5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Белорусский langpack
Dimka
сообщение 25.4.2007, 20:48
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(Metrofan @ Вчера, 12:00)
но упёрся в редактирование шрифтов для 3G.
Твоя прога, Dimka, (за которую отдельное СПАСИБО) не может делать этого (надеюсь что "пока").
Как это не может? С 13.03.07 уже, как может! shades.gif Просто надо найти TTF в котором есть Белорусские и другие символы. Лучше брать TTF расчитанные на юникод, например, Arial Unicode.
В него надо включить английский, русский, украинский, белорусский, как основные языки.
Всего скорее белорусский и русский не получится сделать в одном, потому что белорусский не имеет своего ID в лэнге и предется для него использовать русский ID, чтоб не было проблем со справочником и набором СМС (и то некоторых букв все равно получается не будет при наборе).
Цитата(БатькА @ Вчера, 21:10)
С semenigor`ом. Он обещал поговорить с тобой насчёт белорусских символов.
Понятно, я так и понял. Просто когда с ним говорили - он не упоминал никого, а говорил, что сам будет делать, вот и удивился.
Metrofan, БатькА, Valikusss, чет ваша информация немного запутана и не понятна. Значит:
1. Нет русских букв Щ Ъ И
2. Но есть I Ў.
Все так? Теперь, обязательны ли "диграфы ДЖ и ДЗ" и нужен ли "знак апострофа ( ’ )(аналог русского ъ)"? Я чет не понял. И еще, я просил юникод символы их. Просто, например, для буквы I используется латинская буква или в юникод наборе есть отдельная эта буква для белорусского, как в украинском или вообще используется украинская?
Сообщение отредактировал Dimka - 25.4.2007, 20:56
БатькА
сообщение 26.4.2007, 6:52
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
Нет. Их делать не надо. Это практически тоже самое, что в белорусском языке нет буквы Щ, но есть ШЧ.
Я думаю, что надо. Хоть он и редко употребляется, но он должен быть.
Metrofan
сообщение 26.4.2007, 7:10
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Как это не может? С 13.03.07 уже, как может! Просто надо найти TTF в котором есть Белорусские и другие символы. Лучше брать TTF расчитанные на юникод, например, Arial Unicode.
У меня версия Moto Lang Editor 2.1.1 от 21.04.07. Открываешь лэнгпак от V980 или E1000, названия шрифтов показывает, а рисовать не даёт sad.gif
Жаль. sad.gif А что, нельзя добавить/создать новый ID для языка?
2. Но есть I Ў.
Все так?
Так.
Это когда одним символом? ИМХО не нужно.
...нужен ли "знак апострофа ( ’ )(аналог русского ъ)"?
Вообще-то нужен, а что, его в английском шрифте нет разве?
Так скажи, в каком Unicode (UCS-2 little, UCS-2 big, UTF-8)?
Сообщение отредактировал Metrofan - 26.4.2007, 14:42
Valikusss
сообщение 26.4.2007, 8:36
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Вот что нашел для The Unicode Standard 5.0 Остальные символы кроме апострофа с русского языка
код___символ___название___________________________________________каноническое разложение
0406__І_________CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
0456__і__________CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
040E__Ў_________CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U (Byelorussian)_________0423 0306
045E__ў_________CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U (Byelorussian)___________0443 0306
Сообщение отредактировал Valikusss - 26.4.2007, 8:48
Dimka
сообщение 26.4.2007, 20:37
МотоКовырятель
Из: Волгоград
А слабо прочесть мануал программы? И здесь это флуд!
Жаль. А что, нельзя добавить/создать новый ID для языка?
Можно, но какой смысл? Телефон то его "знать" не будет.
Отлично. Значит все-таки у Белорусских символов I свой код, как я и думал.
Придется тогда еще и в шрифте коды менять/добавлять. Возможно тогда процесс затянется, ждите...
MartinGore
сообщение 27.4.2007, 14:58
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Dimka, даже если делать по мануалу,т.е заменить ttf,а потом собрать и прошить ,телефон умерает,приходится шить ленг заново,я заменял в ттф одну(!) букву и телефон не включался.
Dimka:
Я тебе что сказал? В это теме это флуд! Наказать что ли надо?..
Программу уже и на V980 тестировали, все было нормально с заменой. Что-то не так деалешь!
Сообщение отредактировал Dimka - 27.4.2007, 20:10
UltraMax
сообщение 2.5.2007, 8:06
Пользователь №: 1 798
Так все таки можно будет сделать белорусский и русский в одном лэнгпаке, учитывая последние факты?
Valikusss
сообщение 3.5.2007, 11:23
Ждем вестей от Димки, тогда точно можно будет сказать... В противном случае как вариант всегда остается возможность перерисовать неиспользуемые украинские символы в белорусские... если таковы окажуться smile.gif
Dimka
сообщение 3.5.2007, 15:00
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Впринципе можно, если делать белорусский не на основе русского, а любого другого языка. Но тогда не будет правильно работать поиск по первой букве в справочнике, т.к. TAP раскладка клавиш, которая хранится в CG1 будет не соответствовать.
Еще насчет создания белорусского. Подумав, я понял, что в любом случае придется в шрифт добавлять белоруссиие буквы, которых нет. Это очень не простая задача, поэтому пока задержка...
З.Ы. К тому же у меня сейчас сломался комп и сделать пока ничего не могу, поэтому немного подождите...
ТоварищЪ
сообщение 5.5.2007, 17:43
Пользователь №: 113 998
Модель телефона: motorola E770
Ленгпак такой я для Е770 я уже давно сделал. Пашет! Но без Ў - это гавно. Шрифт не меняется (телефон после смены шрифта не пашет). Потому я это дело кинул, а ленгпак белорусский убрал.
Белорусский langpack · Шрифты и языковые пакеты · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:00
