15 страниц V < 1 2 3 4 > »
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1389
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 9:59
Из: Харьков
Art,
все верно.
Нам нужна европейская версия, которая и 5.1.1 первой получила и все диапазоны открыты (в тч и бут !!!)
Это если с нуля покупать, за 121 бакс.
Я просто выше про операторские модельки говорил, там цена была такая что грех не брать, тем более что даже CDMA с коробки работал, пока апдейт не прилетел.
Уверен на 1528 сдма тоже разлочат на инет. Прсто пока никто не занимался ими, мото G cdma сейчас копейки стоят, их продают.
Добавлено позже (16.9.2015, 13:01):
Цитата(Art @ Сегодня, 11:19)
* но дешевле 100$ ничего не видел
я могу предположить что рост цены связан с августовскими изменениями политики продажи девайсов , компанией веризон.
Art
сообщение 16.9.2015, 10:19
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
закажу веризоновский за 5тыщ новый. благо жена интернетом пользуется только по вай фай.
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 11:03
Из: Харьков
Цитата(Art @ Сегодня, 13:19)
* закажу веризоновский за 5тыщ новый. благо жена интернетом пользуется только по вай фай
главное не обновляй на 5.1.1 !!!
Сразу деблоат делай , хотя ... тебе же сдма не нужно, да и симки не думаю что жена пачками менять будет.
Art
сообщение 16.9.2015, 12:01
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
у чувака написано что мол разблокировано для GSM. Чего там разблокировать не понимаю. СДМА вообще не понимаю зачем оно в телефоне если пользоваться только в России. И как понимаю загрузчик на веризонском аппарате не разлочить? и рут даже простецкий не получить? тогда очень печально, как же мусор весь поудалять хотябы из автозагрузки?
и что такое деблоат и как он делается и для чего?
Сообщение отредактировал Art - 16.9.2015, 12:17
Art
сообщение 16.9.2015, 17:25
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
BeePlus, еще такой вопрос интересный есть. Если найти официальную прошивку на лолик 5.1.1 и прошить её через РСД лайт с исправлением в XML файле (чтобы не прошивался модем). проблем с GSM не будет? или же эти режимы косячат в самой прошивке? на лолике 5.1.1 у вас версия модема какая? Ибо читал люди говорят, что европейские телефоны (1524) обновляясь на 5.1.1 имеют старую версию прошивки модема тобишь 5.0.2 и у них никаких проблем с GSM нет. (модем просто не обновлялся с притлетевшей обновой)
Что за августовские изменения в политике продажи у веризон?
Сообщение отредактировал Art - 16.9.2015, 17:29
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 22:27
Из: Харьков
Цитата(Art @ Вчера, 15:01)
* у чувака написано что мол разблокировано для GSM. Чего там разблокировать не понимаю
все веризоны изначально разблокированы для не американских операторов.
* СДМА вообще не понимаю зачем оно в телефоне если пользоваться только в России
я в Украине и у нас Интертелекомом модно сносно пользоваться (правда пока, но надеюсь хоть до нового года протянем)
* И как понимаю загрузчик на веризонском аппарате не разлочить? и рут даже простецкий не получить?
Говорят санщайном, но это 25 баксов, позже ждем поддержку в прогах и цена упадет минимум в 2 раза.
Рута нет, ток шелрут, но он бесполезный.
* и что такое деблоат и как он делается и для чего?
один из способов заморозки прог.
Прога пишет что не работает, а в реале все легонечко отключается. Веризон больше надоедает smile.gif
Цитата(Art @ Вчера, 20:25)
* Если найти официальную прошивку на лолик 5.1.1 и прошить её через РСД лайт с исправлением в XML файле
брал на XDA, шил батником, а не рсд (по сути шил через фастбут, ток команды не русками вводил)
* проблем с GSM не будет?
есть
* или же эти режимы косячат в самой прошивке?
да
* Ибо читал люди говорят, что европейские телефоны (1524) обновляясь на 5.1.1 имеют старую версию прошивки модема тобишь 5.0.2 и у них никаких проблем с GSM нет. (модем просто не обновлялся с притлетевшей обновой)
в этом и прикол что для анлока GSM вначале шьем модем с 5.0.2 (он без проблем шьется) а позже вводим команды с шапки.
* Что за августовские изменения в политике продажи у веризон?
кто-то говорил что контрактов больше нет, типа все припейд теперь. И соответственно нет халявы на телефоны операторские.
Art
сообщение 17.9.2015, 18:27
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Нашел что без разблокировки бута можно сделать рут до первой перезагрузки. В принци пе мне этого хватит за глаза. Поморозить все подряд и все)
BeePlus
сообщение 17.9.2015, 21:46
Из: Харьков
Цитата(Art @ Вчера, 21:27)
* Нашел что без разблокировки бута можно сделать рут до первой перезагрузки.
grin.gif ну расскажешь нам что почем, заодно я перепишу свои посты про рут rtfm.gif
lcrmslcrms
сообщение 19.9.2015, 19:44
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
BeePlus,
Та уже все моторы по выкупали ,лстались от 67$ и это очень дорого ,я ничего немогу найти даже другие модели(
Добавлено позже (19.9.2015, 22:47):
Boost Mobile можно ли брать ?
BeePlus
сообщение 19.9.2015, 20:41
Из: Харьков
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 22:44)
* Boost Mobile можно ли брать ?
я бы не брал.
хотя посмотри какая версия там
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 19:50
