7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций.
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 20:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Безразницы где, главное нормальный тулчтэин ну и два пакета hardhat-*.tgz и platform-*.tgz.
Добавлено позже (4.12.2011, 20:53):
уже протестировал режим 665MHz
работает, тел стал реально шустрее(видео в мплауре стало ити нормально), телефон судя повсему сидит постоянно в режиме 665.
Таскмэн показывает 0, но при этом загрузка проца показываеться нормльано. А в phoneinfo 636 показываеться.
Предпологаю что apmd непоманимает такого режима и просто ими неуправляет, ставя как и при загрузке тела максимальную частоту.
Добавлено позже (4.12.2011, 20:56):
З.Ы. покопавшись в даташите на проц и в исходниках понял что проц всетаки 399MHz а 532 включаеться за счет увеличения напряжения си 1,2В до 1,6В. Незря он называеться ТУРБО режим.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.12.2011, 20:54
Ant-ON
сообщение 5.12.2011, 6:27
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Это и без даташита видно, если чуток по подробнее рассмотреть тот, файл что редактируется. Как раз по этому поводу я и не пытался его разгонять. Дабы ничего плохого не натворить...
fill.sa
сообщение 5.12.2011, 10:13
Из: Беларусь
Ant-ON,
Зато неплохобы в режиме 133 уменьшит напряжение, т.к 133MHz восновном используеться в спящемт режиме, а там столько мощности ненадо, зато батарею будет экономить.
Всетаки в спящем режиме телефон много времени проводит.
Добавлено позже (5.12.2011, 10:14):
З.Ы. в режиме 665 были обнаружены артефакты на экране- такчто режим уже нестабильный. Дальше точно нестоить разгонять.
fill.sa
сообщение 5.12.2011, 13:24
Из: Беларусь
CONFIG_HOTPLUG=y это включает горячую смену утстройств(типо флэшки) вообщем оязательно ставим включеным.
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14 это kernel log buffer size, число 14 обозначает 16kb, 16 обозначает 64kB и т.д.
CONFIG_APLOGGER=y это включает APLOGGER. Отключение пожеланию. В теории отключение должно повысить производительность немножко.
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.12.2011, 13:26
сообщение 5.12.2011, 21:35
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:24)
* CONFIG_APLOGGER=y это включает APLOGGER. Отключение пожеланию. В теории отключение должно повысить производительность немножко.
за счет чего может повысить производительность?
fill.sa
сообщение 6.12.2011, 6:45
Из: Беларусь
засчет того что ядро небудет обращаься к логерру, а второе что ядру ненужно будет тратиь ресурсы на сохранение лога.
сообщение 6.12.2011, 11:21
это хорошо. а что ещё можно с ядром инновационного сделать?
fill.sa
сообщение 6.12.2011, 13:01
Из: Беларусь
Claus398,
много чего, но на все нужно знания. Общими трудами чтонибудь придумаем иновационное.
сообщение 6.12.2011, 17:29
fill.sa,
да я понял, я имел введу, может ядро откроет ещё какие то возможности.
fill.sa
сообщение 30.12.2011, 9:37
Из: Беларусь
Не плохобы конечно поновее ядро собрать, но у меня не получилось, да и небольшой я спец в том покачто.
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 1:10
