конкретнее http://opera.wapland.org/hifi.html, то все на основе 1.2.3214.
Про предположение о проблемах в мелком шрифте я уже писал - не подтвердилось. Хотя иногда наблюдается следующий момент - если страница загружается с сообщением о нехватке памяти, то иногда идет сброс на стандартный шрифт телефона...
На стандартную версию переходить не хочу - скучно после билдов. Может есть смысл делать следующий на основании последней официальной версии от Opera? Они наверняка там тоже баги ловят ;)
Огромное спасибо от лица всех пользователей... :)
P.S. А тестеры всегда были лучшими "врагами" программеров :) Это я с профессиональной точки зрения говорю (на работе тоже тестированием занимаюсь, правда немного в другом аспекте). Удачи.
mirc_crim
сообщение 4.7.2006, 5:45
Из: Кировоград
Цитата(DG-SC @ Понедельник, 3 Июля 2006, 19:43)
я сдвинул ее определение,чтобы больше получилось,т.к.на основании этих данных сервер разбивает страницы.
Так может здесь собака и порылась? Сервер видит больший объем памяти HEAP и формирует страницу большего объема, которая потом почему-то не помещается...
mirc_crim
сообщение 6.7.2006, 12:00
Из: Кировоград
Цитата(DG-SC @ Среда, 5 Июля 2006, 1:09)
Загружаемые страницы не помещаются, если кэш чистый, но программа долго работала?
Нет, опыт проводился следующим образом:
1. Запускалась опера, чистился кэш и история, выставлялись настройки, выгружалась опера.
2. Повторный запуск браузера и загрузка страницы (адрес вводился вручную).
ask76
сообщение 6.7.2006, 13:54
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
У меня в последнем моде 1.21 от 08.06.06 пишет - Ошибка безопасности-сетевой доступ запрещен.Проверьте параметры безопасности.
Чо за фигня ,Опера 1.1 нормально работает и Джиммм..в чем проблема подскажите..??? blink.gif blink.gif
mirc_crim
сообщение 8.7.2006, 8:10
Из: Кировоград
Цитата(Имя @ Четверг, 6 Июля 2006, 15:35)
mirc_crim, сравни остатки памяти после лазания по настройкам, плиз!
Опыт проводился следующим образом:
1. Запускалась опера, выставлялись настройки "Изображения" и "Более высокое качество", чистился кэш и история, выгружалась опера.
2. Повторный запуск браузера, проверялось количество свободной памяти (ДО), снимались чеки "Изображения" и "Более высокое качество", повторно проверялось количество свободной памяти (ПОСЛЕ).
117
ДО:
Свободно 353968
Heap 507908
ПОСЛЕ:
Свободно 409768
Heap 507908
121
ДО:
Свободно 349456
Heap 557060
ПОСЛЕ:
Свободно 312368
Heap 557060
MOTONekit
сообщение 11.7.2006, 15:31
Пользователь №: 52 063
Модель телефона: E398=>E1_mod_iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
1.Знающие люди объясните срочно! :o Почему на некоторых сайтах когда вводишь например логин, опера начинает что-то грузить! blink.gif Но вроде страница не обновляется и ничего не происходит, только трафик зря пускается =\ И кстати у меня из-за этого много куда зайти нельзя, приходится либо стоп всегда нажимать, либо остальные данные быстро вводить, а то сайты ругаются, что логина или пароля нет! И почему это только на некоторых сайтах?
Имя
сообщение 11.7.2006, 18:52
Из: Magnitogorsk
DG-SC, вот за Сименсы в этом отношении можно радоваться конечно, а в Мотороле это к сильным сторонам не отнесешь. Эт я к тому, что если опыты помогуть хоть немного разобраться с [пере]расходом памяти, то многим людям щастье будет :)
mirc_crim, м-да, непонятно. В одном случае +55800, в другом -37088. Что-то в случае 117 сильно большое высвобождается... А может и вправду "погода не звездная"... Но все равно я немного про другое! Формирование любой формы отбирает кусочек памяти и конкретно открытие Menu > Tools > Settings > Common дает разницу около -12Кб (121)
AHTOXA-ghost, хз в чем проблема, просто посоветую качать через встроенный браузер (по кнопке "3")
MOTONekit, imho это видимо скрипты (по ходу ввода проверочки разные на валидность...)! а сервер OM (aka браузер на компе) их пытается обработать и для этого дергает клиента на каждый чих.
Имя
сообщение 11.7.2006, 20:38
Из: Magnitogorsk
AHTOXA-ghost, а эта... доступ-то к ФС даден (читай FAQ)? и еще - я не знаю каким таким способом OM попал к тебе на трубу, я всего-навсего предлагаю КАЧАТЬ ФАЙЛЫ (контент) встроенным браузером! в OM наводишь курсор на ссылку на файл и жмешь "3", запускается встроенный, качает и раскладывает куда надо. минус в том, что только "знакомые" типы файлов так можно. тоже в faq все это описано...
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение, Про оперу пишем только в этой теме! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 3:34
