27 страниц V < 1 2 3 4 > »
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ
morpho
сообщение 5.1.2006, 22:35 Закрепленное сообщение!
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
На одном польском форуме выложили даже reflash с уже удаленной картинкой hellomoto .
Ище мануал готовят...
Я прошился этим reflash`ем и картинка и вправду другая clap;applo
ивот сам reflash : http://rapidshare.de/files/10414647/Startup.rar.html
Прога для редактирования Bootsplash`а от OvZ
выложена на сайт https://motofan.ru/soft/ .
Все дружно говорим ему спасибо :).
Мануал внутри архива
HomeCreate
сообщение 6.1.2006, 18:49
Из: Россия, г. Челябинск
Пользователь №: 53 352
Модель телефона: E398=>E790=>E1
Прошивка: 79R+MS1.4+MVb30
Народ, с рапиды не льётся (видать, срок вышел), киньте пжалста кто-нить на вебфайл.
BeZnOg
сообщение 6.1.2006, 19:43
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
И чего?в нашем мото симбиане тоже нету картинки хелло мото,так что это уже не новость
Baned
сообщение 6.1.2006, 19:49
Пользователь №: 37 515
BeZnOg, В симбе идиотская картинка ВЕЛКАМ на пяти языках а тут вообще другая :P
Random
сообщение 6.1.2006, 19:53
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Это сделать совершенно не проблемно, просто никто из наших мотофанов этим не занимался.
А в Симбе использовалась хоть и другая заставка, но все равно встроенная.
morpho
сообщение 6.1.2006, 20:05
говориш никто незанимался ? :) а это : Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
morpho
сообщение 6.1.2006, 20:24
В P2KAE сам выбираеш или хелломото или та красная картинка ;)
а тут сам суёш картинку какую хочеш
на говарде есть мануал : http://www.howardforums.com/showthread.php...67&page=1&pp=15
NeRv63
сообщение 6.1.2006, 20:38
Пользователь №: 59 753
Модель телефона: Е398
ага прикольно прочитал ознакомился сделал))))
все куль))
Baned
сообщение 6.1.2006, 20:45
Собственно вот мануал
OK
It's a CUSTOM image
What you need...
- PS or Paint or whatever you preffer (to prepare YOUR OWN custom bootscreen)
- SHXcodec (to unpack and repack your flash);
- Samsung Flash Imager (to find the splashscreens in CG1)
- ISE 2.08 (to actually change the image in CG1)
Links for the software:
Image Editor - Whaterver you need
ISE (Image Searching Engine) - http://rapidshare.de/files/9235683/ISE208.rar.html
SFI (Samsung Flash Imager) - http://rapidshare.de/files/10435772...er6.10.zip.html
SHXcodec 2.63 - http://rapidshare.de/files/10435900...Dec_263.7z.html
And the tutorial itself... no pictures yet, but I have no time (I'll make a version with pictures by tomowrow). The programs (ISE & SFI) are unfortunatly in russian and there is no english version so far
So let's go
First you have to create your custom startup in some image editor. Save it as THE WINDOWS BITMAP (*.bmp) 176x220 @ 24bit.
Open SHXcodec. Open the flash file you want to edit (the best is the one you have on your phone now )
Then just SPLIT it (program will save the extracted Codegroups in the folder where the flash is).
Open the Samsung Flash Imager. (It's going to be hard without pictures )
Click the first menu on the top-left corner and then the first option from the menu (this is "Open")
Select "All files" and pick your extracted CG1.
In the lower part of program change 1bpp into 16bpp and the two "Zeros" into 176 and 220. Now just click the wide button under the resolution settings. Next to the smaller previev you have 4 pairs of buttons. Click the right one from the first pair until you get to the image (It will have corrupted colors and will be wrongly positioned in the preview window). Then you have to click either of the last pair buttons to get the colours look like on the phone sreen Then with the two middle pairs of buttons you have to move the image up/down & left/right until the image's upper-left corner is EXACTLY in the preview window's upper-left corner. Under the four pairs of buttons there is a HEX address of your image (bolded font - the first one under the buttons).
Write the address down...
