26 страниц V « < 22 23 24 25 26 >
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 9.6.2016, 19:02 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Официальные прошивки для Moto G (3rd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto G (3rd gen-2015)
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Технические характеристики
Стандарт связи:
Motorola Moto G3
2G:
GSM 850/900/1800/1900,
CDMA 800/1900 - XT1548.
3G:
HSDPA 900/2100 - XT1541,
HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - XT1540,
HSDPA 850/1700/1900 - XT1548.
4G:
LTE - 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - XT1541
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1540
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 12 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 41 (2500) - XT1548
HSPA 42.2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Мбит
Motorola Moto G Dual SIM
2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G
HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1550
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1543, XT1544
4G
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - XT1550
LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) - XT1543, XT1544
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Размеры: 144.4 x 72 x 9.9 мм.
Вес: 137 г.
Операционная система: Android OS, v5.1.1 (Lollipop), обновление до v6.0 (Marshmallow).
Процессор: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 4 ядра Cortex-A53, частота 1200 МГц.
Графический ускоритель: Adreno 306.
Дисплей: 5-дюймовый IPS с HD разрешением (1280х720 пикселей), Corning Gorilla Glass 3.
Память: 8\16 ГБ, + MicroSD до 128 ГБ.
ОЗУ: 1\2 гб
Камера: 13-Мп основная (автофокус, панорама, HDR запись видео 1080p), 2 МП фронтальная.
Беспроводные технологии: Bluetooth 4.1 LE +EDR, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, aGPS и ГЛОНАСС.
Интерфейсные разъёмы: microUSB, 3.5-мм гнездо для наушников.
Аккумулятор: 2470 мАч.
Прочее: IPX7 сертифицирован - Водонепроницаемость до 1 метра и 30 минут.
Решение проблемы отваливающегося динамика. Спасибо i-text
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.12.2017, 16:55
CurtizZ
сообщение 5.10.2017, 4:03
Пользователь №: 219 228
Модель телефона: Moto G3 1\8
Пробую установить эту XT1541_OSPREY_RETEU_6.0.1_MPIS24.107-55-2-5_cid7_subsidy-DEFAULT_CF, а он проверяет наличие файла MD5 и не может найти его. Короче, не буду больше мутить с прошивками, укирпичу еще телефон.
Кажись укирпичил, дальше значка M не грузит.
Помогите раскирпичить, прописываю команду fastboot flash system system.img_sparsechunk.1 - выходит failed too many links
UPD Вроде нормально. Прошёлся по командам. Грузит дальше новую прошивку
Сообщение отредактировал CurtizZ - 5.10.2017, 4:13
Воха
сообщение 8.10.2017, 20:26
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(CurtizZ @ 5.10.2017, 7:03)
* наличие файла MD5
я думаю вы что то путаете
@SEM*
сообщение 17.10.2017, 20:28
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Прошился пару дней назад на Lineage OS (ночная сборка кажется от 12 октября). Предварительные выводы - все работает, все устраивает. Много новых возможностей, система быстрее работает, больше своболного места (в модели на 8 гб).
В общем обзор достоин отдельной статьи. Мото фишки из коробки работают (эктив диспоей, фонарик и камера от тряски и поворотов). В общем тестирую (камера работает, но фоток особо не делал), потом напишу результатsmile.gif
сообщение 18.10.2017, 8:26
@SEM*,
сделай тогда скрины системы, фотки, видео. заодно и мануал по прошивке написать, если не сложно.
Воха
сообщение 18.10.2017, 19:34
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(@SEM* @ Вчера, 23:28)
* Много новых возможностей
Больше возможностей в Ressurection remix, а циан тип на стабильность направлен
BeePlus
сообщение 4.11.2017, 22:05
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
из ромов рекомендую потестить нексус ром, отличная прошка.
а теперь к главному :
1548 поймал на стоке (лоченвый бут) ота и угадайте что с ним ?
никто не встречал как его вывести с Qualcomm HS-USB QDloader 9008 ?
i-text
сообщение 8.12.2017, 18:04
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Начал отваливаться динамик то работает, то нет. Причем судя по гуглу, у многих такое и именно этой осенью началось.
i-text
сообщение 9.12.2017, 23:33
Разобрался, проблема действительно аппаратная, но дело не в самом динамике, а в контактных лапках, которые потеряли прижимную силу. Эти лапки соединяют динамик с материнской платой.
Прикрепленное изображение.
Проблема, как мне кажется, вызвана тем, что контакты динамика находятся в непосредственной близости с контактной площадкой usb порта - который во время зарядки ощутимо нагревает материнскую плату вокруг себя, что в свою очередь негативно сказывается на свойствах метала из которых сделаны прижимные лапки и другие контакты.
Из-за особенностей нашей модели, доступ к нужным компонентам для рядового пользователя практически закрыт, так как для этого требуется снятие дисплея. Качественную разборку, а главное последующую сборку телефона сможет сделать только опытный специалист.
На время можно вернуть контакт, непрерывно (аккуратно) надавливая на экран в течении пяти минут в области нижней прорези динамика.
Можно попробовать обходной путь: пробиться до контактных лапок раскаленной иглой со спины телефона и "поелозить" их для возвращения контакта. Здесь нужно быть особенно аккуратным: выключить телефон, определить точное место и проч. Действенность этого метода не проверена.
P.S. Если не сложно разместите эту инфу в шапке, пригодиться остальным - проблема как оказывается массовая.
Сообщение отредактировал i-text - 12.12.2017, 8:50
сообщение 12.12.2017, 9:42
Цитата(BeePlus @ 5.11.2017, 0:05)
* 1548 поймал на стоке (лоченвый бут) ота и угадайте что с ним ?
правильно, кирпич
как так?
moto123
сообщение 22.12.2017, 8:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
Пару-тройку вопросов по Moto G3 8гб. Возможно ли установить в него по мощнее батарею, как заставить работать дублирование экрана с ТВ и почему происходит отваливание сторонних мелодий на звонок в плоть до исчизновения её с устройства. Смарт покупал в мегафоне. Обновлён по воздуху последней завершающей но вот такие проблемы немного напрягают. Если есть ответы на эти проблемы пожалуста поделитесь
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 1:19
