11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики
сообщение 8.10.2015, 17:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
| Обсуждение
| Программы для Moto X
| Игры и Эмуляторы для Moto X
| Покупка различных аксессуаров для Moto X
| Прошивки для Moto X
Необходимые для прошивки файлы
Инструкция по прошивке с помощью fastboot
Если вы хотите прошить свой телефон с помощью fastboot, но не знаете как, тогда читайте данную инструкцию. Fastboot это очень удобный инструмент с помощью которого можно произвести прошивку любого Android устройства.
  1. Скачайте fastboot_noinstall.zip из предыдущего спойлера
  2. Распакуйте архив в корень вашего системного диска (чаще всего это диск "С"), туда же положите и файлы которые вы собираетесь прошить (system.img, boot.img и т.д.)
  3. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш WIN+R
  4. В открывшемся окне введите "cmd" и нажмите "Enter"
  5. В появившейся командной строке (cmd) введите команду "cd C:\"
  6. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  7. Подключите телефон к ПК
Далее нужно вводить непостредственно команды прошивки:
fastboot flash "раздел который мы хотим прошить" "путь к образу этого раздела"
То есть если вы хотите прошить раздел system.img, который лежит в корне диска С, то вам нужно вводить:
fastboot flash system system.img
Названия разделов:
  • system - раздел в котором лежат все системные файлы, программы, прошивки модулей и т.д. (практически это есть вся прошивка)
  • boot - ядро системы
  • cache - кэш системы (ни в официальных ни в кастомных прошивках его нет, прошивать соответственно не нужно)
  • userdata - тут хранятся ваши настройки, скаченные приложения и т.д.
  • recovery - рекавери, может быть как официальным, так и модифицированным (TWRP, CWM). Модифицированное рекавери прошивается только на аппараты с разблокированным загрузчиком
  • modem, fsg - модем
  • motoboot - бутлоадер. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
  • partition - содержит разметку разделов, обычно прошивается файлом gpt.bin. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
Форматирование разделов:
Перед прошивкой раздела рекомендуется сначала выполнить его форматирование с помощью команды:
fastboot erase "название раздела"
Тоесть если вы хотите очистить раздел "system", то команда будет выглядеть так:
fastboot erase system
Для сброса к заводским настройкам (форматирования разделов "cache" и "userdata") есть специальная команда:
fastboot -w
Еще некоторые полезные команды:
Перезагрузка из режима прошивки:
fastboot reboot
Перезагрузка из режима прошивки обратно в режим прошивки:
fastboot reboot-bootloader
Покажет все подключенные к ПК Android девайсы, переведенные в режим прошивки:
fastboot devices
Прошивка с помощью RSD Lite
  1. Скачиваем драйвера и программу RSD Lite из пункта выше (см. спойлер Необходимые для прошивки файлы).
  2. Устанавливаем драйвера и RSD
  3. Скачиваем и распаковываем из zip архива прошивку для вашей модели
  4. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  5. Подключаем телефон к ПК
  6. Запускаем RSDLite и выбираем нажатием в нём кнопки "..." XML-файл в папке с распакованным файлом прошивки. Внимание! перед прошивкой откройте XML файл и удалите оттуда строку "<step var="max-download-size" operation="getvar"/>". Также не стоит прошивать файлы gpt.bin и motofastboot.bin - удалите строки, в которых упоминаются эти файлы.
  7. Подключаем телефон и, когда в RSDLite появляется надпись "Connected", жмём "Start".
  8. После окончания прошивки телефон несколько раз перезагрузится.
Инструкции и ответы на вопросы
Прошивка радиомодуля
Радио для всех моделей Мото Х
Прошивать так:
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot reboot
Важно!
Радио лучше прошивать только от своей модели.
Для ХТ1056 помимо родного радио можно прошить от ХТ1053.
Для ХТ1056 после каждой прошивки радиомодуля нужно снова разлачивать GSM (смотри инструкции)
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:20
gge
сообщение 27.11.2016, 14:16
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 69 205
Модель телефона: moto x
проблема такая - xt1055 US Cellular, GSM-сигнал есть, но слышимость очень плохая, собеседник меня почти не слышит (разговорный динамик и микрофон в порядке - тестил в вацапе/вайбере), так же бывают обрывы связи во время разговора.
Прошивка - L!te 5.1 от Crash}{ с прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках . Рут есть, лоадер разблокирован, тврп.