...And run the ISE
It will ask you which file you'd like to edit at the start so just select your extracted CG1. On the left side of the progrm window select 16bit. On the upper panel Click the "cross with 4 arrows" resize icon. Enter 176 and 220. Then click the "ligtning" button and enter your HEX image address you get from SFI. The image shoul now be in your preview window. Now click "Replace with Bitmap" button (it's the fifth from the left with a "BM" letters on it). Go to the image you've previously made and select it. The program will replace it and you will have your image in the preview window. Now just close the program (It will save the changes automatically).
Now open the SHXcodec, click "Add" and select your CG1. Click "Add" again and select your RAMDLD file from the extracted ones. Click "Compile SHX" and save it under whatever name you want.
That's all Just flash the file into your phone with the MFF and remember to edit EXACTLY THE SAME flash you have currently on your phone.
Hope everything is clear
Have fun!
Через переводчики переводить тухло....так что кто тут mr.English в школе учил хорошо? :D
Motokot
сообщение 6.1.2006, 21:57
Из: Подвала
Пользователь №: 64 650
Модель телефона: E398 | SE K750i
Прошивка: Тел уже глючит от них
Made in Japan,
сенкс что выложил мануал тут
Но вот по второй ссылке нескачивается прога SFI (Samsung Flash Imager) - http://rapidshare.de/files/10435772...er6.10.zip.html https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/ohmy.gif говорит файл не найден
Ну кто переведет ?https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/smile.gif
_RAM
сообщение 6.1.2006, 22:10
Из: Казань
Пользователь №: 59 548
Модель телефона: E398 aka E1 iTunes
Прошивка: 6FR+MotoSymbian1.3 or MusicBox1.1
Что вам нужно для этого
- Pshotoshop или Paint :)
- SHXcodec (чтобы вытянуть и залить картинку)
- SamsungFlashImager (чтобы найти картинку в CG1)
- ISE 2.08 (чтобы изменить картику в CG1)
Ссылки на проги:
Редактор графики найдете сами ;)
Поехали!
Вначале сделайте ВАШУ картинку и сохраните ее в ФОРМАТЕ BMP (*.bmp) 176x220 @ 24bit.
Запустите SHXcodec, откройте фай прошивки, который вы хотите модифицировать и разбейте ее на кодовые группы.
Откройте Samsung Flash Imager.
Щелкните на первом меню в левом верхнем углу по первой опции в меню
(эта кнопка Open, во как ;) ).
Выберите All files и выберите файл кодовой группы CG1.
Затем кликните на широкой кнопке под основными настройками. Далее для маленького предпросмотра у вас есть 4 пары кнопок. Щелкните на правильной из первой пары (чет не въехал в перевод) пока вы не доберетесь до картинки (они могут иметь некорректные цвета и быть неправильно позициируемыми в окне предпросмотра :) ).
Далее щелкните также по последней паре кнопок, чтобы получить цвета, попохожие на экране тела.
Затем с двумя парами кнопок, расположенных посередине, передвигайте картинку вверх/вниз и влево/вправо пока верхний левый угол картинки ТОЧНО не попадет в верхний левый угол окна предпросмотра.
Под четырьмя парами кнопок есть HEX-адрес картинки (жирный шрифт - первая надпись под кнопками)
Запишите адрес...
...Запустите ISE
Он спросит что вы хотите редактировать, выберите свою CG1. С левой стороны проги выберите 16bit. В верхней панели щелкните "cross with 4 arrows" и измените размер на 176*220. Нажмите на кнопку "ligtning" и введите свой HEX-адрес, котрой записали выше. И картинка должна появиться в окне предпросмотра. Жмите "Replace with Bitmap" (это пятая слева с надписью "BM" на ней).
Выберите вашу созданную выше картинку. Прога заменит ее и вы увидите это в окне предпросмотра. Закройте прогу (изменения сохраняться автоматом).
Теперь откройте SHXCODEC, щелкните "Add" и выберите ваш CG1. Щелкните"Add" снова и выбиеритет ваш RAMDLD файл из извлеченных. Щелкните "Compile SHX" и сохраните это под любым именем.
Если че залейте бэкап, ведь он увас есть?
Имейте забаву! :)
Переводил на скорую руку, строго не судить, а фак рулит!
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 7:31
