3 страниц V < 1 2 3 >
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR, невозможное возможно!
CrashX
сообщение 20.10.2010, 4:26 Закрепленное сообщение!
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
И так если вы это читаете, значит ту перед вам лежит труп V3 RAZR
НЕ ВЗДУМАЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ RepStudio!
НЕ НУЖНО ТУПО ПРОЛИСТАТЬ ДО МЕСТА ГДЕ БУДЕТ НАПИСАНО ЧТО ДЕЛАТЬ! ЭТИМ МОЖНО ДОБИТЬ ТЕЛЕФОН!
Интересно почему можно убить?
все просто, вы понятия не имеете живой ли у вас PDS, если живой то вы убьете его, и тогда будет грустно!
Шаг нулевой. Вы понизили бут и телефон не включается ?
Бывает такое что вы понизили бут и телефон потух, грустно... но ненужно спешить, нужно взять и посмотреть может все не так плохо ?
1. Вставляем аккумулятор, закрываем флип
2. Приоткрываем флип на 10-25 градусов, и нажимаете ВКЛ
если телефон включился, то вам нужно обновить Boot у вас стоит "перевертыш"
Шаг первый. Как проверить живой ли PDS ?
если телефон все еще самостоятельно или с помощью *+#+ВКЛ заходит в Boot тогда,
1. Скачиваем FlashBackup 3.09
2. Запускаем FlashBackup 3.09
3. Выбираем профиль Общий для моделей с бутом не выше 07.D0
4. Переходим во вкладку Другие функции
5. Подключаем телефон, снизу видим что он подключен, главное статус подключен, остальное неважно!
6. Нажимаем открыть из телефона
7. Ждем... (операция занимает около 20-40 секунд)
8. Видим PDS, если прочитать не удалось, нужно понизить бут, либо сделать ТП, и из ТП прочитать PDS
9. Допустим PDS скачался, нас интересует только 1 seem 0004 он же IMEI, если он есть и содержит что то подобное как на скрине, то все гуд!
10. Идем к seem 02D2 (история прошивок) и 02D3 (история флексов) качаем и прошиваем нужную прошивку и радуемся рабочему телефону!
Спасибо
PIGO - за предоставление рабочего имиджа и бекапа V3 PDS
noph8 - за то что залил нужные фаилы на МФ,
Шаг второй. PDS мы убили, каким то странным способом и бекапа у нас нету, его мыши съели) теперь можно читать хуже уже не будет wink.gif
если телефон включается от USB, т.е. может работать без батареии то скорее все реанимировать не получиться, это связано с изменением платы на заводе там немного переделан тип подачи питания, хотя возможно все получится
ВАЖНО!!! Сначала зарядите аккумулятор любым способом, потом читайте, иначе НИЧЕГО не получится! следите за уровнем заряда
ВАЖНО!!! ВСЕ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕЛЕФОН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ, ЭТО КАСАЕТСЯ ТОГО КОГДА БУДЕТЕ РАБОТАТЬ В MS Tool 8R
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR БЕЗ использование Smart-Clip или UFS-BOX
Обновление 12.05.2008 26.02.2012
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "допиленый") R374_G_0E.40.64R
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "собираем сами") R374_G_0E.40.64R
Необходимо иметь:
1. P2K Easy Tool v39 (циклон)
2. FlashBackup 3
3. RandomSHX 1.2
4. R374_G_0E.40.30I_GNPO (для V3 RAZR)
5. Vbac (универсальный бекап)
6. WinHex
7. FLEX_FIX Если нет сети то залить либо GSM_v1_FIX либо GSM_v2_FIX, если не работает клавиатура залить KEYPAD_FIX.
8. MotorolaTP или инструкцию по ТестПоинту
>>> СКАЧАТЬ все нужное (26mb)
Что делать:
1. Заряжаем батарейку, через китайскую зарядку типа лягушка или на другом телефоне.
2. Для начала соберем прошивку на базе заводского имиджа (R374_G_0E.40.30I_GNPO) :
Берем запускаем WinHex и открываем в нем Vbac.bin
Адрес PDS 10000-1FFFF в бекапе.
И так нам нужен PDS копируем (Ctrl+C) все начиная с 10000 и до 1FFFF, создаем новый фаил (Ctrl+N) размер 65536, далее выделяем все (Ctrl+A) и вставляем (Ctrl+V). Сохраняем его под именем PDS.bin
Далее открываем FlashBackup 3 переходим в раздел Обработка прошивок, заменяем только PDS зону на ту что мы создали, сохраняем как новую прошивку V3_REP в формате SHX
3. Делаем ТП (для тех кто не знает как, ищим на форуме МотоФан)
4. Запускаем P2K Easy Tool v39 выбираем нашу модель V3 RAZR нажимам flash SHX, указываем наш V3_REP.SHX и прошиваем. Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после прошивки тело не грузится, но в бут переходит *+#+ВКЛ
загрузчик должен быть 07.E0
5. RandomSHX 1.2 нажимаем создать прошивку из бекапа ставим флажок на серию E398, выбираем Vbac.bin и сохраняем как R374_G_0E.40.64R.SHX
6. Прошиваем эту прошивку через P2K Easy Tool v39 прошивается без ошибок (если были ошибки пробуем еще разок, если ошибка повторяется, то делаем все заново начиная с пункта 1)
7. Заливаем ленг пак и радуемся
Что мы имеем, телефон работает, но шить прошивки нельзя, можно прошивать только DRM, LP, FLEX.
