9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Haptics, мигаем как хотим :)
Sufy
сообщение 11.1.2005, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
прежде всего, чтобы предотвратить какое-то недопонимание, я обычно использую ник Simba, так что если вы где-то ( ;) ) уже встречали нечто подобное под этим ником, то это мое :)
итак, в чем собственно суть. Есть в нашем телефоне множество лампочек, которые мигают как их запрограммировали в компании Motorola. Порядок мигания, цвет (у боковых диодов), длительность зависит от нескольких вещей
1) Seems - рад бы сказать, что я нашел что, где и как, но врать не хорошо, да и не зачем.
2) FirmWare - это только предположение, но кое что на это указывает
3) Funlights.pat - основной элемент, собственно его-то я и разобрал на винтики, а теперь постараюсь донести до мира чтож все-таки надо делать.
Стандартный файл от е398 имеет довольно сложную структуру и разобрать его может и возможно, но абсолютно точно крайне сложно. Но некоторое время назад человек с ником msmaximka подарил миру файл от v620, который он получил при прошивке софта от этого телефона.
Файл оказался гораздо проще чем стандартный от e398 и кроме того намного больше (почти в три раза), а это говорит о том что он более гибок в настройке. На данный момент с полной ответственностью заявляю, что файл разобран на 50 - 60 %, при этом функции разобраны на 80 - 90 процентов.
Файл от v620 я прикреплю к этому сообщению.
(редактирование производится с помощью двоичных редакторов - для тех кто не въехал)
Долго думал с чего же начать, решил с начала.
ОГОВОРКА!!! при проверке файла использовался телефон е398 с прошивкой 95r и флексом 1079. Как показывает практика из-за настроек симов отредактированный файл некорректно работает в других телефонах. Логично предположить, что при выходе нового софта для е398 может наблюдаться схожая ситуация.
Итак.
При редактировании удобно развернуть файл так, чтобы в строке было 14 (D) смещений (с нуля ессно). Тогда вы увидите, что файл, начиная с 7 (а точнее с конца 6) строки напоминает таблицу. В этой таблице столбцы отвечают за определенные настройки, а строки можно условно обозначить как фреймы. Всего фреймов 48, это надо учитывать для законченности программы.
Таблица, которая перед вами - настройки схемы "слияние".
Дальше все просто:
Обратите внимание на второй столбец. Он изначально забит нулями, через два столбца столбец забитый единицами, еще через два двойками, потом тройками и потом четверками.
Итак в любое из смещений указанных выше можно подставить следующие значения
00 - как я и сказал не ясно
01 - мигание клавиатуры и дисплея
02 - мигание дисплея
03 - мигание клавиатуры
04 - мигание диодов в прорезях
06 - мигание диода вспышки
тут извините, но я щас точно не помню, возможно 02 и 03 наоборот :)
теперь о промежуточных столбцах - их по два. Это столбцы, стоящие перед уже описанными.
Для значения 01 это как-то не правильно, и логика мне до сих пор не ясна. По этому для начала рекомендую оставить значения по умолчанию
для значений 02, 03, 04, 06 это просто - 12 -ти битное кодирование цвета. В первом смещении используются 4 бита (0-3), так что возможные значения от 00 до 0F; они кодируют оттенки красного. Во втором смещении кодируются оттенки синего и зеленого, так что значения от 00 до FF.
Естественно, что дисплей, клавиатура и диод вспышки цвет поменять не могут, но таким образом задается только их яркость!
итак, если надо сделать мигание, то в одной строке прописываем значение отличное от нуля, в следующей 0, если для какого-нибудь элемента после его включения не поставить нулевое значение, то он будет гореть постоянно.
Итак, базовые основы редактирования схем я рассказал, если надо отредактировать схему не слияние, то просто спускаетесь ниже по файлу, главное правильно сориентироваться, что просто сделать по столбцу забитому 0-ми.
Теперь немного об ограничениях:
Программа изначально состоит из пяти элементов, поэтому внесение дополнительного связано с отключением существующего, правда можно использовать столбец 01, его в некотором смысле дублируют 02 и 03...
