4 страниц V < 1 2 3 4 >
Motorola razr v3t, Все необходимое
i-text
сообщение 10.9.2014, 18:02 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 206 974
На каждом крупном иноязычном мотосайте есть темы и даже целые разделы, которые посвящены телефону Motorola v3t.
Этот телефон является специальной версией v3i для оператора T-mobile. Если просто, то его основное отличие от v3i - это прошивка. v3t не только отказывается дружить с прошивками от v3i, но как я недавно выяснил и лэнгапки от оного он воспринимает с ограничениями. Так, в лэнгапках от v3i отсутствуют те пункты меню которые есть в v3t.
На ebay.com мне удалось купить новый v3t Dolce&Gabbana в оригинальной коробке (дата производства: 19 октября 2006) и полным комплектом. Для истории перечисляю все что там было:
SD карта SanDisk на 64mb вместе с переходником;
Зарядное устройство (output: 5V, 650mA);
Гарнитура;
Золотистый брелок в виде букв D&G;
Черная салфетка с лого motorola и D&G;
Мини-USB кабель;
Аккумулятор BR50;
Брошюра с симкой T-mobile;
Инструкции и рекламные листовки.
Несколько фотографий комплекта и чудо коробки, при открытии которой, отсек с телефоном выдвигается слева, а противоположный, с документами и аксессуарами - справа.
Версия прошивки установленная на моем телефоне: R3443U5_G_0E.C8.0CR
Разбираясь с русификацией и собирая русский лэнгпак для своего v3t я попутно нашел массу полезных файлов, которыми и делюсь.
В первую очередь собранный мною лэнгпак:
1. Русский лэнгпак для v3t (содержит только Английский (+itap) и Русский язык (+itap))
Прикрепленный файл v3t-ruslang-7.7-ONLY-RUS-ENG.shx.zip   ( 507.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
Цитата(toshik1 @ 27.5.2020, 17:53)
* дает после прошивки ошибку в RSD Lite, но работает абсолютно нормально
А теперь остальные файлы:
2. Оригинальный лэнгпак для v3t (языки: Английский, Итальянский, Греческий, Вьетнамский, Китайский)
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_Lang0055.zip   ( 1.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 392
3. Оригинальная прошивка для v3t: R3443U5_G_0E_C8.0CR в формате .shx
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E_C8.0CR.rar   ( 17.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 639
* это ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ПРОШИВКА Т-МОБИЛЬ с кучей операторского мусора
4. Такая же прошивка, но с другого ресурса в формате .sbf
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_PDS005_LP0003_DRM0113_VSTAM_JPJAVA_G_0E_R3443U5_00_00_09I_GSVSLQADGTMB01NA013_1FF.rar   ( 15.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 469
* это "НЕ ТАКАЯ ЖЕ ПРОШИВКА", а как раз D&G для Т-Мобиль! Операторского мусора в разы меньше.
5. Единственный монстерпак для v3t под названием RazrDyke V.2.0 (в архиве есть инструкция от автора)
Прикрепленный файл RazrDyke_V3t_R3443U5_V.2.0_MP.zip   ( 20.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 381
6. Флекс для v3t
Все, теперь я могу спать спокойно )
Сообщение отредактировал Fenja - 31.5.2020, 5:53
Fenja
сообщение 27.12.2017, 16:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Avegen,
это лог RSD Lite. Судя по нему, ты шьешь какую-то шляпу. В прошивке есть только Cg1 + Cg3 + Cg4 + Cg15. Не хватает еще Cg2 + Cg7 + Cg18.
Скачай из первого поста прошивку
Цитата(i-text @ 10.9.2014, 21:02)
* 3. Оригинальная прошивка для v3t: R3443U5_G_0E_C8.0CR в формате .shx
и прошей ее. Лог и результат в студию. Так же, желательно знать, что напишет тебе RSD Lite после прошивки.
Avegen
сообщение 27.12.2017, 18:30
Пользователь №: 251 966
Модель телефона: v3t
Лог тоже самый
Бэкап другой попробывал скинуть ошибки нету но тел также в буте висит
12/28/17 01:10:54 --------------------------------------------------------------------------------
12/28/17 01:10:54 New Log Started For Software Download.
12/28/17 01:11:19 The FlashLog key is turned off.
