7 страниц V < 1 2 3 4 > »
SkinEditor - на смену S4M и другие утилиты, В помощь скиноделу. Пересборка графики скина - там где S4M не помог
Sowa
сообщение 20.10.2007, 21:14 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
24.12.07
Бета SkinEditor. Архив из 3х частей.
Пофиксал ряд багов, кое-что добавил. Собирал на NET FW 2.0
Для работы НЕОБХОДИМ MS FrameWork v.2.0 и выше.
1. Собственно сам SE_Moto
Прикрепленный файл SkinEditor_B03.zip   ( 280.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7216
последнее изменение на 24.12.07 22:30 - кто скачал раньше: ЗАМЕНИТЕ. В архиве оч. краткий readme. НЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ В СКИНАХ
2. Библиотеки для него, кто качал ранше (пре-альфу)- повторно качать не нужно. Распаковать в папку с SE_Moto.
Прикрепленный файл SkinEditor_DLL.zip   ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7357
3. У кого не запускается - дополнение DLL
Прикрепленный файл SkinEditor_DLL_2.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5676
Прошу всетаки отписываться. Пре-альфу скачали более 300 чел. А ответов sad.gif
NET FrameWork
Инсталятор 2,7 Мб Инсталятор .NET Framework 3.5
Потом тянет 50~90 Mb при установке.
Полная версия 3.0 он же WinFX ~50 Mb
Skin2Gif2Dat.
Версия 0.4b от 22.10.07
Служит для разбора и сборки графики скина.
При разборе вытаскивает все gif'ы в каталог .\gifs
с именами файлов из ski файла ( как в Skin2Gif )
При сборке из этой папки берутся гифки (jpg) для dat-файлов.
При этом можно
1. изменить количество дат-файлов для скина. (1-21)
2. добавить в скин новые рисунки (иконки).
3. Заменить рисунки.
4. Удалить ненужные рисунки.
Для удаления достаточно убрать в ski файле соответствющие строки
и это учтется при сборке дат-ов
При сборке помещает новые дат файлы и ski-файл в папку .\new
если оттуда будем ставить скин - не забываем положить туда файл обоев. smile.gif
Теперь возможно добавлять рисунки в скин из выбранной папки.
Одноименные рисунки заменяют существующие, новые добавляются,
с добавлением строк в ski-файл.
Рисунки (иконки) можно переименовать (новый ID) при добавлении в
скин и просмотреть как при выборе так и при назначении ID в скине.
27.10.07
Пофиксал ошибки, добавил кратке руководство (в архиве)
Формат: mht (html d 1 файле, открывется браузером) [S2G2D_UM.zip]
Проверяем, отписываемся.
Сообщение отредактировал Sowa - 24.12.2007, 19:43
Прикрепленный файл s2g2d_271007.zip   ( 87.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2213
сообщение 9.11.2007, 9:01
Цитата(jamp @ Сегодня, 9:42)
Нужно вначале научить делать zoom иконок автоматом...
а что при одинаковых экранах разные размеры иконок ?
jamp
сообщение 9.11.2007, 13:40
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Как пример скин Ludmila в оригинале размер иконок 58x58
Sowa
сообщение 9.11.2007, 14:23
Из: г. Новороссийск
Цитата(Osta @ Вчера, 10:53)
возможно ли автомат скин от модели ХХХ -> скин для модели L7e ?
с условием конечно, что экран модели ХХХ = экрану L7e :-)
Автомат он и есть автомат, скучно это. В принципе можно конечно, но все-равно править придется, и где брать и какие недостающие элементы. ШАБЛОНОВ НЕ БУДЕТ !
Ну для не анимированных иконок - без проблем. А вот анимашки и вручную, особо если с оптимизацией - довольно муторное дело.
Сообщение отредактировал Sowa - 9.11.2007, 14:27
Zorge.R
сообщение 12.11.2007, 0:01
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Sowa, я выше говорил о возможности применения скриптов, так может еще и возможность добавления модулей добавить shuffle.gif
P.S.:
... нажал кнопку, меню перестроилось... а ты потом уже ручками подровнял размер иконок и состыковал
а то "влом" как-то (время деньги) редить меню ручками, и строки добавлять(пути движения джойстика по меню). пусть такие фичи (набор часто выполняемых при создании скина действий) в автомате можно будет делать. реально ведь скорость создания скина вырастет.
эти фишки можно будет тогда не скриптом делать, а расширяемым модулем...
сами модули можно делить по направлениям... к примеру один модуль работает с меню, другой с подменю, ну или хз как...
а модули, будут использовать написанные для проги скрипты.
скрипт в первой строке может содержать название модуля за которым он закреплён,
например скрипт по переходу с 3х3 на 3х4 или с 3х3 на 4х3 , в первой строке содержит Menu_optimizator (название модуля , который работает со скриптом).
все скрипты в одной папке, а когда запускаешь модуль по работе с меню, то видишь возможные операции (оптимизированый для просмотра "список" скриптов этого направления) с имеющимися в наличии скриптами.
т.е. какие-то "модули" включены в базовый пакет и являются частью тела программы, но есть возможность добовлять сторонние модули, например если кто то захочет модуль по конвертации скинов написать (скрипт не даёт возможности тонкой настройки (возможность есть, но редактировать текст придётся, а модуль всё наглядно покажет... переход от DOS к MSwinDos 3.1 ,т.е. "те же баклажаны, но соленые" © Zorge.R ), а модуль который работает со скриптом, может содержать набор изменяемых параметров, для тонкой настройки), понятно такой модуль явно "кустарный", т.к. ресемплинг индексированного изображения в авто режиме, приводит к ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ потере качества, особенно если это ресемплинг в меньшую сторону (resize аля point-to-point), но ведь мало ли гениев, может кто супер полезный модуль сделает, или набор супер скриптов.
