И все-таки. Получил свою лопату. Как проверить размер батареи и 4G к примеру? На коробке написано XT 1068 и два имея
Сообщение отредактировал maiskiykot - 5.7.2016, 14:53
[Moto G 2nd gen] - Обзор и обсуждение Мото джи XT1063 (1064, 1068, 1069, 1072, 1077, 1078, 1079), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр |
maiskiykot |
5.7.2016, 14:50
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 796 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 172 045 Модель телефона: Droid Mini, G2 XT1079 Прошивка: 6.01 Стандарт Рейтинг: 180 |
Сообщение отредактировал maiskiykot - 5.7.2016, 14:53 |
Claus398 |
10.7.2016, 9:04
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
Цитата(maiskiykot @ 5.7.2016, 17:50) размер проверяется путем сопоставления батареи с линейкой, штангенциркуля. для этого нужно вытянуть батарею с устройства. если имелось ввиду проверка емкости, необходимо полностью разрядить аккумулятор, а затем зарядить, предварительно в промежутке между сетевым блоком питания и кабелем, должен стоять USB тестер, который проверит емкость. |
maiskiykot |
11.7.2016, 11:28
если имелось ввиду проверка емкости, необходимо полностью разрядить аккумулятор, а затем зарядить, предварительно в промежутке между сетевым блоком питания и кабелем, должен стоять USB тестер, который проверит емкость. С тестером все плохо, поэтому тупо взвесил прибор. Получил 149 грамм, т.е. 2070 mAh. Насчет 4джи вообще наколол китаеза, так что возвращаю ему сие и жду оплаченный XT1079. Надеюсь, что эта труба задержится у меня. Не смог решить весьма насущную проблему - как сделать разные рингтоны на обе симки? С маркета все три программы показали одинаковый результат - ЗЕРО! Еле подобрал более ли менее работающую звонилку - DW contacts. А вот попытка играть в тот же bubble blast 3D ввергла в откровенное уныние - игра тормозит не по-детски. Причем миник тянул ее играючи! |
Voxa |
13.7.2016, 22:57
(M)otoVoxa Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 694 Регистрация: 13.11.2004 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 20 908 Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb Рейтинг: 466 |
а подскажите как поставить сохранение фото и видео с камеры на карту памяти?
maiskiykot |
14.7.2016, 4:08
Voxa |
14.7.2016, 13:11
а подскажите как поставить сохранение фото и видео с камеры на карту памяти? Так вроде само сохраняет на флешку. Просто нужно сделать один раз перенос данных через настройки и все. я просто сфоткал смотрю на телефон легла. тоесть мне надо зайти в память и перенести на флешку? и потом автоматом будет на флешку скидывать? |
maiskiykot |
14.7.2016, 13:23
Voxa |
14.7.2016, 19:07
А как перенести, скачать файловый менеджер или подключить к компу и перенести папку DCIM?
maiskiykot |
14.7.2016, 19:14
А как перенести, скачать файловый менеджер или подключить к компу и перенести папку DCIM? Там все просто. Заходишь в настройки и там хранилище файлов. Выбираешь встроенный накопитель и жамкаешь "Перенести". После этого тел сам чего-то переносит, в том числе и фотки. А дальше уже само устанавливает на флешку. |
Voxa |
14.7.2016, 20:03
А как перенести, скачать файловый менеджер или подключить к компу и перенести папку DCIM? Там все просто. Заходишь в настройки и там хранилище файлов. Выбираешь встроенный накопитель и жамкаешь "Перенести". После этого тел сам чего-то переносит, в том числе и фотки. А дальше уже само устанавливает на флешку. Чё то реально не догоню. выбираю внутренний накопитель там написано сначала память свободная и общая а ниже по порядку приложения-изображения-видео и тд так вот ни где я не нашёл ПЕРЕНЕСТИ А ещё файловые менеджеры и компьютер не видя карту памяти. Хотя в хранилище всё показывается и приложения устанавливаются автоматом туда. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:43 |