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "сделано за вас") R374_G_0E.40.64R
Метод основан на универсальном бекапе Vbac.bin, допилен доработан и упрощен в понимании
Необходимо иметь:
1. Motorola Service Tool 8R (MS Tool 8R) от PE_KILL
2. V3_PDS (чужой рабочий PDS)
3. BOOTCORE 07.D0 и 07.E0 (нормальные рабочие Boot)
4. V3_REP (собранный бекап)
5. R374_G_0E.40.64R (SpeedUP) (рабочая прошивка)
6. FLEX_FIX Если нет сети то залить либо GSM_v1_FIX либо GSM_v2_FIX, если не работает клавиатура залить KEYPAD_FIX.
>>> СКАЧАТЬ все нужное (36Mb)
Что делать:
1. Заряжаем батарейку, через китайскую зарядку типа лягушка, на другом телефоне или любым другим доступным способом.
2. Делаем ТП (для тех кто не знает как читаем соответствующую тему[/b])
3. Запускаем MS Tool 8R выбираем нашу модель V3 (меню Handset) нажимаем Write backup, указываем PDS (пункт 3).
нажимаем Write backup, указываем BOOT_CORE (BOOT 07.E0) (пункт 4). Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после этих операций телефон всегда в буте, на экране то что было у человека, у которого взяли PDS, если телефон сам не переходит в бут то пробуем *+#+ВКЛ
4. Далее прошиваем телефон на прошивку V3_REP, я прошивал через MS Tool 8R нажимаем Select files, после нажимаем Add выбираем прошивку, после нажимаем Flash и выбираем прошивку, нажимаем Flash.
5. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
6. Далее прошиваем телефон на прошивку R374_G_0E.40.64R (SpeedUP), прошивать через MS Tool 8R нажимаем Select files
нажимаем Remove, если есть выбранная прошивка не та что нужно, после нажимаем Add выбираем прошивку, после нажимаем Flash.
Восстановление телефона (вариант второй - R374_G_0E.42.10R+17R, "лотерея") R374_G_0E.42.10R+R374_G_0E.42.17R
Необходимо иметь:
2. R374_G_0E.42.10R(REP_KIT)
3. V3_PDS от V3 снятый MS Tool 8R (можно любой, главное с рабочего телефона)
4. BOOT_CORE (BOOT 07.E0 и 07.D0) снятый MS Tool 8R
5. PDS_UPDATE ОБНОВЛЕНИЕ PDS
7. MotorolaTP или инструкцию по ТестПоинту
>>> СКАЧАТЬ все нужное (40Mb)
Что делать:
2. Делаем ТП, ищем в соответствующих темах
4. Далее прошиваем телефон на прошивку R374_G_0E.42.10R(REP_KIT), я прошивал через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash.
6. Повторюсь телефон включается, но там теперь полуПДС! Если вас все устраивает, то на этом закончим!
7. А теперь для тех кто хочет прошивать на любую другую прошивку! И так продолжим, прошиваем телефон вот этим PDS_UPDATE, через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash. НЕВАЖНО ЗАГРУЗИТЬСЯ ЛИ ТЕЛЕФОН!
Переводим телефон в бут *+#+ВКЛ. Если написано SW R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI, то делаем все заново начиная с пункта 1. Если что то другое, то продолжаем.
8.Прошиваем телефон на любой монстер например на R374_G_0E.42.17R_NoRSA_RC3 это прошивка от меня, стабильная, быстрая)
9. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
10. Повторюсь телефон включается, но там теперь PDS c настоящим и главное Вашим IMEI. Но вероятно НЕ работает клавиатура или НЕТ сети, если так, то заливаем нужный флекс
Сообщение отредактировал CrashX - 27.2.2012, 2:08
Criz@liS
сообщение 21.2.2012, 22:15
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Второй день пытаюсь побороть свой V3. Купил себе RAZR из ностальгии. СТояла стоковая прошивка, захотелось поставить Монстрпак. Полистал форум. Половина ссылок битые, скачать не удавалось. Скачал MPAGI какой-то. После прочел что нужно бут понизить... Зашел в тему с понижателями бутов... Там прочел что-то в духе "подходит для всех трубок", думал что вообще для всех, хоть и для iPhone... Скачал, залил в телефон. Правда предварительно бекап слил в ФлешБекапе 3.0.7, и выбрал сохранить его в shx... Пытался восстановить - безрезультатно. В общем, прошил тот лоадер и с тех пор трубка мертвая. EasyTool не дает восстановить PDS, пишет что-то о том, что 2й лоадер загрузить не выходит. Максимум что могу,- это методом с ramldr закидывать файлы в разные строки адреса. Телефон включается, но не работает основной экран - только внешний и без подсветки. В принципе мне бы уже лишь бы как трубку поднять...
