8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX
Ant-ON
сообщение 4.3.2011, 19:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
SDL HW
Большинство игр и дополнительные библиотеки можно скачать в этой теме: Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Версия SDL: 1.2.14
Порт на MAGX: Ant-ON
Видео драйвер: FB + IPU
Аудио драйвер: AAL
Текущая сборка: RC4 (_C4)
Поддерживаемые телефоны: Z6, V8, ZN5, U9, E8, EM30, VE66, EM35, Z6W, VA76
Исходники: http://code.google.com/p/sdl-magx/
Отличие от предыдущих портов:
+ скорость вывода графики значительно выше;
+ звук почти без задержек (возможны, но незначительные);
+ конфигурируемость через конфиг (название_приложения_SDL.cfg);
+ поддержка курсора мыши в самой библиотеке;
- возможно не корректная работа или вообще отказ в работе некоторых SDL приложений.
Изменения в RC3:
- попытка исправить подсветку клавиатуры на E8/EM30;
- попытка исправить звук на Z6;
- мелкие исправления.
Изменения в RC4:
- поправлена инициализация видео режима;
- полностью исправлен звук на Z6;
- добавлена возможность отключения логотипа SDL у конкретных приложений;
- исправлено использование keyconfig.cfg (до этого работало только на PearlMod - VE66);
- попытка добавить закрытие программ по клавише блокировки ( E8 );
Изменения в RC5:
- сырая, возможно некорректная работа
О багах отписываемся. Желательно как можно более детально. Если время сетаки появится - попытаюсь поправить.
Установка:
- копируем библиотеку (*.so.0) в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
- копируем keyconfig.cfg в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
Скачать под все модели можно тут:
http://code.google.com/p/sdl-magx/downloads/list (с суффиксом _C4 - это последняя сборка)
RC5:
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_all.7z   ( 636.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 851
RC4:
Прикрепленный файл SDL_HW_C4_all.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 435
WarMUX
Автор: warmux.org
Версия: 11.01
Описание: Игра в стиле worms.
Системные требования: SDL HW версии не ниже C2
На VE66 версия со звуком не идет( На ZN5 с последними библиотеками - работает. На остальных как - не знаю.
Скриншоты:
Скачать:
http://narod.ru/disk/6829067001/warmux_11_01_p1.mgx.html (без звука, 17.9 Мб)
Со звуком:
Прикрепленный файл warmux_11_01_p1_with_sound.7z   ( 28.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 769
Virgilij
сообщение 11.3.2011, 14:14
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Всё нормально эта либа и со старым mupdf-ом работает! Кстати, что в новом нового и если работает старый, то так уж нужно новый ставить?
rock88
сообщение 11.3.2011, 14:35
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Virgilij,
У меня и у VINRARUS`a файлбраузер страшно моргал, если старый нормально работает, то наверно можно и не обновлять.
Что пофикшено - при скролинге каждый раз создавался сурф, теперь создается один раз при перелистывании/зуме страницы. Еще убраны линки на статические libz.a, libjpeg.a и libfreetype.a, всвязи с чем на килобайт 400 весить меньше стало.
VINRARUS
сообщение 19.3.2011, 23:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Версия WarMUX без звука работает! yahoo.gif Только иногда подтормажывает.
А данная либа просто супер! Вот только бы звук работал и весь натив с ней коректно. Теперь на эмуляторе отлично летают новые нинтендовские ромы, ато раньше все ползало.
-=Strelok=-
сообщение 22.3.2011, 8:25
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
пардон, это какие новые?
rock88
сообщение 22.3.2011, 10:00
Из: г. Омск
VINRARUS
сообщение 22.3.2011, 10:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
watsup.gif Марио с красочной графой, вот прикрепляю:
Ant-ON
сообщение 23.3.2011, 13:29
Кто-нибудь может выложить полный лог работы приложения с жутким морганием?
Blackcross
сообщение 24.3.2011, 12:37
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
сори за нубский вопрос, но собственно как маунтить либы?
rock88
сообщение 24.3.2011, 12:47
Из: г. Омск
Ant-ON,
root:~# /mmc/mmca1/mgxbox/fman/run.sh
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000008f7, newMode=3
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
[*]Morphing Mode of TLW 000008f7 will be set to 3
[*]QWidget::setMorphMode() is exit.
QT Show: 860 setAltitude and requestFocus, winId:2295, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
MAGX_VO: FB 262144@0x78000000
MAGX_VO: open(/dev/alt_mxc_ipu_pp): No such file or directory
MAGX_VO: Try open /dev/mxc_ipu_pp...
MAGX_VO: IPU memory: 0M
MAGX_VO: set new bpp 16 (24) on FB
MAGX_VO: switching to bpp: 16
MAGX_VO: seted bpp on FB
MAGX: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
MAGX_VO: set new bpp 16 (16) on FB
MAGX_VO: vwidth=320 vheight=240 hw_pixel_size=2
MAGX_VO: PP mode: 0, PP buf count: 0
MAGX: SDL request:
- Surface is in video memory (+);
VideoMode = SDL_HWSURFACE
MAGX: focus in
[*]Morphing mode of current top level widget [ 8f7] is [3]
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 860 requestFocus: lost, winId:2295
root:~#
Плюс маленькая прожка для генерации моргания :D Создает по нажатии на звездочку сурф с разными флагами, циклично меняет
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_HWSURFACE);
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_SWSURFACE);
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_SWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF);
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF);
Правда с DOUBLEBUF все виснет.
Blackcross,
Зачем их маунтить, закинь их в /mmc/mmca1/games/lib, или в папке с приложением создать папку lib и туда либу закинуть, но это придется еще run.sh редактировать, что-бы было LIBDIR1=$mypath/lib
Сообщение отредактировал rock88 - 24.3.2011, 12:52
Ant-ON
сообщение 24.3.2011, 13:04
В том логе, что приведен нет инециализации двойной буферизации.
Да и вообще вроде как надо пересобрать SDL HW, так как судя по логу это староватая сборка (дектится 0 памяти IPU такого по идее быть не должно).
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 19:43
