18 страниц V < 1 2 3 4 > »
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Nyke
сообщение 20.4.2010, 8:14
Пользователь №: 216 273
Модель телефона: motorola ve66
Цитата(Illya09 @ 28.2.2010, 14:08) *
- после прошивки не забудьте сделать полную очистку на самом телефоне: "настройки телефона" - "удалить все данные"! wink.gif
Какие данные он при этом удалит?
Black-2222
сообщение 20.4.2010, 9:33
Из: Россия
Пользователь №: 36 048
Модель телефона: Motorola ve66
Прошивка: R6743_G_74.31.03R
Вчера купил VE66, прошил этим 2010VE66 и NoRSA VE66... вроде всё работает но иконки и надписи все кривые, родная была гораздо лучше.
На него есть еще прошивки какие??
Illya09
сообщение 20.4.2010, 9:41
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Black-2222, сделал полный сброс?!
Black-2222
сообщение 20.4.2010, 10:53
Из: Россия
Всё как полагается... на моторках шесть лет уже сижу. Ща откачусь на официальную.
UltraMax
сообщение 21.4.2010, 5:39
Пользователь №: 1 798
Не может быть. У меня тоже самое. Все иконки и шрифты теже самые.
Посмотри, после полного сброса, у тебя в Display -> Skin dark стоит?
Shmigan
сообщение 24.4.2010, 12:24
Пользователь №: 100 527
Модель телефона: E398 VE66
Не могу скачать прошивки что 4shared гонит ((
Apokalyptischen
сообщение 25.4.2010, 8:27
Пользователь №: 216 032
Модель телефона: moto ve66
Прошивка: R6743
Shmigan
сообщение 27.4.2010, 14:12
Скинте пожалуйста кто нибудь прошивку намыло Буду благодарен очень !!
Illya09
сообщение 27.4.2010, 15:18
Shmigan, держи:
- NoRSA Boot - VE66_0905_NoRSA.sbf
- прошивка - 2010VE66_0216.sbf
Arleckin
сообщение 29.4.2010, 21:30
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
советую поправить первый пост текстом:
убедитесь что на вашем телефоне стоит LP002EE
если его нет, то сначала шейте русскую прошивку иначе iTap работать не будет (касается ve66LE привезенных из египта и эмиратов)
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:57
