5 страниц V < 1 2 3 4 > »
zDeskLauncher, Панель запуска на рабочем столе. New V 0.2
Ant-ON
сообщение 23.3.2011, 12:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zDeskLauncher
Автор: Ant-ON
Версия: 0.2
Настройки плагина можно найти в: Настройки > Настройки дисплея > Главный экран
Установка:
- Устанавливаем пакет;
- Перезагружаем телефон.
Описание формата скинов:
Скины ложатся в папку с плагином (/ezxlocal/plugins/DeskLauncher/)
Скин состоит из картинки фона и файла конфига.
Описание ini файла. Пример файла:
[Main]
bgImage=
X=
Y=
bgImage - название файла фона (должен находиться в папке с ini файлом)
X - смещение фона по оси X в области плагин
Y - смещение фона по оси X в области плагин
Размеры области плагина: 240x70
Скриншоты:
Исходники:
http://code.google.com/p/open-mgx/source/b...2FZDeskLauncher
Скачать:
Прикрепленный файл zDeskLauncher_0_2_VE66_by_Ant-ON.pep   ( 33.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 641
Сообщение отредактировал Ant-ON - 14.11.2011, 17:29
Прикрепленный файл zDeskLauncher_0_1_VE66_by_Ant-ON.pep   ( 22.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886
Blackcross
сообщение 24.3.2011, 5:58
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
Цитата(Ant-ON @ 23.3.2011, 16:27) *
говорят плеер перестает отображаться, так что может быть скоро будет испраленая версия...
ну он отображается, после того как его развернешь и свернешь снова
MagMaDiver
сообщение 26.3.2011, 1:29
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Это и на zClock распространяется, только вот плеер разворачивается нажатием "вверх", а на zDeskLauncher это запускает выделенный пункт, поэтому даже этот способ не работает теперь.
The Friend
сообщение 26.3.2011, 17:55
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Ant-ON, супер, спасибо
Ferzok
сообщение 26.3.2011, 20:07
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Сообщение отредактировал Ferzok - 27.3.2011, 13:41
Venik
сообщение 26.3.2011, 21:26
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Ferzok @ Вчера, 23:07)
* фонарик в панеле запуска. Рабочий?
UltraMax
сообщение 26.3.2011, 22:55
Пользователь №: 1 798
Если часы - это офигенно, то эта панель - это просто за гранью хороших дел smile.gif
СПАСИБО.
Правда хотел спросить. При заходе в меню Skin Cancel не работает? Или я что-то не понял?
Virgilij
сообщение 27.3.2011, 9:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Подвисает, когда пытаешься сделать "Отмена" (нужно убить Home Screen через такскмен в этом случае), я уже писал об этом Ant-ON-у, думаю в следующей версии поправит..
MagMaDiver
сообщение 27.3.2011, 13:17
Цитата(Ferzok @ 27.3.2011, 4:07) *
Так ведь это zFlashlight, конечно рабочий.
Лучше бы было, я считаю, запускать выделенный пункт нажатием на центральную, поскольку на клавише ^ висит разворачивание плеера, а это полезная функция, а на центре джоя - вызов главного меню, это лишь дублирование правого софткея, который всё равно не поменять на что то ещё.
добавлено позже
А, блин, ведь это play/pause при свёрнутом плеере. Вот клавиша "вниз" точно не работает при нём. На ней обычно справочник, но его терпимо перенести на другой хоткей, в идеале было бы если всё это было опционально.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 27.3.2011, 14:19
UltraMax
сообщение 28.3.2011, 13:49
Давайте-ка просуммируем, чем оно лучше того, что есть штатно, а именно возможность в одно нажатие выбрать 4 действия (джойстиком вверх-вниз-вправо-влево)
1. 5 приложений вместо 4-ёх
.. и всё?
Я вот все думаю пока, что же лучше. Тут приходится сначала выбрать то, что надо и только потом кнопкой вверх запустить. А ведь это еще и проблемы с плеером
У кого какие мнения?
Ant-ON
сообщение 28.3.2011, 13:54
Если верно поправить конфиг проблем с плеером не будет. Функций не 5, а 6. Кнопка вниз настраивается в стандартном плагине.
zDeskLauncher, Панель запуска на рабочем столе. New V 0.2 · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 2:34