кстати "модуль" можно использовать для работы со скриптами определенного автора... т.е. чел пишет скрипты и все его скрипты видны в его модуле....
в данном посте, понятие "модуль" использовано в не совсем привычной форме.
P.S.: не очень понятно изложил мысль sad.gif , но хочется очень клёвую прогу shuffle.gif
если нужна помощь с созданием дизайна самой программы стучи в личку... на какой стадии развития прога? Pre_Alpha?
а еще очень хоечется поддержки PNG файлов для интерфейса самой программы, т.е. если дизайн проги не очень по вкусу придётся, чтобы его переделать под себя... большинство приложений используют BMP для своего интерфейса, а хочется полупрозрачности, аля виста.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 12.11.2007, 0:20
Sowa
сообщение 12.11.2007, 21:39
Из: г. Новороссийск
Чем дальше в лес тем ну ее на ...
Проблема с разными разрешениями составляющих скина рисунков,
в результате скрин - жуть. Кстати по модулям - попозже, сначала надо костяк сделать.
А выгледит по первой прикидке так:
Вся беда в том, что писал в основном в конце 80х - начале 90х под DOS, так что под Win приходится заново учиться.
Сообщение отредактировал Sowa - 12.11.2007, 21:59
Zorge.R
сообщение 13.11.2007, 22:09
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
а вид то у программы прикольный, напоминает S4M (расположением элементов) , что наверно не удивительно smile.gif
1) все элементы оформления "Свои"?
или часть берётся из "Текущей" темы в ОС?
если свои, то можно будет поэкспериментировать с заменой полос прокрутки и кнопок ("Добавить элемент" , "Удалить элемент")
2) какой вес дестрибьютива на данный момент? и какой "оченьсильнопримерный" размер по окончании работ?
3) EXE файл будет с UPX? или без сжатия?
думаю лучше будет с UPX.
4) P.S.: для оформления используется PNG ? и откуда он будет браться? из dll или будет лежать в самом exe?
хочется чтобы элементы оформления брались из Dll , т.к. тогда можно будет без труда реализовать поддержку Скинов для приложения clap.gif
Добавлено позже (14.11.2007, 1:11):
ну или как скин для проги выложу потом.
Sowa
сообщение 14.11.2007, 6:01
Из: г. Новороссийск
Оформление в dll, о скинах и сам подумывал, но это на закуску.
Пока exe ~350k, dll ~250k , остальное (csv, tft, gif) ~ 300k
Надеюсь что zip за 0,5M не вылезет, пока 370к
Кое что добавится за счет графики для лайтовских скинов.
MaZaXAkA
сообщение 15.11.2007, 9:39
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Sowa, респект за прогу, уже хочу чтобы она у меня была.
Я понял шаблоны это "нажал и скин готов", если не так то что это?
Хотелось бы увидеть редактирование иконок частей скина с помощью мыши или клавиатуры, если это возможно...лучше сделать с двумя вариантами.
Ещё хотелось бы увидеть скрипты.
Хотелось бы увидеть как в скинере можно было из одного скина вырезать оформление, иконки и вставить в другой(на лету), можно сделать чтобы вырезались размеры и положение частей скина и иконок.
Cynique
сообщение 15.11.2007, 9:53
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
из пожеланий
в тему скинов
1 поддержка 8 группы
2 не ограниченая поддержка гифов определять количество чётко по тегам в файле (задел на будущее чтоб небыло как в с4м новая графа и прощай прога)
3 нормальная поддержка редактирования графики через программу реджактор из систему по умолчанию , а то в с4м столкнулся с глюком правлю из него в фотошопе сохраняюсь а эфект ноль
4 поддержка редактирования области дрм пиктограм, новые телефоны умеют их перемещать в зависимости от скина
в тему программы
1 возможность установки скинов на телефон средствами программы
2 просмотр скинов на телефоне и открытие скинов с него
3 удаление скинов с телефона
4 работа с мма уцп для начала хотябы его закачка если требуется скином в дальнейшем возможно и редактирование
5 групировка элементов скина в условные группы ( выбрал в программе группу скажем громкость , тебе отобразились все элементы строго в эту группу )
про идею полной эмуляции поведения телефона думаю не особо надо , как вариант хорошего редактора скинов в телдефон смотрите редактор для се
Zorge.R
сообщение 15.11.2007, 23:50
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
набросал первый скин для Skin Editor'a (скин для себя набрасывал, так как базовое оформление хоть и прикольное, но не подходит под мою тему в Windows'e, а я привык чтобы всё в одной стилистике было)
естественно менять оформление буду сам, путём правки dll , так что кроме описаной ниже просьбы, других модификаций или модернизаций пока не требуется... (если даже не всё четко ляжет на прогу, переживу)
в общем появился вопрос:
можешь немного расширить верхнюю полосу ? если это не сложно конечно (где кнопки с иконками, сохранить, открыть и т.д.)
хочу иконки немного больше тех что на Твоём скрине вставить, а они впритык влезут если не расширить...
P.S.: на скринах, внешний вид, с различным положением клавишь (выделена, нажата, ...)
второй скрин, инвертный вариант полоски и нажатые кнопки управления (закрыть, свернуть, развернуть), третий скрин выделеные кнопки управления.
P.S.2:
установка скинов на телефон средствами программы +1
удаление скинов с телефона +1
работа с mma_ucp +1
SkinEditor - на смену S4M и другие утилиты, В помощь скиноделу. Пересборка графики скина - там где S4M не помог · Программы для оформления телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:54