12/28/17 01:11:37 000001cc Phone.cpp 429 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/28/17 01:11:37 000001cc Phone.cpp 1520 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
12/28/17 01:11:40 Multi upgrade started for 1 phones
12/28/17 01:11:40 [Device ID: 0] Flashing phone.
12/28/17 01:18:50 [Device ID: 0] Waiting for others to finish current operation.
12/28/17 01:18:50 The FlashLog key is turned off.
12/28/17 01:18:50 FlashLog file is turned off.
12/28/17 01:18:50 Multi upgrade finished.
12/28/17 01:18:50 000001cc Phone.cpp 429 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/28/17 01:18:50 000001cc Phone.cpp 1520 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
12/28/17 01:19:00 000001cc Phone.cpp 429 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/28/17 01:19:00 000001cc Phone.cpp 1520 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
12/28/17 01:19:00 000001cc Phone.cpp 1615 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
12/28/17 01:19:00 000001cc Phone.cpp 1683 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
12/28/17 01:19:00 000001cc Phone.cpp 1841 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
12/28/17 01:19:00 000001cc Phone.cpp 1730 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
Эту же я и прошиваю not_i.gif Ту в посте в твоём если прошивать тот же лог а если бэкап чужой лить вот такой
Где тп находиться?
Сообщение отредактировал Avegen - 27.12.2017, 19:21
Fenja
сообщение 28.12.2017, 14:52
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Вчера, 21:30)
* Бэкап другой попробывал скинуть ошибки нету но тел также в буте висит
Чей бекап? какой платформы? Ты случаем от v3i прошивки не прошивал? 47А/479/4441?
Avegen
сообщение 28.12.2017, 15:03
Бэкап от v3t http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=58323 / Платформа это же / от v3i пробовал и вот тел умер на них / какие-то из них ставил / пробовал через smartmoto там нужна в mfx чтоли и ошибка драйверов пишет / тест поинт незнаю где пробовал от v3i ошибка конденсатора вышла /
Fenja
сообщение 28.12.2017, 20:29
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Сегодня, 18:03)
* от v3i пробовал и вот тел умер на них
Вот почему это нельзя было написать сразу?
Восстановление V3i
Цитата(logotoy73 @ 22.10.2007, 23:03)
* Ошибка первая:
и далее. ТП от V3i подходит. Батарея должна быть 4.0В и выше. 4.2В максимальное напряжения батареи)
Avegen
сообщение 29.12.2017, 9:53
Восстановление V3i
* Ошибка первая:
Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D Это если просто через RSD Lite шить
Сообщение отредактировал Avegen - 29.12.2017, 9:53
Fenja
сообщение 29.12.2017, 10:18
Из: г. Пенза
Avegen,
к чему это? Тебе нужно сделать ТП, залить бут 0А.30 и имидж пдс. Ссылку как делать я дал выше.
Avegen
сообщение 29.12.2017, 10:35
Цитата(Fenja @ 29.12.2017, 10:18) *
Avegen,
Я сейчас как ты сказал залил бут через тп, потом как в первом посте разобрал прошивку всунул патч и заменил cg7 и cg18 пробую прошить через rsd lite? а потом шью pds получается? И если через rsd lite не получиться то шью прошивку?
Добавлено позже (29.12.2017, 11:39):
Залил pds от v3i щас телефон опять в буте пишет Boot Loader 0A.52
SW Version:
R479_G_08.B4.2
AI_RFDI
PH SIG ERR:
35:02:
Fenja
сообщение 29.12.2017, 15:19
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Сегодня, 13:35)
* Я сейчас как ты сказал залил бут через тп
* Boot Loader 0A.52
Ты не залил бут. Читай внимательно мануал.
* прошить через rsd lite?
Да, патченную прошивку через RSD Lite шить.
Avegen
сообщение 29.12.2017, 15:43
Всё залил без ошибки rsd lite тел в буте пишет
Boot Loader 0A.30
SW Version: R479_G_08.B4.2Ai_RFDI
PHONE CODE SIG
ERROR:
OK to PROGRAM
CONNECT USB
DATA CABLE
мне кажется бутт надо не 30 а 40 потому что прошивка 40, + пдс если лить то имей восстанавливается
Сообщение отредактировал Avegen - 29.12.2017, 16:40
Motorola razr v3t, Все необходимое · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:33
