26 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14928
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
Weaknespase
сообщение 30.4.2008, 16:27
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
asdfgfh
сообщение 1.5.2008, 15:23
Пользователь №: 123 614
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
успешно понизил Boot Loader. (:
sergiokiri
сообщение 2.5.2008, 8:33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 109 282
Модель телефона: v620
Прошивка: R376....OE.66...
Ребята,косяк вышел....
-имел новый V3i с R479_G_08.B4.8DR и бутом 0A.52
решил понизить бут и прошиться BlacKOMB v.3.03b. The Dark Side of V3 .
Бут понижал по инструкции , вот что вышло :
boot loader
0A.30
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
PHONE CODE SIG
ERROR:
и ничем я теперь не могу прошиться.Бэкапа PDS нет.Есть лишь полный бэкап телефона сделанный при помощи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup. shout.gif
Что подскажите ?????????????
P.S.бут пробывал перезаливать 100 раз...всё то же самое.
Nero2
сообщение 3.5.2008, 1:38
Из: Миллерово
Пользователь №: 167 398
Прошивка: MPX deluxe
Огромное спасибо за созданте такого подробного мануала biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Все получилось clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
VallKer
сообщение 3.5.2008, 6:53
Из: Kazan
Пользователь №: 23 991
Модель телефона: е398, razr v3i
Прошивка: r479_G_08.B4.85R
sergiokiri,
это при понижении бута получилось, или при прошивке? Обычно при такой ошибке помогает переустановка программы, перетыкание шнура в другой порт и ближе к материнке (по своему опыту)
sergiokiri
сообщение 4.5.2008, 4:59
Из: Новочеркасск
вообщем отписываюсь о результатах мучений 2 новых v3i :
- LANOS ,прошейся китайской прошивкой,а потом поставь монтсра Let_MonsterPack_for_V3i V2.1 на китайца(можно и сразу его.),так как если ставится КИТАЕЦ , то 99%станет и монстр smile.gif
- Vallker,такое получилось после попытки прошить монстра BlacKOMB v.3.03b с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.
- монстра я так же пытался шить при помощи PSD,P2Easy Toll 3.9,Flash,MultiFlashFlex - безрезультатно.
- попытался вернуться к бэкапу (сделанного предварит.при помощи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup) при помощи разных
прошивальщиков - thumbdown.gif безрезультатно...(перезагружается при заливе cmg1)
- заливал разные версии загрузчиков(кроме родного 0A.52 - его нет у меня )))) и пытался прошивать и монстр и бэкап - безрезультатно, при этом PHONE CODE SIG:ERROR присутсвовал всегда :-)
- затем я совершил ОШИБКУ : сделал репайр ПДС...итог - труп,вставляешь шнур USB и горит зелёный светодиод,акомп видит тел.как неизвестное устр.
- делаю ТП,заливаю лоадер 0A.30,заливаю теперь уже PDS_image.На каком этапе не помню уже но во флеш-режиме теперь отображается R444....... но без ошибок...
- лью разные прошивки (монстры,R479,бэкап) - безрезультатно...(перезагружается при заливе cmg1)
И СПАС МЕНЯ https://motofan.ru/soft/?action=view&id=234&parent=3 (mstool 8r free) за что спасибо DeQuick2006 и конечно же КАПЛАН ! Только при помощи этой программы мне удалось залить(другие прошивки она тоже заливала но тел.не включался...) китайскую прошивку скаченную здесь на сайте.
Дальше меня охватил ужас при виде китайской прошивки threaten.gif это У Б О Ж Е С Т В О !!!!бедный народ поднебесной(кстати зашёл в СМС:было интересно как же они пишут смс ?! smile.gif моё почтение их терпению).
Затем перевёл дух, зарядил на этой прошивке батарею и в ... бой )))
ВООБЩЕМ , сверху всё при помощи только mstool 8r free я поставил монстра Let_MonsterPack_for_V3i V2.1(версия на китайца) и телефон запустился с НОРМАЛЬНОЙ ПРОШИВКОЙ clap.gif clap.gif clap.gif . Другие прошивки не запускаются(бэкап,BlacKOMB v.3.03b,R479)
а за инструкцию
DXM Dreamer, СПАСИБО , бут то понизился :-)
Добавлено позже (4.5.2008, 9:17):
хотелось бы ещё вот что добавить , по пользованию ramldr2_0.31 :
не с первого раза получается залить бут красиво !
не пугайтесь ошибки USB IO Time out !(или что-то в этом духе) - просто нужна сноровка!
Про кабель USB без УДЛИНИТЕЛЯ и порт только на материнке это я думаю понятно.поделюсь своим наблюдением :
- ТП делал при помощи подогнаной скрепки степлера,
- плотно поставил на контакты и ДЕРЖУ её правой рукой вместе с платой, а левой втыкаю аккуратно кабель,затем ( чтобы не РАЗОРВАТЬ КОНТАКТ !!! ) перехватываюсь:левой рукой прижимаю скобу,а правой подвигаю плату к батареи(батарея упёрта в клаву :-)) и "контачу".Левой рукой так эту конструкцию и удерживаю вместе с замкнутой скобой . Слышим ТЫНДЫН.Правая рука свободна, ей-то и запускаем ramldr2_0.31,отсоединяем скобу правой рукой(а можно отсоединять скобу после звука ТЫНДЫН,только при этом подождать сек.5) , видим внизу надпись connected ,жмём Send Loader и если увидили Ready то всё хорошо...выбираем загррузчик и льём его...я заметил вот что : выскакивали USB IO OUT !!!(или что-то похожее), после нажатия Send Loader абра казябры а не ready,или вообще ничего.Боролся так : с разным интервалом запускал прогу ramldr2_0.31 после звука ТЫНДЫН(когда аккум подсоединяем) , либо был плохой контакт скобы (отходила когда руки менял)...может кому помогут мои наблюдения )))
infeligo
сообщение 4.5.2008, 11:16
Пользователь №: 167 957
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: BlacKOMB 3.04
А мне его не вскрыть..симка гентся
VallKer
сообщение 4.5.2008, 13:45
Из: Kazan
sergiokiri,
Надо бы дописать в мануале - "для понижения бута требуется наличие трех рук (из которых как минимум две прямые)":))
infeligo,
Ну не обязательно уж воспринимать мануал буквально, не обязательно тел симкой открыватьsmile.gif)) Можно взять плоскую отвертку, но есть опасность поцарапать корпус, лучше что-нибудь помягче
Сообщение отредактировал VallKer - 4.5.2008, 13:50
infeligo
сообщение 4.5.2008, 16:01
VallKer, а надо просто раздвинуть?))..ничего не сломаю?
Сообщение отредактировал infeligo - 4.5.2008, 19:15
VallKer
сообщение 4.5.2008, 20:32
Из: Kazan
infeligo,
Там просто защелка, если аккуратно делать, то ничего не сломается
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 12:51
