11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola E1060, Информация об устройстве
iNvite-Steam
сообщение 4.12.2009, 17:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 113 427
Motorola E1060
Спецификации:
Стандарт - UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Анонсирован - 2005, 1 квартал (отозван компанией и не продавался)
Размеры - 107 x 53 x 21 mm
Вес - 125г
Дисплей - TFT, 256 тыс. цветов
Полифония - 24 тона
Карта памяти - microSD
Связь с ПК - Bluetooth, USB
Навигация - AGPS
Сообщения - SMS, MMS, EMS, E-Mail
Камера - 1.3MP, 1152x864 pixels; фронтальная VGA камера
Батарея - 1000 mAh, Li-on
Покрытие корпуса - Soft touch
Разьем для наушников - 2,5мм
Разьем для ПК - miniUSB
ОС - P2k
Железо
Графический чип - nVIDIA GoForce 4200
Передатчик - Skyworks SKY77330-12
Дисплей - идентичный стоит в ROKR E2, ROKR E3
Прошивки:
MMC_N_01.07.2DI_COMMON_UCPICTOREMEAR25221_034
R25221LD_U_85.40.B2I_UCPICTOREMEAR25221_036
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.6:
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.6
Тестпоинт
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 5.2.2015, 8:47
PUNK-398
сообщение 28.9.2010, 19:18
Пользователь №: 194 233
Moto~Demon, я E3 признаться, видел только на картинках... но насколько я знаю, с имеющимися у вас прошивками он вполне функционирующий и где-то даже стабильный рабочий телефон.
С любой из прошивок что я выложил, E1060 страшно глючит, тормозит, самопроизвольно вырубается. Эти прошивки ну ооочень сырые! Поверь мне на слово wink.gif
Платформа может и одна, но железо полюбому не одинаковое. У вас там, колесо это... яблочное, вроде не совсем обычное. Тут его нет.
Ну а платформа вроде как такая-же, и на E1070 ... в отличии от E1060, этот телефон продавался и надо полагать, прошивки посвежее на него.
Я впрочем не рискнул шить, потому что боюсь угробить.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 28.9.2010, 19:19
PUNK-398
сообщение 28.1.2011, 18:19
понадобилось сделать тест поинт, но обнаружил что в моём аппарате такой микрухи, как на фото из первого поста - нет ! sad.gif
Как быть ?
PUNK-398
сообщение 28.1.2011, 21:27
Такс... нашёл точку yesyes.gif Отметил её на фото. Замыкал на железяку, экрана - очень удобно придумано thumbsup.gif
Теперь вопрос, что заливать в тело ? Бут ? Просто прошивку влить не получается no2.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 28.1.2011, 21:30
ANDS
сообщение 29.1.2011, 3:44
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Итак теперь сам процесс….:
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (на v3x это может быть крепление батарейки, на е770 крепление sim карты). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
PUNK-398
сообщение 29.1.2011, 8:57
Замыкаю ТП, телефон определяется как S Blank Rainbow POG (но только в RSD Lite).
А дальше x.з. что делать... ничего в себя зашить не даёт ! Пробывал F&B3 и RSD Lite,
везде ошибки выдаёт сразу-же, на этапе отправки RamLoader...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 29.1.2011, 9:04
SteeD
сообщение 29.1.2011, 9:50
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Сделай ТП и незакрывая RSD Lite,попробуй запустить P2kToolsVs.
Я так всегда делаю.
PUNK-398
сообщение 29.1.2011, 9:55
SteeD, тело нормально подключается и к P2K Tools VS и к Flash&BackUp3 ! Просто пишет S Blank Rainbow POG только в RSD Lite...
Добавлено позже:
Фухх!! Повторил процедуру в P2K Tools Vs и не отрубая батарею, в нём-же попытался зашить бэкап.
Ругнулся что не может записать что-то по какому-то адресу, но продолжил шить. Залил CG1, на этапе
залития CG2 что-то переподключилось(хотя подключение осталось) - и P2K tools завис. Я отрубил
Добавлено позже:
Попытался зашить через F&B3 бэкап родной прошивки - на CG2 отвалился, а тело выдало Критическую ошибку 84
Ещё несколько раз попробывал через P2K Tools - теперь он зависает даже на заливке RamLoader sad.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 29.1.2011, 11:12
SteeD
сообщение 29.1.2011, 13:28
Из: Russia
Rainbow лучше шить через P2KtoolsVs.
Ты какой версией P2Ktools шьешь?
У меня 3.0.9 Сборка 961 REPAIR PDS BETA
Вроде самая последняя
PUNK-398
сообщение 29.1.2011, 14:26
Ей самой и шью...
Вообще с самого начала:
1. Попытался залить прошивку от E1070 R252211LD_U_85.9B.50R_Faq4MobilesEdition_PsY через RSD Lite.
Он мне сходу убил тело, в буте вылезла Critical Error 84
2. Недолго думая повторил операцию через F&B3 , через профиль E1070. Телефон нормально прошился, запустил, потестил - всё шустро и стабильно, но основная камера не работает.
Я подумал, может кривой флекс, от V3x. - залил чистый USV1075D10XXR25221011, но камера не пашет.
3. Решил залить R252211LD_U_85.9B.E5P_R25221GENERIC_04_USE1070TIMITR25221063_1FF - прошил, тело запустилось но жутко тормозило. Камера так-же не пашет.
4. Недолго потестив тормозную прошивку, решил попробывать прошивку E3 R25221LD-ROKR_U_85.70.40R Тут-то тело и сдохло. После того как F&B стёр память, повалился с ошибками...
И вот теперь такая хрень...
Всё что удалось, это два раза вернуть в бут(сейчас снова труп) В буте писал:
Boot: 0.6.4.0
SW Version: R252211LD_U_85.9B.E5P
Code Corrupt
Последний раз, когда был в буте заливал бэкап родной прошивки, отдельно всё кроме CG1 и CG2 - проходило успешно, но результат тот-же.
Залил CG2 через флэшбэкап - всё прошло нормуль, никаких ошибок не вылезло. Но после этого тело даже в бут не входит.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 29.1.2011, 17:01
SteeD
сообщение 29.1.2011, 15:32
Из: Russia
Тел как я понимаю инженерный?
Щас вообще в бут не входит тока акум втсавляешь и он определяется как бланк?
Пробуй зажимать кнопки потом втыкать акум.
Motorola E1060, Информация об устройстве · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 5:35
