257 страниц V « < 253 254 255 256 257 >
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
сообщение 31.3.2012, 6:59
такие телефоны неубиваемы, если нет физических повреждений, то всегда можно восстановить
Stalker 1988
сообщение 9.4.2012, 15:47
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Иногда правда на плате замыкать приходится, но это уже у совсем безнадежных и таких очень мало.
zero7667
сообщение 18.7.2012, 14:39
Пользователь №: 235 759
Модель телефона: c390
Прошивка: 368
отличное
у меня при прошивке пишет ошибка загрузчика. тел с390 подскажите что делать
сообщение 18.7.2012, 17:19
не прошивай
DmT
сообщение 18.7.2012, 19:27
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Второй год подряд решаю мир. Решения не найдено.
Цитата(Osta @ Вчера, 23:19)
* не прошивай
xD Я пару лет не заходил в эту ветку, но ты меня спровоцировал таким ответом.
А что, теперь так принято отвечать? Даунгрейд бута и ТП уже не в моде?
сообщение 18.7.2012, 21:42
DmT, ты "не в теме", там веселуха полная
помоги пожалуйста cry.gif helpsmilie.gif скажи можно востановить тел с390 если я не зделал бэкап прошил его прошивкой от с650 и потом когда хотел его прошить родно прошивкой компзавис потом после перезагрузки пк пробовал прошить ничегоне получилось при прошивки пишет ошибка загрузчика. возможно память была стерта.
Но, чтобы получить правильный ответ, нужно вначале задать правильный вопрос.
На вопросы
Цитата(zero7667 @ Сегодня, 16:39)
* у меня при прошивке пишет ошибка загрузчика
мне проще ответить о море и чайках, чем гадать на кофейной гуще,
что юзверь творил с телефоном до форума.
CrashX
сообщение 19.7.2012, 3:58
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
я в шоке ...
когда это GROUND - ЗЕМЛЯ/МАССА стал ПЛЮСОМ + ? shok.gif
все ТП делаются на массу... где вычитали что на + надо незнаю... отсюда и трупы берутся...
в роли массы выступает любой защитный экран на плате.
на 380 нужно лишь замкнуть а+б ...
Добавлено позже (19.7.2012, 11:00):
zero7667,
восстановить можно в MS Tools 8r
Сообщение отредактировал CrashX - 19.7.2012, 4:00
сообщение 19.7.2012, 11:00
Цитата(HOLMS @ 23.7.2005, 13:51)
* 7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
* 9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
CrashX, провод с иглой соединяет вибромотор и ТП - читай внимательнее ,
провод на + лишь даёт питание на телефон, после этого игла с ТП убирается, а провод на + остаётся.
Цитата(CrashX @ Сегодня, 5:58)
* отсюда и трупы берутся...
где ты трупы тут увидел??
CrashX
сообщение 19.7.2012, 11:35
Osta,
а зачем вибро то?
у меня до сих пор валяется С380 исправный, ТП делал очень много раз... никакого вибро мотора не помню в помине
2 точки А-Б замкнул и все...
вообще я всегда заливал имидж и делал RPDS из консоли
либо в RepStudio либо в МСТулл
есть еще ТП альтернативные но к ним доступ был давно потерян ) ибо винт сдох там где была нужная инфа ) и замыкать самое удобное скрепкой )
по такой страшной инструкции можно на ТП подать + 3,6V )
да тут хоть как читай, я все равно не пойму причем тут вибро )
непонятно местами она написана увы... фото надо или схему, а то народ наделает делов а потом будут виноватые
сообщение 19.7.2012, 11:57
Цитата(CrashX @ Сегодня, 13:35)
* а зачем вибро то?
затем что
* в роли массы выступает любой защитный экран на плате.
что такое экран здесь воспринимали очень по-разному,
поэтому пусть замыкают на вибромотор
* 2 точки А-Б замкнул и все...
покажи А и Б тут https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=53748
* фото надо или схему,
тут фото было штук десять , уже всё здохло на хостингах,
желаешь обновить тему и составить новый понятный FAQ -
предоставлю кураторство
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:37
