37 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root
DimbayKZ
сообщение 26.11.2012, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Motorola XT788:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Обои для Motorola XT788
Техническая спецификация
ОС: Android 4.0
Экран: 4.3 дюйма 540 x 960 Gorilla Glass
Процессор: Dual Core 1.2 GHz
Оперативная память: 768 МB
2G:GSM 900/1800/1900 - SIM 1
2G:CDMA 800 - SIM 2
3G:CDMA 2000 EVDO Rev.A
Камера: 8 MP
FM-radio + RDS
Аккумулятор: 1735 mA
Размеры: 126 x 64 x 9.9 mm
Вес: 120 g
PlayStore
Архив update.zip
1. Положить на внутренний накопитель или SD карту.
2. Нажать на него и удерживать до появления выбора действий
3. Выбрать System update:
system update
4. После перезагрузки получаем полный комплект Google:
Gapps
Прошивка
Оригинальный пост по этой ссылке.
Прошивка B_02.60.00RPD на основе официальной, со встроенным rootом и удаленными Китайскими приложениями.
Необходимые файлы:
1. Драйвер XT788_Driver_V0.1
2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
3. Утилита XT788_OneKeyTools
Процесс прошивки:
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме модема:
Modem_mode
2. Запускаем XT788_OneKeyTools.
3. Нажимаем вторую кнопку для установки CWMRecovery:
CWMRecovery
3.1 Если нужен только root,нажимаем первую кнопку.
4. Закидываем прошивку XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1 на SD карту.
5. Выключаем телефон.
6. Зажимаем обе кнопки громкости (-),(+) и кнопку Power.
Телефон загружается в режиме CWMRecovery.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.4.2014, 8:03
alpi
сообщение 4.5.2013, 20:58
Пользователь №: 241 865
Модель телефона: moto xt788
Прошивка: 2.6
Цитата(serjio_st @ 25.3.2013, 12:28) *
Итак приобрел, сам с Киева. купил сразу рутованый, перешитый, русифицированный, с маркетом и гуглом и еще куча полезного софта. За что спасибо polyany-ам.
Первое впечатление: шустрый, отзывчивый.
Из моментов: проверка счета на ЖСМ. Много есть всяких прог, в итоге удобно - SIM tolkin.
Antutu - 6436.
Через ЮСБ компа заряжатеся очень долго, также долго USB+переходник на 220в.
Дровишки: http://www.ex.ua/view/25420300
Так я брал тел для работы, для меня важно было качество связи и удобство. В итогем звонилка удобная, слышимость (я/меня) отлично, при разговоре помогает датчик приближения и соответственно блокировки экрана, можно говорить держать "ухом", при гудке нажал кнопку блокировки - тихий режим.
Так же взял в Киеве.
При подключении у дилера интера на руим карте не сохранялся пароль для апн, из-за чего 3г не поднимался.. (карточка на белом пластике, если чтоsmile.gif
Решилось прошивкой нормальной руим(карта с лого сдма украина) в сервисном центре (на Нивках), инет поднялся и работает.
Из замеченного - батарея греется при зарядке, заряжается долго. Без павербанка телефон бесполезен уже через несколько часов интернета smile.gif
При звонке на номера +38044ххххххх с сдма - сообщение оператора "не может соеденить с номером, номер не существует" .. без +38 набирает нормально, но не править же все контакты.. есть какое-то решение?
И с маркета многие программы не совместимы с телефоном.. как-то лечится?
а вообще телефон понравился, вес минимальный(был мотор бионик с усиленной батареей, 185гр smile.gif, экран и качество сборки очень хороши.
Сообщение отредактировал alpi - 4.5.2013, 21:29
сообщение 4.5.2013, 21:39
Цитата(alpi @ Вчера, 23:58)
* При звонке на номера +38044ххххххх с сдма - сообщение оператора "не может соеденить с номером, номер не существует" .. без +38 набирает нормально, но не править же все контакты.. есть какое-то решение?
встречал вроде как сделать, но тогда будут проблемы со звонками в жсм. Тут просто не совсем телефон виноват, а оператор. Если интересно могу поискать на досуге как сделать.
* Из замеченного - батарея греется при зарядке, заряжается долго.
зарядное какое? Сразу скажу если не оригинал выкиньте (заражает долго да и убить акум можно) и ищите в нете оригинал моторолы стоит не дорого найти можно сам покупал.
* И с маркета многие программы не совместимы с телефоном.. как-то лечится?
чисто теоретически можно подправить файлик булед проп. По идее должно помочь, но не факт, правда и не факт что тел заведется)) все на свой страх и риск. А ну и рут нужен для правки этого файлика.
PavelGTI
сообщение 5.5.2013, 0:05
Пользователь №: 240 413
Модель телефона: xt788
Прошивка: 2.74
alpi,
я пользуюсь IntlPrefix. он сам заменяет +38 на 0 (domestic call) для сдма.
Чтобы ставились все программы из маркета, нужно подредактировать файл /system/etc/permissions/handheld_core_software.xml. В нем нужно раскомментить строчку feature name="android.hardware.location.network".
Andrulik
сообщение 6.5.2013, 12:08
Пользователь №: 242 033
Модель телефона: Moto xt788
вопрос от суперпользователя, что значит раскомментить строчку?
PavelGTI
сообщение 6.5.2013, 13:00
Прошивка: 2.74
Удалить полностью строчку с delete for cts и после android.hardware.location.network удалить строчку с -->
alpi
сообщение 6.5.2013, 16:11
Прошивка: 2.6
Цитата(PavelGTI @ 5.5.2013, 3:05) *
alpi,
все получилось, спасибо! почти все устанавливается с маркета теперь(раскомментировал строку в хмл + изменил build.prop), звонки без проблем на +38
заряжал от компа. аккум я так вряд ли убью все же, дополнительный скоро буду заказывать.
Расстроила батарея, надеюсь, 2.64 скоро выпустят русифицированную с разблокированной руим.
Сообщение отредактировал alpi - 6.5.2013, 16:18
сообщение 6.5.2013, 19:08
Цитата(alpi @ Сегодня, 19:11)
* аккум я так вряд ли убью все же
ну вообще то бытует мнение что все же можете убить. Не сразу конечно, но есть мнение что постоянное заряжание акума от юсб компа постепенно снижает ёмкость акума.
alpi
сообщение 6.5.2013, 21:01
Прошивка: 2.6
интересно, каким образом? не слышал никогда ни о чем подобном.
сообщение 7.5.2013, 6:05
Цитата(alpi @ Сегодня, 0:01)
* интересно, каким образом?
а вот бес понятия))
Знаю одно если производитель написал что заряжать нужно 5.1 В 850 мА, значит так и должно быть, если что то другое значит уже не хорошо. А ну еще был когда то опыт на фотоне, заряжал его от ноута и получил то что при разряде происходил скачек с 70 сразу на 50%. После пару циклов зарядки родным зарядным все вроде стало на место.
georgiadiy
сообщение 8.5.2013, 17:44
Пользователь №: 225 950
Модель телефона: XT788
Прошивка: ICS ruSTOCK
alpi,
Подскажите, пожалуйста, что конкретно Вы отредактировали в build.prop и как?
У меня не установились "Новая почта" и "QuickMark" - хотелось бы исправить положение!
Сообщение отредактировал georgiadiy - 8.5.2013, 18:02
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 2:27
