27 страниц V < 1 2 3 4 > »
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX
SaniOKh
сообщение 7.8.2007, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 56 454
Исследуя новый форум MotoHell, я наткнулся на такую тему: Can someone try porting these emulators to E2?? (source code included)
В общем, есть исходники нативных эмуляторов различных консолей (ссылка в первом посте этой темы). Спрос тоже есть, это видно по количеству вопросов "А это пашет на Е2" или "можно портировать под Е2" на motorolafans.com. Lasly пытается портировать эмуль Game Boy Advance под E2, но какие-то проблемы видимо у него возникли.
Как вам перспектива скорого превращения Е2 в консоль? Нужно ли это? И вопрос, который лично для меня важнее всех: кто-нибудь из знающих может попробовать тоже какой-нибудь эмуль адаптировать под Е2?
Готовые эмуляторы:
E2SNES9X - Super Nintendo: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=138336
Как работает: устанавливается mpkg, на карте памяти появляется папка E2muX. В ней ещё две папки: Save и Snes. В папку Snes бросаем скачанные с интернета ROMы (обычно с расширением SMC). В папку Save, если играли с эмулятором на компьютере и хотите продолжить игру на телефоне, бросаем сейвы (с расширением SRM).
Запускаем эмуль. Жмём на джойстик и появляются заброшеные на карту ROMы. Выбираем один из них, жмём на Select (левая софт-клавиша) и выбираем Run. Всё, игра началась smile.gif .
В Selectе есть следующие опции:
Reset - Запустить игру заново
GameFile - сохранение и загрузка состояния игры. Что-то типа читерского сейва, не предусмотренного играми. По идее необходим, если надо прекратить игру, но хочется продолжить потом.
GameSetting - есть две настройки: isShowFPS показывает или скрывает количество кадров в секунду. SkipFrames же позволяет задать пропуск нескольких кадров в секунду, если игра сильно тормозит (изначально стоит на Auto, то есть эмуль сам решает, сколько пропускать).
Sound - ещё две настройки. PlaybackRate является частотой звука (чем выше, тем чище звук), а Volume говорит сам за себя: громкость.
Set Keymap - Установка клавиш. На экране появится просьба нажать кнопку на телефоне, которой вы бы хотели пользоваться как данной клавишей. Так что приходится каждый раз вводить всё заново, поменять только одну клавишу не выйдет.
Во время игры, ОТБОЙ (красная трубка) возвращает в меню, а в меню -- возвращает в игру.
E2GameBoyAX - Game Boy Advance: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=166918
Это ещё не финальная версия.
Итак, устанавливаем mpkg и даём права root. Запускаем и выходим, в папке E2mux на карте памяти появится папка gba с четырьмя подпапками: bios, quicksave, rom и save.
В папку bios, как это ни странно, бросаем bios.bin smile.gif . Вот этот: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167008
В папку apmd бросаем файл apmd, который мы хотим использовать для функции авторазгона.
В папку rom бросаем игры в формате *.gba.
Ставим, если нет, VMemory и ставим виртуальную память минимум на 32 мегабайт.
Дальше, запускаем эмулятор и смотрим что у нас имеется:
  • Нажатие джойстика - выбор игры
  • Пункт меню "Run" - запускаем игру
  • Пункты меню "Save Game" & "Load Game" - читерский сейв, не предусмотреный играми, но входящий в комплект всех эмуляторов.
  • Пункт меню "Exit" - выход
Итак, настройки Game Settings:
  • Rotate Screen - угол поворота экрана. Есть три опции:
    0 - держим телефон вертикально. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, кнопка 5 становится A, # становится B, * становится SELECT, а 0 -- START. Левая и правая софт-клавиши становятся соответственно L и R.
    90 - держим телефон горизонтально, экраном налево. Как я понял, удобные настройки клавиш для этого угла ещё не предусмотрены.
    270 - держим телефон горизонтально, экраном направо, ИМХО самая удобная кофигурация. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, громкость становится A и B, A справа. NEXT и PLAY становятся соответственно L и R. Правая софт-клавиша становится START, а кнопка С -- SELECT.
  • Full Screen Type - режим полного экрана. Есть три опции:
    Noraml - нормальный, то есть один пиксел GBA соответствует одному пикселу E2, маленькая картинка на середине экрана. Опечатка на действие не влияет smile.gif.
    Adapt Screen - Картинка растягивается по размерам экрана, сохраняя пропорции.
    Full Screen - Картинка растягивается по всему экрану, не сохраняя пропорции.
  • Audio Enable - Включить или выключить звук. Отключение звука ускоряет игру.
  • Volume - Громкость звука.
  • Frame Skip - Пропуск кадров. Чем больше пропускается кадров, тем быстрее идёт игра. Настройка Auto позволяет изменять пропуск кадров динамически.
  • Bios - Выбор bios файла. Обычно если там стоит заброшенный в папку bios файл, то больше не надо ничего менять.
Итак, настройки System Settings:
  • Always Backlight - Постоянная подсветка. Выбор "да" передаёт эмулятору управление подсветкой, чтобы она не гасла во время игры.
  • Auto Overclocking - Авторазгон. Разгонять процессор телефона на время игры или нет.
  • Overclocking File - Файл APMD, который применяется для разгона процессора.
Вот ещё пара прог для перевода игр некоторых приставок в формат GBA:
Nintendo (*.nes) - PocketNES
Sega Master System & Sega Game Gear (*.sms, *.gg) - PocketSMS, DrSMS
Nintendo GameBoy (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba
Nintendo GameBoy Color (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba Color
EZX Emulator эмулятор 3 платформ: Sega Mega Drive, SNES, NES
Автор: Tulanix
Отличная скорость и качество картинки.
