35 страниц V < 1 2 3 4 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
wau111
сообщение 26.4.2010, 9:05
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Цитата(Smoke8723 @ 26.4.2010, 12:19) *
wau111,
неси в СЦ.
В таких случаях, обычно мы меняем для начала контролер питания, если не помогает, пару проц флеш...
И из ходя из этого уже смотрим что как.
Прозвонить, тут ничго не получится.
Проверь правильно ты делаешь ТП.
Если делаешь короченим кондера возле конектора шлейфа, то пробуй второй вариант ТП, там под экраном рядом с сомой флешь.
Ну учитывая расценки СЦ овчинка не стоит выделки.
ТП делал как на этой картинке.
А второй способ, как экран то распотрошить?
Сообщение отредактировал wau111 - 26.4.2010, 9:06
Smoke8723
сообщение 26.4.2010, 19:38
Из: г.Саранск
Да только не распотрошить, а аккуратно отделить...
wau111
сообщение 27.4.2010, 6:58
Ну попробовать то я, положим, мог бы. Только думаю вряд ли поможет.
Я подключаю второй телефон с вынутой батареей, эффект тот же что и с этим телефоном, т.е. никакой реакции компа. Просто думаю что не идёт питание с батареи на телефон. А тут уж ТП вряд ли поможет.
Smoke8723
сообщение 27.4.2010, 9:49
Из: г.Саранск
wau111,
Дело ваше.
Но надежда умирает последней.
Тем более что говоришь что светодиод светится...
Пробуй ТП под экраном!
Удачи)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 27.4.2010, 9:51
wau111
сообщение 27.4.2010, 10:52
Цитата(Smoke8723 @ 27.4.2010, 13:49) *
wau111,
Дело ваше.
Удачи)
Ну все экраны то просто впаяны в плату, каким образом их отодрать? В домашних условиях вряд ли что то можно сделать (:
Venik
сообщение 27.4.2010, 11:23
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
очень аккуратно либо маникюрными ножницами,либо тонким ножиком снять.
главное ничего не задеть ни в боксе,ни вокруг него.
GruZ_oleg
сообщение 27.4.2010, 13:32
Пользователь №: 202 562
Модель телефона: Razr v3r
вопрос1! У меня на v3r не работает подсветка клавиатуры, прошлое телефона не известно, и вследствии чего она перестала работать не известо! как можно вернуть ее в рабочее состояние?
вопрос2! Камера снимает только в зеленом цвете (как будто применен стиль съемки зеленый)
как можо решить эти проблемы?
Сообщение отредактировал GruZ_oleg - 27.4.2010, 13:33
Fenja
сообщение 27.4.2010, 13:35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
На стандартной прошивке тоже не работала?
А какой там стоит стиль?
GruZ_oleg
сообщение 27.4.2010, 16:26
да, на стандартной прошивке тоже не работало!
стоит стиль цветной, но какой бы стиль там не ставил, ничего не меняеться, все равно снимает в зеленом цвете!
wau111
сообщение 27.4.2010, 19:10
И даже если сделаю, ну не подаётся питание на телефон.
Я говорю на рабочем телефоне такой же эффект со снятой батареей.
Вот сейчас ещё обратил внимание, при снятом системнике подключил к порту usb компа. Так греется, не так чтоб уж сильно, но тем не менее. Значит где то наверно замкнуто?
Сообщение отредактировал wau111 - 27.4.2010, 19:40
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 12:04
