10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
Or4uk
сообщение 20.3.2016, 17:30
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
Цитата(Воха @ 20.3.2016, 17:12) *
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:40)
* если всё работает, то зачем что то ставить?
Дак этож обновления СМ каг-бэ. Думаю стоит)
Хотя у знакомо, на galaxy note полетела flash память при обновлении СМ, и пришлось менять материнку, но я не думаю, что у моти бывает подобное pardon.gif
пробую через BMM установить выдает ошибку,и рут немогу установить почемуто(
Воха
сообщение 20.3.2016, 22:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Ничччего не понимаю.
Уважаемый, у вас прошивка какая?
Насколько я помню, обновления в СМ ставятся из меню, и рут включается из меню
Or4uk
сообщение 21.3.2016, 8:14
Прошивка: 98.72.165
Шас поставил xcm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G1-spyder-bmm-cdma,
можно более подробно как получить права рут из меню?хотел еще спросить нужен аккаунт CyanogenMod ато я забыл его,когда пытаюсь создать новый пишет "Проверка наличия обновлений",ждал 5мин никаких действий, если сбить и начать заполнять,выбивает ошибку что невозможно подключиться к серверу и типа попробовать позже...прошивку поставил заново перед написанием данного поста
Воха
сообщение 21.3.2016, 13:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Or4uk @ Сегодня, 10:14)
* можно более подробно как получить права рут из меню?
В основном в СМ, можно приложениям резать права прямо из "Настройки>Приложения", поэтому смысла в руте не вижу. Зачастую в параметрах разработчика включается рут, или можно почитать описание к прошивке.
* невозможно подключиться к серверу и типа попробовать позже
Дата, время, часовой пояс- корректные?
Or4uk
сообщение 21.3.2016, 13:14
Прошивка: 98.72.165
да настроил
Сообщение отредактировал Or4uk - 21.3.2016, 13:15
Воха
сообщение 22.3.2016, 10:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Or4uk @ Вчера, 15:14)
* да настроил
Предлагаю поставить что-нибудь отсюда http://download.cyanogenmod.org/?device=sp...p;type=snapshot
Or4uk
сообщение 23.3.2016, 8:41
Прошивка: 98.72.165
* да настроил
пробую ставить через BMM-ошибка,через рековери также sad.gif что не так делаю?
Воха
сообщение 23.3.2016, 10:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
смотря какая ошибка, попробуй более старые версии
-NIKO-
сообщение 9.1.2017, 19:44
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
CM14.1 кто нибудь уже запилил на ХT912 ?
сообщение 9.1.2017, 23:43
-NIKO-,
На Droid 4 (клон XТ912 с хардварной клавой) пока неофициально, но запилили.
Вам тоже: https://forum.xda-developers.com/droid-razr...nougat-t3499342
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 9:56