# - меню: 2,4,6,8 навигация. Левый/правый - софт ок/ретурн
Скачать
Источник
EzxNCD v0.1alpha
Эмулятор Neo Geo CD
Меню вызывается решёткой, для применения изменений жмём зелёную, для отмены - красную.
Скорость отличная!
Ромы нужны для NeoGeo CD - скачать можно здесь.
Скачиваем, распаковываем - внутри находим образ iso распаковываем его содержимое через архиватор и запаковываем в zip архив - это и есть наш ром, остальное можно удалить. Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxNCD/Roms/
Не работает:
- звук (возможно сделаю)
- скриншоты
- быстрое сохранение (xз как делать, функции сохранения нет)
- фулскрин (впринципе там не хватает то чуть)
Без лога телнета просьба ошибки не cлать!
Прилагаю уже готовый ром MetalSlug1
EzxFBA 0.1 alpha
Скорость игрового процесса отличная, но долго загружаются ромы..
Ромы скачать можно здесь.
Скачиваем и добавляем в архив рома содержимое neogeo.zip(в архиве с эмулятором). Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxFBA/Roms/
Не работает:
- скриншоты
- reset
иногда при старте рома эмулятор вылетает - почему не знаю, возможно както связано с памятью...
-=StreloK=-
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.8.2009, 15:08
Will Rock
сообщение 13.8.2007, 13:27
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
круто! а то на вин мобайле ьакие эмули стоят.. круто. Zero Tolerance рулит!
cherr
сообщение 14.8.2007, 15:14
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Цитата(DDSH @ 13.8.2007, 16:16) *
Все ромы тут.
SaniOKh
сообщение 16.8.2007, 12:25
Кстати, насчёт игр, тут тоже есть игры, описаний игрушек нет, но выбор намного больше: http://emu-russia.km.ru/default.php?a=roms...=!&to=Z
У кое-кого на Мотохелле уже есть тестовая версия, я пока что жду ответа на вопрос "Поддерживает ли эмулятор якобы трёхмерный режим Mode 7", с его помощью можно будет играть в Super Mario Kart, проматривать карту мира в The Legend Of Zelda: A Link To The Past итд.
Цитата(sjj)
I emailed Lasly for the testing version but he says we still need to wait a few days more....
Будем ждать.
Пока что, как говорит Taurnil с Мотохелла, эмулятор можно запустить через телнет, но думаю, что через скрипты тоже smile.gif .
И напоследок пару скринов от Taurnilа:
Будем ждать...
Ответ Taurnilа на мой пост.
Цитата(Taurnil)
Этот эмулятор -- порт SNES9x (думаю, ты юзал его на windows). Скорее всего все РОМы и фичи, которые поддерживает SNES9x будет поддерживать E2SNES9x. Так что он поддерживает много РОМов и mode 7 wink.gif
Но некоторые игры не работают: mario all stars, yoshi's island (обидно... sad.gif)...
Звуковые опции, графические опции, выбор клавиш, сохзранение состояния игры, чит-коды и всё остальное ещё не доступны (пока что)
Я сделал скрипт для выбора одного из нескольких РОМов в специально созданной папке. Вот и весь мой интерфейс xD...
PS: Я не могу сделать бету доступной. Но полная рабочая версия E2SNES9x скоро будет доступна smile.gif
ИМХО лучше бы Lasly попытался портировать ZNESW... этот эмулятор получше, со встроенным GUI, и поддерживает больше РОМов и дополнительных настроек. Но всё равно, замечательная работа - а я на линухе программировать только учусь- biggrin.gif
Сообщение отредактировал SaniOKh - 16.8.2007, 14:26
SaniOKh
сообщение 26.8.2007, 10:38
Алелуйа, E2Snes9X вышел!
Я пока ещё не тестил, сейчас буду.
Приаттачил эмуль. Тестите и отписывайтесь! И все говорим спасибо Lasly smile.gif
Сообщение отредактировал SaniOKh - 26.8.2007, 10:39
IgoreK E2
сообщение 26.8.2007, 11:41
Пользователь №: 108 678
Модель телефона: RokR E2
Работает!!!
Ставим, на карте памяти появляется папка E2muX, в ней папка Snes. Туда кидаем ромы.
Вот пару ромов для теста - супермарио и вульфинштейн 3 д
Сообщение отредактировал IgoreK E2 - 26.8.2007, 11:41
hobbit19
сообщение 26.8.2007, 12:20
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
http://mjavaboy.latinowebs.com/downloads/mjavaboy0.017.zip эмуль на яве каму интересно пробуем
самому лень )
4ep
сообщение 26.8.2007, 13:15
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
У кого совсем не тормозит?
SaniOKh
сообщение 26.8.2007, 13:33
самому лень )
Тестил. Медленный. Играть невозможно. Есть намного лучшие варианты.
У меня тормозит Mortal Kombat III, Super Bomberman 5 пашет на ура. Super Mario All Stars (сборник) работает не полностью, получилось запустить только Super Mario Bros 2. The Legend of Zelda: A Link To The Past пашет как надо, только пропуск кадров немного мешает.
Сообщение отредактировал SaniOKh - 26.8.2007, 13:33
posse666
сообщение 26.8.2007, 16:03
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
Всё это очень интересно и круто, НО ОЧЕНЬ НЕУДОБНО!!!
Кто-то там писал про какую-то клаву от нокиа: это что такое? с чем это есть? Может джостик какой можно приспособить?
pahan_tver
сообщение 26.8.2007, 16:37
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
posse666,
Обзор Nokia Wireless Keyboard SU-8W
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 15:57
