20 страниц V < 1 2 3 4 > »
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
i'm Gamer
сообщение 17.11.2008, 20:01
Пользователь №: 181 551
народ помогите! прошиваю, мобилу L6i прошивается включается, но экран черный, в другую прошивку поставил включил но там рускоязычного пакета нет или на китайском или на английском, подскажите что мне делать???? shout.gif
Mirrou4ka
сообщение 17.11.2008, 21:08
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
Взять CG4 от любой русской проши и заменить. То бишь перешить не полностью все группы, а только эту одну
fobosmobile
сообщение 25.11.2008, 23:25
Пользователь №: 164 145
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: r47a_g_08.d8.8br
ребята у меня л6 видит только в бланке и не заливает boot ни чем
Dark Beat
сообщение 27.11.2008, 10:42
moto>inside
А подробней? Как до такого довел телефон? Какие ошибки? Что льешь?
SRS
сообщение 1.12.2008, 19:01
Пользователь №: 177 860
Модель телефона: L6
У меня эта проблема. После прошивки тоже самое. Обьясните пожалуйста поподробнее как реанимировать тело
Добавлено позже (1.12.2008, 22:22):
Bavarec
сообщение 12.12.2008, 14:11
Пользователь №: 188 395
Модель телефона: L6/c115
Ку
Добавлено позже (12.12.2008, 16:16):
Всем привет.
Помоги разблокировать Л6 Моторолу
Дело в том, что она на контракте видимо....кроме МТС ничего не принимает...
а когда вставляешь сим-ку другого оператора, то после ввода пина симки запрашивает код блокировки до 8 цифр
Ещё такой нюанс, после вчерашнего дня не находит мой телеофн на ПК...подключаю юсб к ПК...оно сигнал подалёт, что подключилось...а потом тут же сигнал типо отключилось....
обновляю через "оборудование на ПК" нифига не находит.
Пробовал установить ЮСБ дрова для ПК через дрова на мать....тоже самое...ничего не реагирует...
Просьба помочь...
Dark Beat
сообщение 14.12.2008, 8:47
moto>inside
На счет конекта, пробуйте другие ПК, порты, драйвера, etc.
Добавлено позже (14.12.2008, 10:55):
Контакты еще проверьте, USB кабель другой.
Bavarec
сообщение 14.12.2008, 14:48
Не могли бы Вы дать мне свой № icq ...или вот Вам мой - 4056677...обьясните мне на русском языке, что куда, по чём...буду весьма признателен....
а то я этот "жаргон" не улавливаю.
сообщение 17.12.2008, 10:31
Друзья-помогите плз новичку- реально парень недавно только моторы пытается ковырять-с инетом напряги-а я пытался объяснить что да как-но у меня увы л6 был в руках раз в жизни-ТП делал и сверлил там дырку-весело было. В общем-тел лоченый-я боюсь советом навредить. Бут 08- я не помню стандартный какой-с Л7 было бы проще. Лочить ведь могут и на уровне ПДС. В общем -я тоже за камрада Bavarec прошу -все таки мы добрый форум )))
Motohobiman
сообщение 17.12.2008, 20:35
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Bavarec, попробуйте перевтыкнуть кабель на другой юсб порт,без подключения ничего не выйдет.
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:02
