7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Проблемы новичков в "подъёме" C350l, советы
nikperez
сообщение 4.1.2007, 1:13
Пользователь №: 113 852
Модель телефона: Motorola C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Те seem-ы, которые у нас были разные.
А зачем? Имхо, лишнее... Насчёт анонса NVM-кодека - имхо, неверно: он же не только для backup симов, его применение будет шире, а такой анонс пойдёт именно для NVM-backup-а. Ну и по ссылке - там уже релиз лежит, да?
Да откуда у тебя столько аккумуляторов
Два. Потом - можно и много купить, если захочется, почему нет?.. Это мы, вроде, флУдим уже... по поводу праздника.
А вот чем флеши эльки отличаются: 1AR, 27R, 82R? Я где-то тут читал, что проблема с заглавными латинскими буквами - в 82R, а я заметил, что наоборот - в 1AR. Вот хочу с 1AR перейти на 27R - есть смысл, нет? Потом: флексы, говорят, в эльку можно заливать от любого Р2К. Какие флексы покрасивее в смысле картинок и мелодий - я таки балуюсь, несерьёзный... :-) - неизвестно? Ну вот хоть от первачка? Хотя, конечно, приятный флекс - это .........79 - там минимум контента и максимум свободного места: лей, не жалей...
Я почему телефон свой "уложил"? От прежнего владельца остались неудобные обои и задумал я их перефлексить. А перефлексить задумал почему-то Р2Кфлешем. А он... у-у-у, нехороший, испортил песню... :-)
motoprogger
сообщение 4.1.2007, 16:10
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Главное - после заливки флекса без перезагрузки верни seem 0032_0001 и 005B_0001. А уже потом перезапускай тел. А ещё проверь, чтобы для всех файлов места хватило.
Не понял: это как?
Внимание! Альтернативный backup-комплект выкладываю завтра в тему "Прошивки".
Ещё хотел добавить: после заливки seem backup-а © nikperez smile.gif мой телефон стал недозаряжаться (4,03 В - и "Зарядка завершена", 3,7 В - и "Батарея разряжена". Норма - 4,1 В и 3,6 В, соответственно). Снял акум на 10 минут, вроде проблема решена. unsure.gif
nikperez
сообщение 4.1.2007, 17:11
Ещё хотел добавить: после заливки seem backup-а © nikperez  мой телефон стал недозаряжаться (4,03 В - и "Зарядка завершена", 3,7 В - и "Батарея разряжена". Норма - 4,1 В и 3,6 В, соответственно). Снял акум на 10 минут, вроде проблема решена.
Ну ничего, всё равно ведь нормальный backup будет. А отчего эта моя проблема? И разве это так уж страшно? Снять-то я его (аккумулятор) сниму, но суть дела-то в чём? Или мне снятие не поможет? :-)
Тут вот я перечитал здешний хендмануал и, оказывается, то что мы :-) сейчас делаем, лежит по адресу http://c350l.nm.ru/filezzz/ Только вот не знаю, как туда войти - меня всё кидает на nm.ru, а дальше... надо регистрироваться и прочее... просто скачать не выходит... и неизвестно, в каком формате тот backup.
А по поводу "любых флексов" - у меня такое мнение сложилось по прочтении хендмануала версии 2.2
motoprogger
сообщение 5.1.2007, 6:07
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Понимаешь, не все настройки тел принимает сразу. Я встречал рекоммендации снимать акум после прошивки калибровок сети, если просто так не принимает.
Не понял, от чего не поможет?
motoprogger
сообщение 5.1.2007, 10:08
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Нет, не решена.
motoprogger
сообщение 5.1.2007, 12:57
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В надежде решить проблему с конечными значениями зарядки/разрядки я прошил себе C350L_calibration из repair комплекта, и проблема с зарядкой вернулась в прежний вид. sad.gif
Значит, её корень всё-таки в файле C350L_calibration.nvm. Я ещё попробую определить, в каких конкретно seem-ax.
Я сравнил seem-ы, полученные из C350L_Calibration, и обнаружил, что в них различаются:
1) seem 0006_0001-0006_0002. Это калибровки сети. Вроде что с теми, что с теми сеть ловит одинаково.
2) seem 000B_0001-000B_0002. Похоже, отвечают за регулировку мощности передатчика.
3) seem 000F_0001. Судя по названию в файле C350L_calibration, связаны с автоматической подстройкой частоты приёмника и передатчика.
4) seem 0011_0001. Какой-то серийный номер.
5) seem 0012_0001. Factory Info. Не знаю, что зи информация. Там 2 байта, в одном случае FFFF, в другом - 0000.
6) seem 0022_0001-0022_0002. Что-то с приёмником.
7) seem 002f_0001. Какие-то параметры аналого-цифрового преобразования. На этот seem у меня падает большая часть подозрений. Ещё поизучаю его, но пока вернул тот, который дал nikperez.
В seem-лаборатории сайта seem 002F никто, похоже, не занимался.
motoprogger
сообщение 5.1.2007, 15:38
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я прошил seem 002f_0001 от nikperez, теперь тел зарядился до 4,06 Вольта (в принципе нормально), но не пишет, что зарядка завершена.
Прошил все seem-ы от nikperez, которые упомянуты в C350L_calibration. Жду результата.
motoprogger
сообщение 6.1.2007, 9:44
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Результат нехороший. sad.gif Заряжается по-прежнему бесконечно и не до конца. Прошил все seem от nikperez.
Zlodeyz
сообщение 6.1.2007, 17:12
Пользователь №: 111 022
Модель телефона: c350l
Я залил сначало флекс а потом самый первый C350L_Power The Best.nvm (с ошибками) ошибка была только одна! И у меня всё заработало !
motoprogger
сообщение 6.1.2007, 18:06
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я рад smile.gif . Сравни, пожалуйста, и напиши сюда: телефон теперь работает без подзарядки столько же, сколько и раньше?
Проблемы новичков в "подъёме" C350l, советы · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 8:09