Радиомодуль не шил, не знаю какие совместимы с хт1055. Стоит "родной" от 1055 - MSM8960PRO_BP_23255.140.93.00R
BeePlus
сообщение 27.11.2016, 14:31
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(gge @ Сегодня, 16:16)
* собеседник меня почти не слышит
вообще болячки типа микрофон и камера стандартны на иксах и всей линейке (минька и тд) и это лечится только в 50 проц случаев, реболом нужных микрух.
но, проверь не забиты ли отверстия под остальные микрофоны (для системы шумоподавления) и как вариант (не знаю есть ли галка в прошивке краша) отключи кристал толк в звонилке.
@SEM*
сообщение 27.11.2016, 18:18
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
gge у меня проблема плохой слышимости тоже была как на Moto X1, так и сейчас на Moto X2 (а до этого возможно и на Razr M была). Не знаю точно с чем связано, просто обычно телефон держу не плотную к щеке (чтобы жир с кожи на дисплее не оставался), может в этом причина. Просто уже привык, если собеседник меня плохо слишит, то просто включаю громкую связь (просто на громкой связи стоит минимальная громкость что всего на чуть чуть выше громкости через разговорный динамик), и вот на громкой связи меня уже отлично слышат (причем телефон могу держать уже на расстоянии 20-30 см от головы). Есть подозрения что слишком агрессивно работает технология шумоподавления (чуть дальше убрал микрофон и голос отфильтровывается как сторонний шум). Плюс ещё могут быть глюки со вторым микрофоном (у меня на X2 он закрыт чехлом,на Moto X 2013 вроде был не закрыт, но всё равно было плохо слышно).
Сообщение отредактировал @SEM* - 27.11.2016, 18:20
gge
сообщение 28.11.2016, 13:25
Не смог найти кристал толк. Да и шумоподавление обычное тоже не нашёл. =) Смотрел и в лайте и оригинальной прошивке в настройках диалера - не нашёл. Где это должно быть?
сообщение 28.11.2016, 16:29
Цитата(gge @ Сегодня, 15:25)
* Не смог найти кристал толк. Да и шумоподавление обычное тоже не нашёл. =) Смотрел и в лайте и оригинальной прошивке в настройках диалера - не нашёл. Где это должно быть?
нигде, это не технология, а не функция которую захотел включил, захотел отключил.
gge
сообщение 28.11.2016, 16:37
Claus398,
То есть шумоподавление никак не отключить даже с рутом?
А радио от другой модели на 1055 тоже не подойдет никакое?
Сообщение отредактировал gge - 28.11.2016, 16:39
@SEM*
сообщение 28.11.2016, 16:45
(M)LuckyMan
Цитата(gge @ 28.11.2016, 18:37) *
Claus398,
Вроде на некоторых моделях делали патчи (где то видел на просторах интернета). Не помню где об этом читал, но где то точно видел отсылку к подобной теме. Можно попробовать еще поэкспериментировать с кастомными прошивками, хотя мне кажется что тут зависит от настроек вшитых в радио модуль (а он на кастомах не прошивается).
ddAce
сообщение 30.11.2016, 10:50
Пользователь №: 251 249
Модель телефона: moto x force xt1580
Прошивка: 24.201.6
Народ, очень прошу помощи. У меня Moto X Force XT1580 Android 6.0.1 система 24.201.6.kinzie_reteu.reteu.eu.EU модуль связи M8994_1255341.44.01.95R KINZIE_EMEA_CUST.
Проблема вот в чем. Переодически но каждый день пропадает связь, но не в плане антенка пустая, а ко мне по 10-30 мин не могут дозвонится. Я звонить могу но до начала гудка бывает проходит 7-20 секунд. с интернетом тоже самое. Пробема проявляется хаотично, то пол дня все супер то пол дня проблема. Повторюсь уровень связи на пиктограмке остается нормальным, иногда правда рядом появляется восклицательный знак, но и без него тоже проблема бывает. Это проявляется даже когда целый день в одном месте, тоесть от перепрыгивагия по gsm-вышкам не зависит.
Думал сдать по гарантии но скорее всего там 5 минут потестят и отвпавят назат мол дефект не обнаружен.
Есть мысль перепрошить радиомодуль (если светаки железо не брачное), но где взять прошиву под мой аппарат и как правильно сделать.
[color=#000099]
сообщение 30.11.2016, 12:13
ddAce,
другую карту пробовал использовать?
motokeeper
сообщение 30.11.2016, 13:33
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
[color=#000099]
Сдайте по гарантии, а если перепрошьете - останетесь а) по-прежнему без связи и б) без гарантии.
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 2:26
