112 страниц V « < 110 111 112
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
сообщение 13.3.2016, 18:22
Цитата(klaus32 @ Сегодня, 20:07)
* поподробнее (для идиотов) о передаче с андроида на е8
Какая версия Android?
klaus32
сообщение 13.3.2016, 18:28
Пользователь №: 250 444
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Цитата(J()KER @ 13.3.2016, 20:52) *
klaus32, Эта программа не работает с Linux платформой. Откуда ты хочешь импортировать контакты? Блютуз на том другом телефоне есть? Я импортировал с Android девайса - выделял все контакты и передавал по блютуз на Е8 - все отлично работало.
Как выделить все контакты? на андроиде
Добавлено позже (13.3.2016, 21:30):
версия 2,3,5
Один контакт без проблем, а как выделить все?
Сообщение отредактировал klaus32 - 13.3.2016, 18:33
сообщение 13.3.2016, 18:34
Цитата(klaus32 @ Сегодня, 20:28)
* версия 2,3,5
Заставляешь меня искать свой Atrix =)
У меня это опция "Выслать номер" - появляется при нажатии на кнопку меню - там и отмечаешь все нужные контакты.
Еще можно зайти в google mail через браузер (на компе), введя аккаунт который забит на телефоне. И там выбрать экспортировать контакты в csv файл. Этот файл закинуть на Е8 и уже из него импортировать контакты.
Воха
сообщение 13.3.2016, 19:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(J()KER @ Сегодня, 20:22)
* Цитата(klaus32 @ Сегодня, 20:07)
Mobiledit! прога для ПК, синхронизирует все и вся
VINRARUS
сообщение 13.3.2016, 22:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(J()KER @ Вчера, 19:52)
* Эта программа не работает с Linux платформой.
Че за бред? nono.gif Все работает.
Цитата(klaus32 @ Вчера, 19:17)
* Не определяет мой е8 на компе программа MPT - Motorola Phone Tools, а в ручную нет в списке е8.
Коннектится если ставить е1
Вообще MPT должен обновиться.
Или можна выставить "Z6" тогда все будет работать, только скин будет другой.
Воха
сообщение 14.3.2016, 5:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:29)
* Вообще MPT должен обновиться.
Да, на днях Lenovo обещала обновить MPT
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:34
