10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23 Закрепленное сообщение!
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1211
Ferzok
сообщение 16.4.2009, 16:21
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Прошу помогите! короче есть тел V3r, была стандартная прошивка с бутом 0А.52 Прошил какую то английскую затем русский ленгпак, не понравилось, решил прошить обратно бэкап но я не знал что на этот бут бэкап обратно не прошьёш... потом тел был постоянно в буте с надписью phone sig error 35:02 . и всё на этом пробовал потом опять англ прошить, пробовал без CG1 шить не включается!
Потом значит я по этому фагу пробовал поднять, в проге P2K_Easy_Tool_v39 при замыкании ТП пишет Connected to: 'Motorola Flash'
Connected OK
Bootloader version: 0A52
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
в Ramld после замыкания пишет
нажимаю Send loader он молчит...
Как поднять тел??? тел не мой надо отдать..
Fenja
сообщение 16.4.2009, 16:39
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А просто зарядить акум, переткнуть кабель в другой порт и прошить через p2keasytools не пробывал?
Connected OK
Значит ты ТП не сделал, либо сделал не правильно.
Ferzok
сообщение 16.4.2009, 17:30
MotoMario
Fenja,
А просто зарядить акум, переткнуть кабель в другой порт и прошить через p2keasytools не пробывал? это я всё пробовал! батарея заряжена! теперь такой расклад... через P2K_Easy_Tool_v39. я восстановил пдс и воот, Ramld потом тоже заработал прошил бут 0A30 , а вот прошивка через P2K_Easy_Tool не идет пишет
Processing input file:
Processed 5 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending RQRC command.
Error while flashing RAM loader, aborting.
ERROR: Flashing failed
и через другие прошивальщики тоже не шьёт...
потом хотел повторить всё заново, замыкал ТП. он сейчас у меня постоянно в бланке. что ещё можно попробовать?
Знающие люди! У кого есть желание помочь поднять V3r стучитесь в асю 398048748 вместе может разберёмся...
Сообщение отредактировал Ferzok - 16.4.2009, 17:40
Fenja
сообщение 16.4.2009, 17:54
Из: г. Пенза
Ты профиль правильный выбираешь? Кабель в мать воткнут? попробуй еще сделать ТП, залить патч - бут (из первого поста) и прошить через p2keasytools 3.9 с профилем v3r.
Ferzok
сообщение 16.4.2009, 19:03
MotoMario
Fenja,
Профиль правильно. кабель в мать. ТП делал много раз! делаю ТП, в проге P2K_Easy_Tool_v39 пишет
Connected OK
Bootloader version: 0А.30
при попытке прошивания или запроса загрузчика в Ramld, на теле пишется
crical error
80
40
сейчас у меня он простоянно в буте, на экране
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.2AR_2
PHONE CODE SIG ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Я уже с ним запарился mad.gif голову сломал...
Как же его поднять уважаемые?
Добавлено позже (16.4.2009, 23:51):
Короче тел был поднят! С помощью товарища Fenja, спасибо и плюс ему от меня! Сам не пойму как пошла прошивка, но когда тел полежал без аккамулятора 20 минут, после чего я прошил тел прогой P2K_Easy_Tool_v39. и тел завёлся! thumbsup.gif
3lёный
сообщение 7.5.2009, 17:09
Пользователь №: 199 090
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Доброго времени суток. Проблема есть ... она такова ... телефон выдаёт данную ошибку "Critical Error DE AD". Что делал:
1. Сделал БЕК-АП
2. Удалил через PK2 Tools удалил из ФС ненужные картинки, стандартные мелодии ... сделал ещё один БЕК-АП того что получилось.
3. Потом перепрошил телефон на другую прошу ... не понравилось ... (прошивка полностью одинаковая с моей но она на Англиском)
4. Решил вернуть .... загрузил БЕК-АП
5. После перепрошивки появился "Critical Error DE AD"
Телефон теперь просто пишет эту ошибку ... и всё компом не определяется ... в бут не входит ... чё делать не пойму sad.gif
Fenja
сообщение 7.5.2009, 17:40
Из: г. Пенза
Прочитай первый пост этой темы и сделать как там написано. Подругому ни как, только замена флеш-памяти в сц.
3lёный
сообщение 7.5.2009, 17:57
Flash&Backup 3.0.7 :
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телфонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняешь в smg
2) Ставим на CG1 патчи: RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбераем CG1.
-Все как в пункте 1. Только нажимаем создать новую и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
Это всё сделал ...
4) Востонавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down... - не могу сделать ... т.к. телоф компьютером не определяется sad.gif
Fenja
сообщение 7.5.2009, 18:06
Из: г. Пенза
Даже при ТП? Акум заряжен?
3lёный
сообщение 14.5.2009, 12:34
АКУМ вроде заряжен ... заряжал на другом простом V3 .... тело всё равно не определяется компом .... так почитал форум ... и задумался о неком ТП ... раскрутил телефон, аккуратно вскрыл ... но чёт найти не могу что замыкать ...
Ибо у меня тело отлечается от того-же v3i ...
P.S. телефон покупал Б/У, и чёт у меня сложилось такое впечатление что его уже вскрывали и чёт с ним делали unsure.gif
Сообщение отредактировал 3lёный - 14.5.2009, 12:46
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:47
