26 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
ShyRic
сообщение 14.6.2006, 19:10
Пользователь №: 87 694
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Пасиба,но, у меня тот же случай че и у DJ_DIMA_БЕЛОГО (версия флэшбэкапа ,че у меня, 2.62 (последний он или нет я не знаю :( )) После того как тел переходит во флеш режим (кстати, на дисплейчике все становится размытым(как в 8-bitное,так и должно быть?)) он спустя секунд 10 вырубается совсем, больше не включается.Флэшбэкап останавливается и пишет СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ........ и се.Внизу написано че тел не подключен, хотя делал я все по мануалу,которого нашел на motofan-е токо где не помню.
2. Делаем бекап (резервную копию всего содержимого в телефоне) FlashBackup`ом. Как:
Дожидаемся надписи тел подключен, указываем размер памяти 32 MB, выбираем вся память телефона, щёлкаем создать.После создания тел автоматом перезагрузиться.Теперь опять полрубаем FlashBackup, выбираем зона безопасности PDS - создать.
не в коем случае эти все бекапы не удаляем! в идеале их лучше всего записать на болванку и положить в несгораемый шкаф
(часть из мануала)
Алекс75
сообщение 15.6.2006, 17:23
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
ShyRic,
Пасиба,но, у меня тот же случай че и у DJ_DIMA_БЕЛОГО (версия флэшбэкапа ,че у меня, 2.62 (последний он или нет я не знаю  )) После того как тел переходит во флеш режим (кстати, на дисплейчике все становится размытым(как в 8-bitное,так и должно быть?)) он спустя секунд 10 вырубается совсем, больше не включается.Флэшбэкап останавливается и пишет СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ........ и се.Внизу написано че тел не подключен, хотя делал я все по мануалу,которого нашел на motofan-е токо где не помню.
Для того чтобы слить бекап с Е1 сначало необходимо понизить версию бута.В Е1 бут 0А02,который и не дает неподписанным лоадерам сливать бекап с телефона.На данный момент слить бекап с Е1 можно только предварительно понизив бут через ТП(можно без потери гарантии) как?
Читай здесь.
Удачи.
RX-ROMA 666
сообщение 29.6.2006, 15:54
Пользователь №: 89 624
Модель телефона: E 398
Прошивка: E 790
НУЖНА ПРОГА ДЛЯ РАБОТЫ С ВИДЕ (3GP)
Замечание: заглавные буквы.
Замечание: вопрос задан совершенно не в тему
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.7.2006, 18:51
NG_Raven
сообщение 30.6.2006, 13:14
Пользователь №: 89 596
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
У меня оригинальный Е1 со злополучным бутом 0А.02
1. Прошил вчера вот этим вот: R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0039
Все путем, кроме отсутствия русского языка. Ни один из трех слитых ленг пак'ов:
(Eng_Rus_Ukr_NoiTap.shx ; Modernized_R373_G_0E.30.1FR_lang002E.shx ; R373_G_0E.30.1FR_lang002E_reflash.shx) прикрутить не идалось.
Сегодня слил прошивку R373_G_0E.30.48R_GSKKLG0T675AU0A3_ROKR.shx , попробую с ней...
Может кто подскажет, какой ленгпак с русским языком (желательно без iTap) подходит к этим прошивкам??
2. Для доступа к некоторым функциям запрашивает "защитный код", которого я, естессно, не знаю.
Чего ему сказать хорошего?
Заранее спасибо
P.S. Если вопросы сильно ломаковские - извиняйте, мотор у меня всего полтора месяца, обещаю подучиЦЦа
Алекс75
сообщение 30.6.2006, 17:03
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
NG_Raven, С бутом 0А02 можно прошивать только оригинальные прошивки.А вот ленг,ДРМ и флекс можно шить из любого монстра с соответствующей прошивкой для Е398 на 373 платформе.Т.е. если у тебя например стоит монстр на базе 42R то ты можешь скачать любого монстра с прошивкой 42-48R,открыть его в Flash Backup,оставить галочки на флексе,ленге и ДРМ и прошивать без проблем.
Alex from Odessa
сообщение 5.7.2006, 8:23
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 76 501
Модель телефона: V 980, ROKR E1
Прошивка: R26_U_83.38.38
Люди всем привет!
Читаю форум, думаю вот оно моё, ан нет оказалось для Е398! Пожалуйста выделите темы по Е1 отдельно, если не очень затруднительно. Топики идут в перемешку, авторы каждый говорит на своём языке, с ходу не врубишься про какие модели идёт разговор!
Про Е398 тем много есть так пусть они не путаются с темами о Е1.
NG_Raven, я когда шил флэшбэкапом 48r прошивку сразу снял галочку с языкового пакета и его не перешивал!
P.S. Написал может не по теме, но только в этой ветке встретил столько обсуждений вопросов связаных с Е1.
Алекс75
Читая форум встретил фразу типа "телефоны помнят две перешивки и нажимая #, * и красную кнопку можно сделать откат на предыдущую версию" но что сделать дальше не говорится. Правда ли это?
AlexKooper
сообщение 5.7.2006, 9:30
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Alex from Odessa, Е1 от Е398 отличается настолько незначительно, что 99,9% тем подходят обоим моделям, более того - из Е398 можно сделать Е1 и наоборот. А вот этим 0.1% различий посвящены как раз отдельные темы, в одной из которых мы и находимся.
Правда что помнят версии двух предыдущих прошивок. А нажимая кнопки, можно лишь зайти в бут и увидеть текущую версию.
Niko_First
сообщение 26.7.2006, 3:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
А как вы так можете спокойно говорить прошивай бэкапом от е398 на е1 же 260к цветовой дисплей !!! .
Или ето не помеха??? Ничего не пойму сори за off_topic;
Алекс75
сообщение 30.7.2006, 18:59
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Niko_First,Ты немного путаешь)))Дело в том что при переходе на Е398 с 372 на 373 платформу в телефоне абсолютно то же самое ПО что и в Е1!!!Просто меняется ПДС под Е1 и прошивается патченая прошивка,флекс и т.д. для Е1
Niko_First
сообщение 12.8.2006, 2:38
Из: Красноярск
Прошивка: китаец
Большой респект Алексу75 !!! Я вчера понизил бут всё работает просто отлично!! Оказалось бонально просто никаких запарок!!!
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 13:23