Пытаюсь стучаться в аську господину - топикстартеру, не отвечает... Особых надежд что кто-то ответит в мертвой ветке форума у меня нет, но вдруг... Это как капусла времени - через год зайду, прочту свое сообщение)
CrashX
сообщение 22.2.2012, 2:53
у тебя просто бут перевертышь)))
возъми MSTools и нормальный бут 07.D0
в архиве тут он есть.
его залей и будет счастье.
Добавлено позже (22.2.2012, 8:57):
ПУШ МИ
Сообщение отредактировал CrashX - 22.2.2012, 2:54
Criz@liS
сообщение 22.2.2012, 12:01
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Я не совсем в этом всем понимаю, когда-то, еще в времена бурной молодости, занимался прошивками Е398, после на Е2 (мечта) съехал, а дальше уже не помню как до iPhone докатился. Просто из ностальгии захотелось V3.. Плюс попался за не большие деньги в отличном состоянии, грех было отказаться. Теперь вот трупиком лежит..
Давайте опишу что есть как.
В общем, начал с прошивки бута 07д0 от арчи. После тех манипуляций и попытки вшить монстра непонятного (ибо другие пользовательские монстры не качались, лайфтайм линков прошел, серваки их стерли) телефон как трупик. Пытался и РепСтудио Демо и Циклон 3.9 и вшивал всякие бекапы. Даже универсальный бекап заливал - после чего телефон бланкой опознается (Secure Blanck Reflesh - как-то так). Максимум чего добился (такой эффект постоянно достигается) - скачал некий репкит Изображение
Когда его прошиваю через РамЛодырь получается стартонуть трубку, но (!) нет подсветки дисплеев! Внутренний (тот, что большой) вообще темный, на нем нет изображения. На внешнем (тот что маленький) есть изображение, показывает что нет симки, отображает индикатор зарядки батареи (сейчас пока заряжаю батарейку для дальнейших манипуляций), но тоже без подсветки. Телефон реагирует на нажатия, входит в бут ( *+#), но в буте ничего не отображается на экране.
Уже не помню что вчера делал, но после каких-то манипуляций получалось стартонуть внутренний (тот что большой) дисплей, там отображался логотип HELLOMOTO и через 20-30 сек исчезал. После, когда поверх накатил еще 17R прошивку к этому эффекту добавлялась вибрация. Пока, в общем остановился на том репките что на скрине - заряжаю батарею.
А, вот еще, когда циклоном (3.9) пытался сделать PDS Repair - он выдавал ошибку. Как бы идет загрузка бута, а после он снова пишет, что идет загрузка бута и через некий интервал выдает, что не может загрузить бут...
И последнее - работаю на мак буке, венда через виртуалку, какая-то ХР, кажется с SP3, может в этом дело тоже? Хотя в принципе не должно никак мешать. USB подхватывается вендой, все опознается.
В общем, люди добрые, помогите восстановить моего монстр-пака.
Ах, да, еще момент - манипуляции которые позволяют завести тело без работы подсветок дисплеев делал через ТП.
Criz@liS
сообщение 22.2.2012, 21:56
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Все вышло! Спасибо CrashX!!
CrashX
сообщение 26.2.2012, 11:42
и так думаю в последний раз переписал, все это
сначала внимательно читайте, и не делайте поспешных действий что бы не убить трубку)
trup1k
сообщение 18.5.2012, 9:56
Пользователь №: 234 505
Модель телефона: motorola k1
парни привет ! прошивал телефон отошел провод телефон погас , загорелся и на черном экране белыми буквами написано , комп телефон не находит после этого есть шанс к жизни его вернуть ? спс за ответ.
Fenja
сообщение 18.5.2012, 15:56
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(trup1k @ Сегодня, 13:56)
* прошивал телефон
Какой?
* загорелся и на черном экране белыми буквами написано
Что написано?
NobleTracer
сообщение 6.2.2013, 8:28
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
Во всех способах восстановления через тест поинт написано, что потом нельзя прошивать монстры. А только части. А почему? Можно как-то это исправить потом?
lsd555
сообщение 22.2.2013, 20:22
Пользователь №: 240 509
Модель телефона: v3
конечно все замечательно тело поднял, но есть минусы сеть скачет, показывает полную сеть и при этом при попытке набора пишет сбой вызова и быстро садится акум, может что-то нужно подправить?
сообщение 22.2.2013, 22:38
калибровки слетели, репстудией поднимали?
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR, невозможное возможно! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:02