Диод вспышки не рассчитан на быстрое мигание - долго загорается, долго гаснет.
И еще, есть какие-то параметры друг с другом не совместимые по не известным мне причинам, так что если программа после подстановки вроде бы правильного значения сбивается, пробуйте другое значение :)
скоро расскажу как редактировать мигание при зарядке, загрузке, входящих СМС, работе ВТ
Удачи, выкладывайте свои творения!!! :)
И еще просьба к админу разрешить выкладывать *.pat файлы %)
Сообщение отредактировал MARKyxa - 11.9.2008, 12:43
Graf7
сообщение 1.2.2005, 6:54
Из: Железногорск
Пользователь №: 36 225
Модель телефона: V220
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
1)Изменил оба бита в симе?
Да
2)файл fanlight.pat в тело загрузил (папка a/audio/)
Конечно
3)прошивка какая у тебя? я сегодня морочился с с650, пока не поставил последнюю прошивку ничего не заработало...
R365_G_0B.D2.23R.
Sufy
сообщение 1.2.2005, 11:31
SBurS
При установке их на В300, особой разницы не заметно в этих файлах.
названия и стили моргания теже...
Название и количество схем я пока менять не могу. А в этих файлах как раз то что тебе надо (по описанию), у меня самого протестить возможности нет, а эти тестили не V600. Первый файл (по описанию) это как раз мигание внешнего экрана без внутреннего.
Что дает пункт в сиим32 абс 832, смещ 68, бит 0 HAPTICS_AVAILABLE?
Вкл/выкл оного ничего не меняет.....
Я плохо шарю в симах. Это я так понимаю из p2kAE? Возможно наличие/отсутствие цветного диода на v600 и старших. Лучше спросить у создателя программы.
Graf7
У тебя по умолчанию был хаптикс? что если откат сделать?
SBurS
сообщение 1.2.2005, 12:49
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
Sufy,
Внутренний экран моргает если поставить ноктюрн, в остальных он не моргает,
как бы еще сделать, чтоб коава не моргала....
Sufy
сообщение 2.2.2005, 8:50
Посмотрю в ближайшие дни, щас времени совсем нет.. :(
У меня моторола совсем недавно и я незнаю что такое хаптикс и где его искать
Хаптикс (Haptics) это и есть система мигающих огоньков. Изначально можно было выбрать Световую индикацию вызова в "стилях оповещения"?
Graf7
сообщение 2.2.2005, 10:46
Из: Железногорск
Нет небыло
Sufy
сообщение 2.2.2005, 23:12
не качается файл который ты выложил для в600 ( е398 )фанлайт.пат. Ето у меня или у всех?
моей лисичкой все качается...
Нет небыло
Вощем у мени к тебе просьба - прошей заново и сделай все с начала...
Народ, напишите плиз нормальный мануал какой байт в funlight.pat за что отвечает? какой за длительность, какой за мигание дисплея, какой за мигание клавы и джойстика...
один чел уже прогу написал в соответствующем разделе...
XwAlterMannwX
сообщение 3.2.2005, 3:43
Из: США
Пользователь №: 10 822
Модель телефона: v600/v400/SE W800i
Прошивка: 75R
я извеняюс но кинь линк на ету прогу или хотяб её имя
спасибо
SBurS
сообщение 3.2.2005, 5:55
XwAlterMannwX,
Тут про эту прогу
bizon
сообщение 3.2.2005, 14:02
Из: E-burg
Пользователь №: 5 017
Модель телефона: Motor C550 !!!
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Судя по постам, что в с550 никак не получится, или все же это возможно? :(
Graf7
сообщение 3.2.2005, 15:14
Из: Железногорск
Sufy
Да уже несколько раз делал получилось только раз да и то только когда залил прошивку от 650 но тогда блага раскладушки умирают(внешний дисплый, доп клавиши и тп.) щас попробую еще ченить придумать
Haptics, мигаем как хотим :) · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:11
