154 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 13:08
Городской партизан
И смс тама па русски отправляет ...
leevgenij
сообщение 10.7.2008, 13:14
Из: Сальск
Пользователь №: 165 878
Модель телефона: a1200e
Прошивка: AMINS
Ну я же говорил что для меня эт излишество нехорошее за последний год еще не одно не набирал То что на родном эт очень хорошо Щас будем пробывать
Сообщение отредактировал leevgenij - 10.7.2008, 13:18
BenLaden
сообщение 10.7.2008, 14:32
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
Тормозит при входящем звонке секунды на 3ри.
Сообщение отредактировал BenLaden - 10.7.2008, 14:33
leevgenij
сообщение 10.7.2008, 15:51
Из: Сальск
Прошивка: AMINS
Что то какой то косяк с установкой прог всякий раз при установке программ смарт асс устанавливает ту программу на которой первой была ассоциация при этом обе отображаются в главном меню но размер этой программы пропорционально увеличивается. Откат на Loco.
Добавлено позже (10.7.2008, 19:58):
Что то какой то косяк с установкой прог всякий раз при установке программ смарт асс устанавливает ту программу на которой первой была ассоциация при этом обе отображаются в главном меню но размер этой программы пропорционально увеличивается.Да и как то вроде не такая шустрая. Доделай русские смс в локо и будет тема. Откат на Loco.
Eugene398
сообщение 10.7.2008, 17:55
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
Silent_Bob, пасибо за отличную работу! к сожалению рейтинг менять пока не могу... такой вопрос: проблемма с кодировками в почте не решилась?)
BenLaden
сообщение 10.7.2008, 18:14
Прошивка: F5
В этой прошивке нет встроенного смарта, а мой(установленный ранее) не активен. Вопрос:как теперь мне устанавливать .pkg?
Eugene398
сообщение 10.7.2008, 19:49
Из: г. Запорожье
Патчим АМ на предмет установки нативного софта - тут написано как сделать так, чтобы нативные приложения устанавливались стандартными средствами телефона. теперь проги устанавливалки не нужны))
Maksimka!
сообщение 10.7.2008, 19:51
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
присутствуют общие тормоза по сравнению с ф6...
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 20:13
Городской партизан
Скоро выложу пропатченную прошивку - будет вам установка ....
Добавлено позже (11.7.2008, 0:49):
Еще и libncurses.so.5 в придачу ...
Silent_Bob
сообщение 11.7.2008, 0:37
Городской партизан
Всё ... обновил ... гляньте в шапку ...
thumbup.gif *.pkg переименовываем в *.mpkg и ставим, как яву, средствами самого телефона ...
ps.gif Добавил libncurses.so.5 в /lib - может каму надо ...
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 13:24
